Windows mavi ekran problemi
Başlatan BAHAR, 03 Nisan 2012, 16:43:03
BAHAR
Merhabalar, wşndows ile ilgili bir soruna sahibim. Bilgisayar normal çalışırken bilmediğim bir zamanda mavi ekran üzerinde aşağıda ki hatayı alıyorum.
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Bir sorun algılandı ve bilgisayarınız...
*** STOP: 0x0000007a ...
gibi.
bymrz
Ram, Hdd, Ekran Kartı arızalı olabilir, donanım driverlardan birisi yanlış veya bozulmuş olabilir...
agora_meyhanesi42
yüksek ihtimal ile yeni bir donanım yada yazılım yükledin yakinda ve çakışma sonucu mavi ekran geldi. Eger bu ekran bana gelen mavi ekranla aynıysa yakinda bilgisayarin çökecek demektir tabi aynı ekran bir kaç defa daha gelirse
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
F.T
Bendede olmuştu.işlemcilerin üzerindeki ısıtransfer macunlarını yeniledim.sorun kalmadı.
TA7R
Linux Ubuntu 11.10 yükleyin    Türkçe forumu ve her soruna desteği var , ücretsiz  ve mavi ekran yok !
lordsandman
hocam aldığın hatada diyor ki: kernelin dosya sisteminden istediği veri bellekten okunamadı
yani büyük bir ihtimalle hard diskinde sorun var. sistem diskini chkdsk yaparak arızalı dosyaları onarmaya çalış. ayrıca hdd regenerator veya hdtune gibi programlarla tarama yap bad sector olabilir. sorunun düzelmiş olabilir belki ama kontrol et bence bu bir uyarı. ileride veri kaybı yaşayabilirsin
FEHMİ_ASM
    PC me geçen ay format attıktan sonra ara ara mavi ekran hataları almaya başladım. Format öncesi de vardı ama bu kadar sık değildi.  Her program olmasa da, birçok programı kurup tam kurulumun finiş lerinde birden mavi ekran geliyor. Az önce de byblon sözlüğü kurmaya çalıştım ama tam bitişini onaylarken mavi ekran geldi.
Bir sorun algılandı ve pc nizin zarar görmemesi için windows kapatıldı.
Teknik bilgiler
***STOP:  0x0000008E  (0xC0000005, 0xF77F3703, 0xBA71CC70, 0x00000000 )
***windrvNT.sys - Adress F77F3703 base at F77F2000, Datestamp 409f4050
Fiziksel belleğin dökümlerine başlanıyor..
Fiziksel belleğin dökümü tamamlandı.
   Ender olsa da "Chdsk taranıyor,kontrol ediliyor" gibi bişeler çıkıyor arada bir pc kapanırken. Acaba hdd mi uçmak üzere?
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
fatih6761
@FEHMİ_ASM
Kısa bir araştırma sonucu windrvNT.sys bir windows dosyası değil.Folder Lock adlı programla (http://www.newsoftwares.net/folderlock/) yükleniyor.Bir rootkit tarafından da üretilir diyor.Yani bilgisayarda rootkit virüsü var.İyi bir antivirüs kullanarak silinebilir...
coco
iki üç ay önce benim bilgisayarımdada ara ara mavi ekran problemi vardı daha sonra birkaç kez f disk yapıp format atmama rağmen sorun hala devam ediyordu ,daha sonra sorunu asıl kaynağının tesadüfen hard diske giren power soketinin gevşek daha doğrusu konnektörlerin bolardığını fark ettim,bu şekilde sorun çözüldü.
ziyaretci
20 gün oldu. Mavi ekran arada bir çıkmaya başlamıştı. Rest atıyordum baya kullanıyordum tekrar mavi ekran hatası filan.Arzayı bulmak için uykumdan oldum  ana kart fanını söktüm temizledim ısı pastasını yeniledim soketleri kontrol ettim ama tık yok.O mavi ekran çıkmaya başlayalı 2 gün sonra pc hiç açılmadı.
  Sonra ramden şüphelendim.Eski bir 256 lık ram vardı onu taktım  düzgünce çalışmaya başladı.Format yarıda kalmıştı bir önceki ramle. 256 lığı takıncada hiç atamadım çok kasıyordu. PC 3 gün kullanamadım ram siparişi verdim sonunda.
  Yani ramide kontrol et derim eski ramlerin varsa aynı hatayı alıcanmı tak da bi bak.
Ömer KANAR
Alıntı yapılan: coco - 04 Ağustos 2012, 22:12:45
Alıntı yapılan: lordsandman - 04 Nisan 2012, 00:50:09
Arkadaşlara katılıyorum.HDD'ye bağlı bir problem olma ihtimali yüksek.
Ben de tevafuk sata kablosunu değişitirince aynı problemden kurtulmuştum.
Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.
FEHMİ_ASM
Alıntı yapılan: fatih6761 - 04 Ağustos 2012, 18:45:32
@FEHMİ_ASM
      Zaten birşeyler olduğunu sezinliyordum.
      Örneğin normal rar dosyalarını virüstotalda taratabilirken,  keygen, keylgger gibi pc yi yönetebilecek çok kötü amaçlı olan bu rarlanmış dosyaları virüstotala upload bile edemiyorum.  Öyle ki, benim gönderemediğimi, arkadaşım farklı bir yerden aynı anda upload edebiliyor.
      Güvenlik duvarı da kullanıyorum, portlarımın birçoğunu ve özellikle kritik olanlarını kapattım ve hepsi gizli durumda, ayrıca port kontrolünü securitymetrics'ten yapıyorum, bu rootkit denen nasıl bişeymiş böyle?
mosfet
hdd deki bad sector  lerden kaynaklanıyor olabir bende de olmaya başlamıstı bu sorun bad sector repair isimli bir program vardı galiba tam hatırlamıyorum ismini ama harddiski onunla tarattırıp tamir etmeye çalışmıştım düzelmişti
