Linux cortex M3 - M4
Başlatan demket, 04 Nisan 2012, 12:07:28
demket
Merhaba arkadaşlar,
En basit haliyle oluşturabileceğimiz linux u Cortex M3 veya M4 üzerine kurabilir miyiz?
Kolay gelsin,
Şu başlığı okuduktan sonra insan "Neden olmasın ki?" diyor...
Ama pratikte, MMU'su olan işlemcilerle kullanılır. Hafıza ihtiyacını da haricen karşılamak gerekir. Linux çalıştıracak bir kart tasarımına girmeden önce, hazır bir kart üzerinde uygulama yaparak bu işi öğrenmek şart.
NecroCapo
Alıntı yapılan: Tagli - 04 Nisan 2012, 12:27:10
Peki Tagli hocam bu MMU ne oluyor ? Eğer MMU'dan kastınız memory protection unit (MPU) ise; STM32F4 Discovery kitinde kullanılan STM32F407VG entegresinin datasheetinde MPU olduğunu söylüyor. Fakat henüz STM32F4 kullanarak linux çalıştıran görmedim internette. Belki de yeni ürün olduğundan, birileri uğraşıyordur hala? :)
demket
Tavsiye edebileceğiniz bir kart var mı?
M3 - M4 üzerinde deneme yapan varsa deneyimlerini aktarırsa sevinirim. Elimde stm32f407vg discovery ve ti-lm3s9b92 var.
Buildroot ile bir imaj oluşturdum. Gerçi uygun chipdef lemi oldu emin değilim. Şimdi sıra bu imajı kitlerle kullanmak ama nasıl. bootloader a gerek varmı. imajı nereye atacağız. root dosya yapısını ne yapacağız.
yamak
Normalde CM3-CM4 linux koşturmak için uygun işlemciler değildir. Yukarıda @Tagli'nin verdiği linkte adam özel bir yöntem kullanmış.8 bitlik mcu'yu sanki 32 bitlikmiş gibi çalıştırdı. Ve bu bu yaptığı şeyi ilk defa orada gördüm. Zaten yorumları okursanız yaptığı şeyin ne kadar sıradan olmadığını anlayacaksınız.
MMU: Memory Management Unit.
Her process (Türkçe'sinin terim olarak ne olduğunu unuttum, görev olabilir) sistemde sadece kendisinin var olduğunu sanır. Bunların çalışma sırasında kullandığı adresler kendilerine özgüdür ancak gerçek fiziksel adresler değildir. MMU process bazındaki sanal adresleri gerçek fiziksel adreslere çeviren donanımsal bir birimdir.
MPU'nun ne olduğunu bilmiyorum. ARM'ın bazı işlemcilerine özgü bir birim olabilir. Belki de aynı şeydir ama öyle olsa farklı isim vermezlerdi diye sanıyorum.
buildroot neredeyse herşeyi kendisi oluşturuyor. Önce kendisine bir çapraz derleyici derliyor (kaynak koddan), daha sonra kernel'i çekip derliyor, ve gerekli diğer programları ve kütüphaneleri de kaynak kodlarını çekip derleyerek root file system'i oluşturuyor. Yanılmıyorsam istenildiğinde bootloader da çekip derliyor (u-boot sanırım). buildroot'un bir kötü yanı, her şeyi otomatik yaptığı için öğrenme üzerinde pek katkısı olmaması. Yine de ilk denemeler için uygun. Ben de bununla başlamıştım.
Bootloader, kernel ve root file system (rootfs) tercihlere göre çok farklı yerelere yüklenebilir. Örneğin hepsini bir SD karta koyup çalıştırılabilir. Popüler kartlarla veya qemu isimli emülatör ile başlanmasını öneririm. mini2440, Beagleboard(xM), Beaglebone, Raspberry Pi gibi kartlar popüler oldukları için bunlarla ilgili kaynak bulmak kolay. Beagleboard ve Beagleboard xM, qemu ile emüle edilebiliyor. qemu ile çalışırken bootloader olmasıne gerek yok.
memo333
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
OptimusPrime
m3 ve m4 mikrokontrolcü uygulamaları için geliştirilmiş modellerdir. işletim sistemleri için kullanılanlar ise application processors olarak geçer. bunlara bakabilirsin.
fakat 8 bitlik avr de linux çalışıyorsa cortex m serisindede çalışır heralde... ;D
demket
16 MByte SRam ve 8MByte Nor Flash olursa olacakmış gibi görünüyor. Ne yapabiliriz bu hususta?
gambit1244
arkadaşlar linüx ün cortex  m3 m4 lerde kullanılmasının temel amacı nedir
bu konuda hiç bilgim yok
mesela linux hangi alanlarda işi kolaylaştırır
yada neler linux olmazsa yapılamaz?
