Burada ne demek istiyor_?
Başlatan ziyaretci, 06 Mayıs 2012, 16:37:45
ziyaretci
toyo
Code segment too large: Kod parçasi 64K 'dan büyük.
Data segment too large: Tanimlanan veriler 64K 'dan büyük.
Umarım işini görür.
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
toyo
Hatta şöyle yapıyım CCS C hatalarını buraya vereyim diğer arkadaşlarında belki işine yarar .
CCS C Hata Mesajlari
Derleyici Hatalari (Compiler Errors):
1) Out of memory: Yetersiz hafiza.
2) Identifier expected: Gerekli degisken tanimi yapilmamis.
3) Unknown identifier: Tanimlanmayan bir degisken kullanilmis.
4) Duplicate identifier: Ayni degisken iki farkli tiple tanimlanmis.
5) Syntax error: Yazim hatasi.
6) Error in real constant: Sabit real taniminda hata.
7) Error in integer constant: Sabit integer taniminda hata.
8) String constant exceeds line: Stringlerde kullanilan tirnaklarda ek***lik veya fazlalik var.
9) Too many nested files: Iç içe çok fazla dosya baglantisi var.
10) Unexpected end of file: Programi sonlandirmak için "END." yazilmamis.
11) Line too long: Bir satirda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..
12) Type identifier expected: Degisken tanimi yapilmamis.
13) Too many open files: Ayni anda çok fazla dosya açilmis.
14) Invalid file name: Geçersiz dosya adi veya bulunamayan dizin.
15) File not found: Dosya bulunamiyor.
16) Disk ¤¤¤¤: Disk dolu.
17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.
18) Too many files: Çok fazla dosya tanimi yapilmis.
19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanilmis.
20) Variable identifier expected: Degisken tanimi yapilmamis.
21) Error in type: Tip hatasi var.
22) Structure too large: Bilgi yapisi çok büyük.
23) Set base type out of range: Küme eleman sayisi 256 'yi geçmis.
24) File components may not be files or objects: Baska dosyaya ait tip kullanilmis.
25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunlugu.
26) Type mismatch: Tip uyusmazligi.
27) Invalid substrange base type: Ön tanimli bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.
28) Lower bound greater than upper bound: Alt sinir üst sinirdan büyük.
29) Ordinal type expected: Sira belirleme tipi yapilmamis.
30) Integer constant expected: Tam sayi sabiti gerekli.
31) Constant expected: Sabit gerekli.
32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.
33) Type identifier expected: Tip tanimlamasi gerekli.
34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatali.
35) Label identifier expected: Etiket tanimi gerekli.
36) Begin expected: "Begin" gerekli.
37) End expected: "End" gerekli.
38) Integer expression expected: Tamsayili bir ifade gerekli.
39) Ordinary expression expected: Sirali ifade gerekli.
40) Bolean expression expected: Mantiksal ifade gerekli.
41) Operand types do not match operator: Islem ile isareti arasinda sorun var.
42) Error in expression: Ifadede hata var
43) Illegal assigment: Hatali atama.
44) Field identifier expected: Alan tanimi yapilmamis.
45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K 'dan büyük.
46) Undefined external: Tanimlanmamis harici dosya.
47) Invalid object-file record: Hatali object dosyasi kaydi.
48) Code segment too large: Kod parçasi 64K 'dan büyük.
49) Data segment too large: Tanimlanan veriler 64K 'dan büyük.
50) Do expected: DO ifadesi gerekli.
51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanimi yapilmis.
52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanimi yapilmis.
53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanimi yapilmis.
54) Of expected: OF ifadesi gerekli.
55) Interface expected: Interface kesim adi gerekli.
56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerlestirilebilir referans.
57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.
58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.
59) Undefined forward: Tanimlanmamis FORWARD kullanilmis.
60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.
61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanim kalibi.
62) Division by zero: Sifira bölme yapilmis.
63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.
64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapilamaz.
65) Pointer variable expected: Pointer degisken tanimi gerekli.
66) String variable expected: String degisken gerekli.
67) String expression expected: String ifade gerekli.
68) Circular unit: Tekrar eden unit 'e referans verilmis.
69) Unit name mismatch: Unit adi uyumsuz.
70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.
71) Duplicate unit name: Ayni unit iki kez kullanilmis.
72) Unit name error: Unit isminde hata.
73) Implementation expected: Implamentation kesim adi verilmemis.
74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanilan tipler uyusmuyor.
75) Record variable expected: Kayit degiskeni gerekli.
76) Constant out of range: Sabit sinirlarini asiyor.
77) File variable expected: Dosya degiskeni gerekli.
78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.
79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.
80) Label not within current block: Etiket mevcut blok disinda.
81) Label already defined: Etiket önceden kullanilmis.
82) Undefined label in preceding statement: Tanimlanmamis etiket kullanilmis.
83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanimi yapilmis.
