MicroXplorer - STM32 konfigürasyon programı
Başlatan bocek, 09 Mayıs 2012, 21:57:49
bocek
MicroXplorer
STM32 serisi işlemcilerin port konfigürasyonu için grafik arayüzlü bir program.
'stand-alone' ya da eclipse plug-in'i şeklinde iki sürümü var.
http://www.st.com/internet/evalboard/product/251717.jsp#SW_FUNCTIONS
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Genel olarak programın kullanımını biraz açıklarmısınız.
Veli B.
Özellikle Pcb tasarlarken ve Pin konfigurasyonlarını yaparken büyük rahatlık. MCU yu tanıyıncaya kadar ki sürede Peripherallar  ve pin çakışmaları konusunda oldukça kolaylık sağlayabilecek bir arayüz. Kod yazarken yine PDF ler baş ucunuzda olmalı.
CoşkuN
ST bu işi çözmeye başladı sanırım. Firmalar işin sadece çip üretmek değil biraz da işleri kolaylaştırmak olduğunu anlamalı artık...
Veli B.
Alıntı yapılan: CoşkuN - 10 Mayıs 2012, 11:40:17
Kesinlikle...
CoşkuN
Bir sonraki adımda daha "okunabilir" datasheetler bekliyorum inşallah...
Microxplorer programını kurdum ancak bir türlü çalıştıramadım.
Programı çalıştırdığımda kursor dönmeye başlıyor biraz sonra da yok oluyor.Hata mesajı vs de vermiyor.
Sorunu nasıl çözerim?
pisayisi
Java runtime son versiyonu yüklemeyi  ya da yönetici olarak çalıştırmayı deneyin...
Murat
Hocam java'nın son sürümünü kurdum. Yönetici olarak da çalıştırmayı denedim olmadı. Bu programı hem işyerindeki desktopa hem de evdeki laptopa kurdum her ikisinde de aynı sorun çıktı.
Not: Biraz evvel makinede java 7.13 çıktı kurayımmı şeklinde uyarı çıktı. Kur dedim şimdi "MicroXplorer"ı denedim çalıştı.
pisayisi
Ben win7 64 bitte kurdum hiç sıkıntı çıkmadı, esasen programın tek gereksinimi java runtime 1.6 ve daha üzeri bir pc. Hata kodu da vermeyince biraz düşünmek lazım neden sıkıntı oluyor diye? Bir ihtimal antivirüs firewall a takılıyor olabilir mi, Manuel olarak firewall den izin vermeyi denemek belki çözüm olabilir...
Murat
Hocam program çalışıyor fakat nasıl yaptığım ayarları nasıl programıma dahil edeceğimi bilmiyorum. Bunu birisi anlatabilirmi
bocek
Hocam program yarım bırakılmış aslında.
"Code Generation : Not Implemented" yazıyor.
Yani kod üretme kısmı henüz yazılmamış.
Şimdilik sadece görselliğinden ve "Generate Report" özelliğinden yararlanabiliyoruz.
