24 volt havya
Başlatan matraks81, 15 Mayıs 2012, 15:28:54
mozkan87
Ben yukarıda verdiğim grafiği çıkartırken DC ile test ettim ancak ana devrede Ac kullandım. Böyle bir zorunluluk var mı bilmiyorum ama bu kalem havyaların özelliklerinde hep 24V AC diye vurgulamışlar.
mierdogan
DC ilede çalışır
matraks81
o zaman lm317 li bir regülatör devresi yaparak kullansam sorum olurmu acaba?trafonunda tek 16 volt tarafını kullanırım 16 volt doğrultulduktan sonra 23.5 volt civarı oluyor.sadece havyanın sıcaklık sensörünü kullanamayacağım..
matraks81
Maxim
böyle bir devre kullanmanın anlamı yokki
yani motor hız kontrolü, yada ampül parlaklık kontrolü falan
tamam çıkış pwm ama geri dönüş yok ?
işin içinde sıcaklık kontrolünün olması şart
çünkü power verdiğin zaman devre havyaya %100 pwm vermesi lazımki havya çabuk ısınsın
ısınınca artık devrenin dizaynına bağlı olarak çıkış pwm değeri düşecek sonra gene çıkacak istenen ısıda sabit kal diye
kısacası pi yada pid kontrol devresi gibi birşey lazım buna
yoksa ne anlamı kaldı
eğer kontrolsüz birşey yapılacaksa böyle bir devre + bir tane anahtar takılır
anahtardan havyaya direk 24volt verirsin, elinle kontrol eder bakarsın ara sıra
ne zaman iyice ısındı anahtarı kapatırsın devreye bu pwm çıkışlı devre girer öyle bir şekilde de kullanırsın
verimli olmaz tabi hatta vakit kaybı olur saçma olur, unutursun bilmem ne olur
matraks81
Maxim
içindeki sıcaklık sensörü nedir acaba bunun ?
matraks81
#22
termocouple,oda sıcaklığında ölçümü 1 ohm civarı bir değeri var..
mozkan87
İçindeki sıcaklık sensörü thermokupl değil. PTC tarzı bir yapı sözkonusu, sıcaklık artıkça direnç değeride artıyor. Thermokupla parale bir direnç bağladığınız zaman bu direnç üzerinde bir gerilim oluşuyor ama bunlarda öyle bir özellik yok.
Maxim
bir arkadaş buna benzer birşeyler yapmaya çalışmıştı
acaba son durum ne
https://www.picproje.org/index.php/topic,37611.0.html
mozkan87