84) Unit expected: Unit tanimi yapilmamis.
85) ";" expected: Noktali-virgül isareti gerekli.
86) ":" expected: Iki nokta üst üste isareti gerekli.
87) "" expected: Virgül isareti gerekli.
88) "("expected: Parantez aç isareti gerekli.
89) ")"expected: Parantez kapa isareti gerekli.
90) "=" expected: Esittir isareti gerekli.
91) ":="expected: ":=" isareti gerekli.
92) "[" or "(." expected: Köseli parantez veya parantez aç isareti gerekli.
93) "]" or ".)" expected: Köseli parantez veya parantez kapa isareti gerekli.
94) "." expected: Nokta isareti gerekli.
95) ".." expected: ".." isareti gerekli.
96) Too many variables: Çok fazla degisken tanimi yapilmis.
97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol degiskeni tanimlanmis.
98) Integer variable expected: Integer degisken gerekli.
99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanilamaz.
100) String length mismatch: String uzunlugu uyumsuzlugu.
101) Invalid ordering of fields: Geçersiz alan siralamasi
102) String constant expected: String sabiti gerekli.
103) Integer or real variable expected: Integer veya real degisken gerekli.
104) Ordinal variable expected: Sira belirleme degiskeni gerekli.
105) Inline error: Inline komut tanimi hatasi
106) Character expression expected: Karakter ifadesi gerekli.
107) Too many re¤¤¤¤¤¤¤¤ items: Çok fazla yeniden konumlandir basligi kullanilmis.
108) Overflow in arithmetic operation: Aritmetik islemde tasma var.
109) No enclosing for while or repeat statement: ForWhile veya Repeat ifadeleriyle kapatilmaz.
112) Case constant out of range: Case deyimindeki bilgi siniri asiyor.
113) Error in statement: Deyim kullaniminda hata var.
114) Cannot call an interrupt procedure: Program akisini durduran procedure çagirilamaz.
116) Must be in 8087 mode to compile this: Derlemek için 8087 modunda olmali.
117) Target address not found: Hedef adres bulunamadi.
118) Include files are not allowed here: Include program yazilimlari kullanilamaz.
119) No inherited methods are accessible here: Inherit metod yazilimlari erisilemez.
120) Nil expected: Nil fonksiyonu gerekli.
121) Invalid qualifier: Geçersiz tanimlama.
122) Invalid variable reference: Geçersiz degisken referansi.
123) Too many symbols: Çok fazla sembol tanimlanmis.
124) Statement part too large: Deyimler bölümü çok uzun.
126) Files must be var parameters: Dosyalarin tamaminda VAR olmali.
127) Too many conditional symbols: Çok fazla kosul sembolü kullanilmis.
128) Misplaced conditional directive: Kosul direktifi hatali yerlestirilmis.
129) Endif directive missing: Endif direktifi verilmemis.
130) Error in initial conditional defines: Baslangiç kosullarinda hata.
131) Header does not match previous definition: Baslik önceki tanima uymuyor.
132) Critical disk error: Kritik disk hatasi.
133) Cannot evaluate this expression: Tanimlanan ifade sonuçlandirilamaz.
134) Expression incorrectly terminated: Ifade yanlis oldugu için islem kesildi.
135) Invalid format specifier: Geçersiz format tanimi.
136) Invalid indirect reference: Geçersiz dolayli referans.
137) Structured variables are not allowed here: Yapisal degiskenler kullanilamaz.
138) Cannot evaluate without system unit: System unit olmadan islem yapilamaz.
139) Cannot access this symbol: Sembole erisilemez.
140) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalikli sayisal islemi.
141) Cannot compile overlays to memory Bellekte overlay dosyalar derlenemez.
142) Pointer or procedural variable expected: Pointer veya procedure degiskeni gerekli.
143) Invalid procedure or function reference: Geçersiz procedure veya function referansi.
144) Cannot overlay this unit: Overlay unit olamaz.
145) Too many nested scopes: Çok fazla alan tanimlanmis.
146) File access denied: Dosya erisi reddedildi.
147) Object type expected: Object tipi gerekli.
148) Local object types are not allowed: Yerel object tipi hatali.
149) Virtual expected: Virtual tanimi gerekli.
150) Method identifier expected: Method tanimlayicisi gerekli.
151) Virtual constructor are not allowed: Virtual Constructor tipi hatali kullanilmis.
152) Constructor identifier expected: Constructor tanimlayicisi gerekli.
153) Destructor identifier expected: Destructor tanimlayicisi gerekli.
154) Fail only allowed within constructors: Sadece Constructor tanimlamasinda hata olabilir.
155) Invalid combination of opcode and operands: Geçersiz Opcode ve Operand islemi.
156) Memory reference expected: Bellek referansi gerekli.
157) Cannot add or subtruct relocatable symbols: Yeniden yerlestirilebilir sembollerde toplama-çikarma yapilamaz.
