16F628a da ADC ile hassas ölçüm yapılır mı?
Başlatan elektroacemi, 15 Mart 2012, 00:03:44
elektroacemi
Alıntı yapılan: tayyar - 16 Mart 2012, 09:30:17
12F1822 8 bacaklı int osc mevcut 1 pwm ve bir kaçtane adc si var (hatırlamıyorum sayısını) microchip directe 1-25 adet arası 1.10 dolar
Yerlide 5-6 Lira
Edit: 12f683 yerlide 5-6 lira olacaktı. 12F1822'nin yerli fiyatını bilmiyorum.
12F683 KARAKÖYDE 2,5 -3 lira, 12f683 nasıl bir işlemci, sıkıntı tarakırmı?
Pwm li bir projeji 16f877a da yaptım sıkıntı yok, 16f628 de yaptım sıkıntı yok, ama 12f683 de yaptım PWM i artırıp azaltırken ani ziplamalar yapıyor. Nedenini çözmeye çalışıyorum fikri olan var mı?
Ben bu işlemciyle daha önce çalıştım. Sigorta ayarlarını düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor.
elektroacemi
#17
Sigortaların ne işe yaradığını yazan bir kaynak var mı?
Mesela : FCM, IESO, PWRTE, BOR, CPD  ne işe yarıyor
Maxim
bütün bunlar ilgili picin datasheetinde yazıyor
siz datasheet incelemeyi öğrenin gerisi kolay zaten
tabi onlar hakkında daha önce çok konuşuldu forumda bolca detayda var
elektroacemi
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 19:33:00
Teşekkür ederim arkadaşım, senden öğrendiğim yöntemle forumdaki bütün sorulara cevap verebilirim. Nasıl mı?
Mesela : 1.Soru: Şu pic de şu özellik var mı?  Cevap: Datasheetine bak.
              2.Soru: Şu transistör şu devrede yanıyor niye? Cevap: Düzgün hesaplar ona göre malzeme kullanırsan yanmaz.
              3.Soru: Şu pici nerede bulabilirim, fiyatı ne kadardır? Cevap: Googlede arat çıkan firmaları telefonla ara fiyat sor.
              4.Soru: 0-24 V ayarlı gerilim kaynağı nasıl yapılır? Cevap: Hazırını al niye yapmaya uğraşıyorsun.
Bu şekilde cevap verilirse forumun bir anlamı kalmaz. Sorduğum sorular size göre basit geliyor olabilir ama cevaplarda bu şekilde olmamalı.
Bazı şeylerin datasheette yazdığı şekilde anladığımızda yüzeysel kalıyor, ama o özelliği kullanan biri anlattığı veya açıkladığı zaman durum daha iyi anlaşılıyor...
Saygılarımla
elektroacemi
Alıntı yapılan: Mucit23 - 16 Mart 2012, 17:20:37
FCMEN_OFF& IESO_ON& CPD_OFF& CP_ON& MCLRE_OFF& PWRTE_ON& WDTE_OFF& INTRC_OSC_NOCLKOUT& BOREN_ON& WDTE_OFF
TRISIO=%00000001
CMCON0 =7
ANSEL=0
ADCON0=%00000001
Sigortalar ve diğer ayarlar yukarıdaki gibi...
Maxim
Alıntı yapılan: elektroakif - 16 Mart 2012, 19:45:05
Saygılarımla
hayır yanlış düşünüyorsun
ilk başlarda bende senin gibi düşünüyordum ama sonra olay netleşti
datasheet okumayı öğrenmen lazım, herzaman ilk başlangıcın datasheet olmalı
hem forumlardan gelen cevapların hepsi doğrumu sanıyorsun ?
ama datasheetler kesin doğru
ayrıca her attığın adım için forumları karıştırıp sorumu soracaksın ?
mesela şunun için hangi pic var diye soru soruyorsun?
üreticisinin kendi listesi var ,boru gibi yazıyor herşey, linki vermiştim yukarıda
ama sen başkalarının tavsiyeleri ile yürümeyi tercih ediyorsun, nereden biliyorsun adamın bütün pic ailesini bildiğini ?
belki sana uyan daha doğru bir işlemci var üretilen?
benimkisi sadece bir hatırlatma başka birşey değil
elektroacemi
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 21:41:55
Haklı olduğun konular var fakat verdiğin linkte bulduğum her pic türkiyede yok, arkadaşların önerdikleri genelde bulunabilen şeyler, arkadaşların önerdiği pic lerde ilk baktığım şey datasheet zaten, takıldığım zaman ilk datasheet e bakıyorum, çözümü bulamaz isem foruma soruyorum, forumdan gelen cevap ile sorun çözülürse, forumda söylenilen çözümle ilgili kısmı datasheete bulmaya çalışıyorum, bu sayede bir dahaki datasheete daha dikkatli okuyorum...
Mesela 12f683 ün datasheetine göre bana yeter, fakat pwm de bazı sorunlar var, datasheete çok incelediğim halde sorunu çözemedim...
PIC12F683 ile yumuşak kalkışlı Doğru Akım Motor Sürücüsü gibi birşeyler yaptım.
5-6 senedir de kullanılıyor,
Şu ana kadar bir problem duymadım görmedim.
PWM hakkında sıradışı beklentileriniz yoksa sanırım siz yanlış bir kod yazıyorsunuz....
bulut_01
maxim çok acıklı konusmus begendım  ;) vede cok dogru söylemişin
YENİLMEZ..
elektroacemi
Alıntı yapılan: Allegro - 16 Mart 2012, 22:13:02
Pwm li bir projeji 16f877a da yaptım sıkıntı yok, 16f628 de yaptım sıkıntı yok, ama 12f683 de yaptım PWM i artırıp azaltırken ani ziplamalar yapıyor. (Bu denemeleri proteusta yapıyorum, pwm da darbe uzunluğunu azaltma tuşuna uzun süre basınca gözle zor fark edilen zıplamalar yapıyor, orneğin darbe uzunluk değeri 150 ve ben azaltma tuşuna basılını tutuyorum 149-148......130, 100, 129,128  oluyor gibi )
Proteusta yapıp da reel de yapmama durumu var mı ?
Alıntı yapılan: elektroakif - 16 Mart 2012, 22:20:48...Proteusta yapıp da reel de yapmama durumu var mı ?
Proteus programında yapıyorsa reel programında da yapabilir yada yapmayabilir.
elektroacemi
Alıntı yapılan: Allegro - 16 Mart 2012, 22:23:13
Reel de yapsa da bunu gözlemem çok zor....
elektroakif,
Aracın arıza yapınca tamirciye gidip "şunun her yerine bak" demiyorsun sanırım. Şöyle bir problem var dersin.
Bunun gibi, bir olayın hepsini sorarsan ilgi görmez.
Programı 683'e yüklüyorum,
Çok güzel çalışıyor... Tam istediğim gibi, PWM'de hiç zıplama yok... :)
"Simulasyon var olan şeyleri göstermez, olmayanları var der....
Simulasyonun fazlası grip yapar, hasta eder..."
Çok fazla beklenti içine girmeyin derim Simulasyon için...
