Bir bilgisayarı 7/24/365 açık bıraksam ne olur?
Başlatan zamzam23, 20 Mart 2012, 14:37:43
zamzam23
Bir bilgisayarı 7/24/365 açık bıraksam ne olur? normal bir bilgisayar için bunu yapabılır mıyım? yoksa bu gibi sistemler özel mi oluyorlar?
workstation tarzı birsey yapmam gerekıyor mini atx bir sistem toparlıyorum, uzun süre aralıksız calısmasını sağlamalıyım. bunun için ne önerirsiniz?
t2
Bazı programlar bu amaçla özel yapılmadığı için şişme yapabilir. Ben kendi yaptığım programlarda gördüm. Bu da aslında programlama esnasındaki hatalardan kaynaklanıyormuş.
bir örnek:
Küçük bir program yazmıştım.  Kullanıcının şikayeti program bir süre çalıştığında windows kasılıyor donuyor şeklindeydi
Programı başlattım görev yöneticisini açtım RAM kullanımına baktım bir süre açık kaldı.   ram kullanımı acayip artmıştı.
Sonradan çeşitli düzeltmeler yaptım hala açıklamayamadığım ufak artışlar görülüyor. Ama bu haliyle program, 1 haftada değil de 1 yılda şişecek gibi görünüyor.
+ olarak haraketli parçalara yazık olur, HDD gibi.
Sürekli enerji altında çalışan makinalarımız var bunlar özel sınıf. Sıradan makineler de kullandığımız oluyor ancak 4..5 yılda su koyuyorlar. Genelinde elektrolitik kapasitör sorunu oluşuyor.
zamzam23
Alıntı yapılan: z - 20 Mart 2012, 15:06:20
hocam 4-5 yıl çalışsın sonrası tamire gelsin yenisini verrim önemli değil.
Alıntı yapılan: OG - 20 Mart 2012, 14:52:14
HDD olayını CF kart kullanarak çözmeyi planlıyorum.
anakart olarak da bunu kullanıcam. sizce bu sistem uzun süre açık kalabilir mi?
Alıntı yapılan: t2 - 20 Mart 2012, 14:49:01
bir örnek:
böyle bir sorun olmadıgını varsayarsak tabi.
OptimusPrime
içerisinde kullanıcı lisanslarının olduğu bir pc iş yerimde yıllardır açık duruyor. bir sorun olmadı. ayrıca işte kullandığım pc mide alındığı günden beri hiç bilgisayarı kapat ile kapatmadım. kapağını kapar evime giderim. sabah açar devam ederim. bu zamana kadar bir kaç kez sadece explorer ilk açılışta çalışmayı durdurdu. sonra windows, explorer ı kapatıp yeniden açtı...
controller
Sürekli açık kalacak ise fansız anakart kullanmanı öneririm. Fan arızalandığında anakart yanabilir.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
zamzam23
Alıntı yapılan: controller - 20 Mart 2012, 16:20:43
evet haklısın hareketli parca olarak fanı atlamısım. ama genelde anakartlar fanlı oluyor. sistem özellikleri ve uygun fıyatlı olması konusunda mecbur kalabılırım fanlı anakart almaya.
GreeN
Akaryakıt istasyonlarında otomasyon bilgisayarları tam senin istediğin gibi çalışıyor ,  hatta bir keresinde yerel ağ bağlantısında durum sekmesine tıklamıştım , 1500 küsür gün ağ bağlatısının çalıştığını gördüm , hiç reset dahi atılmamış zavallıya. Bir süre sonra harddisk gitti .
PC'nin uzun süreli çalışmalara özel bir yanı yoktu. Ama bir tanesinin anakartının üzeri komple reçine ile kaplıydı. Kasa IBM 'di sanırım.
Terörü Lanetliyoruz.
zamzam23
Alıntı yapılan: GreeN - 20 Mart 2012, 17:13:06
1500 gunden sonra mı hdd gitti?
eğer öyleyse, demekkı harddisk, mekanik parcalarının da olmasına ragmen uzun süre dayanabiliyor.
ama reçine hakkında arkadaşların yorumlarını bekliyorum. ben kıyarım gerçi komple reçine kaplamaya:) ama sebebini öğrenmekte fayda var tabi.
tayyar
yanıcı gaz ve buharların olduğu ortamda yangına karşı exproof cihazlar kullanılmalı. aksi halde en ufak kıvilcim patlamayla sonuclanir. recine kaplama malzemeye exproof ozellik kazandirir. calistigim fabrikada butun elektrik motorlarinin sargilari epoksi ya da benzeri malzeme kapli.
GreeN
Alıntı yapılan: zamzam23 - 20 Mart 2012, 17:37:10
1500 gün tık demeden çalışmış makina , PC 'de USB kapalı , başlat yok , masaüstü öğeler sadece bir iki program  c,d'ye erişim yok . çalışan bir iki program ve yazıcı bağlı , muhtemelen kurulduğundan beri hiç kapanmamış 4 senede hdd'i yemiş. PC kaynaklarını kullanan sadece SQL server .
Buna rağmen HDD dayanamamış.
Recine bence tozlanma için yapılmış.
eğer 24/365 çalıştıracaksanız. çevresel önlemler almanız gerek.
sıcaklık 24 derece yi geçmemeli (genelde 18 de tutarız biz)
Toz zinhar olmamalı.
3/6 aylık peryotlarla  en az iki tane olan Filtre sırasıyla temizlenmeli
Filtresiz Hava girişi Olmamalı
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 20 Mart 2012, 20:55:40
Evet datacenter şirketleri bunları hiç atlamaz.
Unuttum
Elektrik Kesintisi Yaşamamanız gerek ki yukardakilerden daha büyük bir problemdir.
Çalışıyorsa Kapatma, Kapalıysa Muhtemel ilk seferde Açılmaz (hatta HDD ler için HardPlug sistemler kullanırız)
Peki Bunun  için ne gerekli , Jeneratör, Kesintisiz falan filan.
