Socoter motoruyla rüzgar türbini yapmak...
Başlatan mustafa_cmbz, 08 Mayıs 2012, 12:50:34
mustafa_cmbz
Madem çok kutuplu ve güçlü mıknatıslı motor bu işte generator olarak kullanılabiliyorsa step motor neden kullanılmıyor
mustafa_cmbz
internette bahsettiğiniz ile ilgili örnekler mevcut hocam ama sanırım büyük güçler için büyük motorlar gerekli..Bu yüzdendir ki maliyet herşeyin önüne geçiyor...
Çalıştığım iş yerinin okulunda yapmışlar fi tarihinde (öğrencilere yaptırmışlar) bir türlü konuşma şansım olmadı ama ne zaman görsem duruyor...Anlamadığım bir konuda rüzgarı kesen ikitane kuyruğunun olması sebebi nedir bilmiyorum...
Mustafa Hocam Bu hub motorların jeneratör görevi nasıl. Benim akarsuyum var. Bu akarsu üzerine ufak çaplı pelton tipi bir türbin sistemi kuracağım. Su debisi fazla değil. Suyun en bol olduğu zaman 20Lt/sn ye yaklaşıyor. Bu yüzden büyük jeneratörler pek uygun olmuyor. Düşüm fazla yok bu yüzden türbini fazla yüksek devirlere çıkaramam. Elimde birkaç araç şarj alternatörü var. Bunlar yüksek yüksek devirlerde çalıştığı için kullanamıyorum.
Ama şöyle türbini 700-800 devirlerde çok rahat döndürebilirim. Bu devirlerde hub motor dan nekadar güc elde ederim.?
necati
http://nooutage.com/hydroele.htm
Hydro power
mustafa_cmbz hocam ruzgar icin ne kadar gücte bir alternator gerekli
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: necati - 03 Şubat 2013, 23:57:08
Hydro power
Nasıl yani ?
@Mucit23 hocam hub dediğin dikey türbinler ise hiç deneme şansım olmadı hani bu yüzden beni bilgili olarak düşünmeyin...Bu işe el attım ama attığımla kaldım :D
şayet bahsettiğin hub motor dikey türbinler ise valla çok düşük rüzgarlarda gayet iyi dönüş yakalayanlar var yotubeden izleyebilirsiniz..Akarsu için bu tarz birşeyler olabilir...
Benim içimde kaldı şu flanş tip alternatörler nasıl olacaktı acaba diye...
Alıntı yapılan: sezgin05 - 03 Şubat 2013, 20:01:33
100 devir/dakika ile dönen motor 10Nm verebiliyorsa motorun gücü  P=Tw dan 10*2*Pi*100/60=105w
Bu işi 6A ile yapsa P=Kok2*I*V=105 den  V=12.3v  (83Hz)
Jenarator modunda bu degerler daha da düşecektir.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 04 Şubat 2013, 00:26:43
Hocam hub motor dediğim şu direk bisikletlerin tekerine bağlananlardan
http://www.aliexpress.com/item/36v-250w-electric-bike-rear-hub-motor-JS01/647199107.html
Bunun gibi. Denemedim ama gördüğüm kadarıyla düşük devirlerde de elektrik üretebiliyorlar. Belki rüzgar türbini içinde daha uygun olabilir.
mustafa_cmbz
bahsettiğiniz motorlar sanırım şu yeni model direct drive çamaşır makinesi motorları gibi onlardan da yapıldığı konusunda forumlarda bilgi var fakat çoğu kimse motoru söküp sargı sayısını değiştiriyor...
! No longer available
Çamaşır makinesinin fırçasız motoru bu işler için çok uygun görünüyor. Motor, alternatör ya da dinamoyu modfiye etmeye gerek kalmıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=4bZNoKKno48
Zamanında hurdacıdan birkaç tane hub motor topladım.
Elektrik üretimi çok iyi .
https://www.youtube.com/watch?v=spAxoOrC4PA
mustafa_temel
ulan arkadaş  bizim forumda da  ne cevherler  varmış hepimizi alıp bir atölye  gibi bir yere kapatsalar eminim çok iyi şeyler çıkar ortaya .. :)   ;D
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
