stmf407 : keil C de flash adresini nasıl öğrenebilirim ?
Başlatan GreeN, 01 Mayıs 2012, 13:40:26
GreeN
uint32_t gImage_11[19206] = { ..... gibi bir tablom var. bunun flash'a yazıldığı adresi (ilk verinin yazıldığı adresi) öğrenmem gerek. Yada tabloyu tanımlarken şu adresten itibaren yaz gibi bir tanımlamayı nasıl yaparım.
Terörü Lanetliyoruz.
Pointere değişken adresini yüklerken yaptığın gibi arrayin de adresini aynı şekilde öğrenebilirsin.
GreeN
LCD_WriteBMP(&gImage_11); şeklinde bir fonksiyonum var ,
void LCD_WriteBMP(uint32_t BmpAddress)
main.c(340): error:  #167: argument of type "uint32_t (*)[19206]" is incompatible with parameter of type "uint32_t"
şeklinde hata veriyor .
Fonksiyonda degiskeni yanlis tanimlamissin pointer olarak tanimlamliydin.
Z adindaki array uzerinde asagidaki gibi islem yaptim.
unsigned int Z[10000];
void Fnk(unsigned int* ADR)
     Z[0]=*ADR;
int main()
     Fnk(&Z[1]);
EMP_Otto
Hocam uint32_t tam olarak ne demek:) uint32 demek unsigned integer 32 bit demekte sondaki t neyin nesi
Bu işler zordur,özveri ister...
fatih6761
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 07 Nisan 2013, 00:12:15
Hocam sondaki t bir C klasiği :) Tür/tip olduğu anlamına geliyor. uint32_t nin asıl tanımı şöyle (stdint.h):
typedef unsigned int      uint32_t;
tabiî derleyiciden derleyiciye İS ten İS e tanım değişebiliyor.
Asıl soruna gelince ARM'larda sanırım memory mapping gibi bir olay vardı, flash'taki adres ile doğrudan erişebiliyordunuz (? emin değilim, ya da bu işi derleyici ayarlıyordu).
X-Fi
Kod içerisinde rom yada ram adreslemek için aşağıdaki tanimlamayi ekliyorsunuz.
__attribute__ ((at(address)))
örnek;
const uint8_t  Array[12]   __attribute__ ((at(0x0800F000))) =	{0x2D,0xD2,0x96,0xE1,0x97,0x0F,0xA5,0xD3,0x78,0xA5,0x2D,0x95};