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
sakkan
önce bi bootloader derlemeleri lazım m3 ve m4 için sonrası gelir inşallah.
linux bir seçimdir. ücretsizdir. açık kaynak kodludur kendine göre değişiklikler yapabilirsin. stabildir. işletim sistemi  ve böyle ihtiyaçların varsa linuxu seçebilirsin.
Ben Linux'un real time uygulamalardan ziyade, yüksek seviyeli ve hesap yükü çok olan algoritmalar için kullanılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Örneğin, insansız bir hava taşıtında, taşıtın dengede kalması ve bir yöne yönelmesi mikrodenetleyici ile sağlanırken, görüntü işleme, iletişim ve karar verme gibi eylemler Linux çalıştıran bir gömülü bilgisayarda yapılabilir. Bu bilgisayar uygun şekilde mikrodenetleyiciyi yönetir.
Bootloader derlemek ilk etapta gerekmeyebilir. Gömülü sistemlerde sıklıkla kullanılan u-boot'u, desteklediği pek çok sistem için hazır derlenmiş olarak bulmak mümkün.
Gömülü Linux öğrenme sürecini bir işlemci veya kart ile sınırlamayın. Olayın bunlarla doğrudan bir ilgisi yok. Az önce bir başlıkta daha bahsettim, burada da yazayım: Nazım Koç'un "Gömülü Linux Sistemleri" adlı kitabını alıp okumanızı tavsiye ederim.
gambit1244
Alıntı yapılan: Tagli - 04 Nisan 2012, 18:03:27
hocam peki android ile linux arasındaki fark nedir
androidin linüx tabanlı olduğunu okumuştum
android yüklü bir bilgisayardada accelerometer gyro wireless blutooth modul gps vs vs hepsi var
mesela cortex m4 ile android kullanılabilirmi
SpeedyX
İşlemcide MAM modülü varsa işletim sistemi çalıştırmaya elverişsizdir. Tagli nin da dediği gibi işletim sistemleri MMU mantığına göre yazılmışlardır, tüm PC işlemcileri de aynı sıralı indexleme modüllerini barındırırlar.
Birileri MAM için Linux yazarsa ozaman çalıştırılabilir fakat genelde MAM barındıran işlemciler düşük hızda çalışır MMU olanlar daha yüksek hızlarda çalışır. Düşük hızda işletim sisteminin bir esprisi kalmayabilir. O yüzden bazı işlemciler işletim sistemi koşturmak için tasarlanırlar, bazıları farklı amaçlar için...
demket
Doğrdur. Fakat 200 Mhz. hızında çalışan ve üzerinde linux koşturan işlemciler var. 168 Mhz lik STM32F407VG bu işi yapabilir mi diye sormaktan kendimi alamıyorum. Hatta ST nin STM3220G-EVAL bordu için uClinux olması lazım ki bu kitte M3. Grafik içeren uygulamalarda M3 ve M4 zor. Fakat minimal bir linux oluşturduğumuzu düşünelim. Üzerinde de küçük bir web server ve veritabanı mesela sqlite(boyutuna bakmadım). Ölçtüğümüz ısı değerlerini (dahili olan vb...) SDcard a yazıyoruz. Bu verileri de webden raporluyoruz. Bu işlemi linux üzerindeki hazır servisleri kullanarak yapmak ne kadar zor olabilir. Bunu bir saat içinde yapacak çok kişi var. Oysa aynı işi işletim sistemi olmaksızın elimizdeki kitlerin örneklerine bakarak kaç kişi yapabilir. :) Yapan çok ta acaba buraya mı yazmıyor diye düşünmüyor da değilim.
