msp430 , uart
Başlatan atioky_216, 30 Nisan 2012, 02:37:00
atioky_216
#include  "msp430g2553.h"
unsigned char data;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
 gelen=0x30;
 data=0x30;
  while(1){
   UCA0TXBUF=data;
   __delay_cycles(1000000);
   data++;
   if( data==0x40){data=0x30;}
  __bis_SR_register(GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
şöyle uyduruktan bir kod yazıp deneme yaparken keşfettim, hiç kesme açmadan direk TX uart buffer ına yazdığım ASCII değerleri güzel güzel gönderiyordum PC ye (açmadım derken tanımladım (GIE) ama ekstradan #pragma ile tanımlamama gerek olmadığını gördüm) fakat while (1) koşulunda RX olak gönderdiğim data
while(UCA0TXBUF==0x30)
şeklinde karşılaştırmaya öre çalışmasını istediğimde hiçbir tepki alamıyorum yada döngü içerisinde
while(1){
   UCA0TXBUF=data;
   data++;
   if( UCA0RXBUF>0x40){data=0x30;}
şeklinde biraz denemeler yapmaya çalıştığımda hiçbir değişiklik yok, kodun RX den sanki haberi olmuyor  :o  Örnek kodları inceledim ama henüz pekte anlayabilmiş değilim açıkçası. Çok basit bir olay gibi görünüyor ama henüz çözemedim..
