5V PWM i 36V a çıkarmak için nasıl bir yöntem tavsiye edersiniz ?
Başlatan elektroacemi, 20 Mart 2012, 19:11:16
Bu Moslarla ilk çalışmaya başladığımda hocalar " elinle dokunma bozulurlar" demişlerdi. o günden bu yanadır korkarım bu neletlerden :)
Şaka bir yana Tr den kolaydır sürülmeleri. Çünki Tr de olduğu gibi Base Emiter arası bir akım akması olmaz. Gate uçlarının dirençleri Çok yüksektir. (olurda o kadar değil gözardı edilir)
elektroacemi
Ben bir yerde okumuştum, mosfet sürmek çok zor, akımları iyi ayarlamazsan çabuk yanar hatta mosfet sürücü entegrelerden kullanılması tavsiye edilmişti. Benim de gözüm korkmuştu :D
Alıntı YapBu Moslarla ilk çalışmaya başladığımda hocalar " elinle dokunma bozulurlar" demişlerdi.
Ama eskiden öyle idi. MOS-CMOSEntegreler de öyle idi. Elle dokunmazdık, Sonra elektrostatik deşarj için önlemler geliştirildi.
pisayisi
@z haklısın fet sürücü devresini aldığım site resim linki hatalı olmuş o devre 36 volta çıkarmaz. tek fetli yada transistorlu devrede kollektörden çıkış alıp bir yük direnci ile sorun çözülmüş gibi görünüyor.simulasyon tamam...
Murat
pisayisi
SIMetrix/SIMPLIS
eskiden bedava idi şimdilerde demo versiyonu parasız olduğunu görüyorum ama küreklisi bulunur sanırım. klasik spice simulasyon yordamı ile çalışır. kütüphanesi analog için çok zengin.Daha çok anahtarlamalı güç elektroniği power suply tasarımında tercihen kullanılıyor...
http://www.simetrix.co.uk/site/simplis.html
Murat
gogge
12V - 60V dönüşümü için bulabileceğim uygun step-up DC-DC convertor entegresi var mı? 100-150 mA akımı karşılaması yeterli olur.
pisayisi
Genelde otomotiv uygulamaları için kullanılan step up boost converter tipi 2.2-MHz, 60-V OUTPUT STEP UP DC/DC CONVERTER TPS55332QPWPRQ1
kullanabilirsiniz. eski national semi texas inst tarafından satın alınınca ürün kodlarıda değişmiş. Türkiyede temin etmekte sorun olabilir mecburen yurtdışında komponent satan sitelere bakmak gerekecek.
Murat
elektroacemi
Alıntı yapılan: OG - 20 Mart 2012, 20:14:30
image host
Dün bu devreyi yaptım, 24 volt 1,6 amper için denedim zerre kadar ısınmadı, ve süper çalıştı :)  Çok teşekkürler :)
pic in pinin den çıkan 5V tu direk vermek ilerde sorun çıkarır mı ?
arslan74
Alıntı yapılan: elektroakif - 24 Mart 2012, 23:57:42
Eğer Transistor bağlarsan sorun cıkarmaz. Ama Mosfetleri verdiğin şeklide tam olarak süremessin. Gate voltajını Drain voltajına cıkarman gerek. Bunun için araya opto veya transistor ekleyebilirsin.
Selamlar
elektroacemi
Alıntı yapılan: arslan74 - 25 Mart 2012, 11:22:06
Selamlar
Resimdeki gibi sürdüm, istediğimden daha iyi sonuç aldım :)
"Gate voltajını Drain voltajına cıkarman gerek" bunu biraz daha açar mısın, neden gerekli? Ve nasıl olur?
"Eğer Transistor bağlarsan sorun cıkarmaz" nereye bağlayacağım ?
Arslan hocam ile aynı düşünmüyoruz.
MOSFET arıza yapar ve drain gate ile kısa devre olursa pic zarar görür. Bu durum normal transistör için de geçerlidir. Normal transistörde pic ile baz arasına 1K gibi bir direnç kullanmak zorunda olduğundan belki bunu tavsiye etti.
yok. Çekinmeden kullanabilirsin. Önemli olan Rds değerinin yeterince azaltılabilmesi.
Bu eleman mesela Rds için en iyi değeri 0,028ohm vermiş. Bu değer max Vgs için yani 15V için elde edilen değer, Vgs 5V olduğunda Rds 0,1ohm olsa bile 1,5A lik yük için statik halde 0,225Watt ısı kaybı yapar, ki 5V için Rds 0,1 ohm dan daha iyi bir değerdir.
Ben Vgs 5V (pic ile sürerken) küçük bir soğutucu ile 6A olarak sürekli kullanıyorum.
Eleman patates olmasın yeterki. 1,5A bişey değil.