158) Invalid register combination: Geçersiz yazmaç kombinasyonu.
159) 286/287 instruction are not enabled: 286/287 yapisal bilgileri etkinlestirilemedi.
160) Invalid symbol reference: Geçersiz sembol referansi.
161) Code generation error: Kod yaratma hatasi.
162) Asm expected: Asm gerekli.
163) Duplicate dynamic method index: Çift tanimlanmis Method indexi
164) Duplicate resource identifier: Çift tanimlanmis kaynak tanimlayicisi.
165) Duplicate or invalid export index: Çift tanimlanmis veya geçersiz export.
166) Procedure or function identifier expected: Procedure veya fonksiyon kesim adi tanimi yapilmamis.
167) Cannot export this symbol: Tanimlanan sembol harici dosyaya aktarilamaz.
168) Duplicate export name: Iki kez tanimlanmis export adi.
169) Executable file header too large: Çalistirilacak program basligi çok uzun.
DOS Hatalari (DOS Errors):
1) Invalid function number: Geçersiz fonksiyon numarasi.
2) File not found: Dosya bulunamiyor.
3) Path not found: Dizin bulunamiyor.
4) Too many open file: Ayni anda çok fazla dosya açilmis.
5) File access error: Dosyaya erisim hatasi.
6) Invalid file handle: Geçersiz dosya istemi.
12) Invalid file access code: Geçersiz erisim kodu.
15) Invalid drive number: Geçersiz sürücü tanimi.
16) Cannot remove current directory: Aktif durumdaki dizin silinemez.
17) Cannot rename across drives: Sürücüler arsinda isim degisikligi yapilamaz.
18) No more files: Daha fazla dosya açilamaz.
Giris/Çikis Hatalari (Input/Output – I/O Errors):
100) Disk read error: Disk okuma hatasi.
101) Disk write error: Diske yazma hatasi.
102) File not assigned: Dosya degiskenine dosya ismi atanmamis.
103) File not open: Islemin yapilacagi dosya açik degil.
104) File not open for input: Dosya bilgi girisi için açik degil.
105) File not open for output: Dosya bilgi çikisi için açik degil.
106) Invalid numeric format: Geçersiz sayisal format tanimi.
Kritik Hatalar (Critical Errors):
150) Disk is write protect: Disk yazmaya karsi korumali.
151) Unknown unit: Tanimsiz Unit.
152) Drive not ready: Sürücü hazir degil.
153) Unknown command: Bilinmeyen komut.
154) CRC error in data: Datada hata var.
155) Bad drive request structure lenght: Sürücü için gerekli yapisal uzunluk hatasi.
156) Disk seek error: Bilgi okuma hatasi.
157) Unknown media type: Bilinmeyen ortam tipi.
158) Sector not found: Diskteki sektör bulunamiyor.
159) Printer out of paper: Yaziciya kagit takili degil.
160) Device write fault: Donanim hatasi nedeniyle bilgi yazilamiyor.
161) Device read fault: Donanim hatasi nedeniyle bilgi okunamiyor.
162) Hardware failure: Donanim hatasi.
Tehlikeli Hatalar (Fatal Errors):
200) Division by zero: Sifira bölme hatasi.
201) Range check error: Degiskene sinirlari disinda deger girilmis.
202) Stack overflow error: Dinamik bellekte yigin tasmasi hatasi.
203) Heap overflow error: Dinamik bellekte tasma hatasi.
204) Invalid pointer operation: Geçersiz Pointer islemi.
205) Floating-point overflow: Real degiskene sinirlari disinda deger girilmis.
206) Floating-point underflow: Real degiskene sinirlari disinda deger girilmis.
207) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalik sayi islemi.
208) Overlay manager not installed: Overlay yöneticisi yüklenmemis.
209) Overlay file read error: Overlay dosyasi okuma hatasi.
210) Object not initialized: Object yazilimlari yüklenmemis.
211) Call to abstract method: Belirsiz metod çagiriliyor.
212) Stream registiration error: Stream yazmaç hatasi.
213) Collection index out of range: Birlestirme indisleri sinirlari disinda.
214) Collection overflow error: Birlestirme islemlerinde tasma hatasi.
215) Arithmetic overflow error: Aritmetik islemlerde tasma hatasi.
216) General protection fault: Genel koruma hatasi
ziyaretci
Alıntı yapılan: toyo - 06 Mayıs 2012, 21:59:33
103) File not open: Islemin yapilacagi dosya açik değil.
104) File not open for input: Dosya bilgi girisi için açik değil.
105) File not open for output: Dosya bilgi çikisi için açik değil.
152) Drive not ready: Sürücü hazir değil.
159) Printer out of paper: Yaziciya kagit takili değil.
Alıntı yapılan: toyo - 06 Mayıs 2012, 21:53:18
Umarım işini görür.
@toyo  eyvallah.
