pal,gal,peel nedir?
Başlatan askin, 08 Aralık 2002, 04:29:37
askin
picmicro lar ile uğraşıyorum fakat nette geziniyorken
sürekli pal,gal isimlerinden bahsediliyor. :shock:  Nand array falan
:oops: Peki pal ve gal nedir?
PicProje
Onlarda programlanabilen mcu lar ben genelde endüstriyel
kartların üstünde görüyorum ama teknik bilgilerini bilmiyorum
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
hunter
Pal-Gal serisi MCU değil, PLD dir  açınımı
Programlanabilir Logic Device...
Bu entegreleri programlayarak karmaşık kogic devreler yapabilirsiniz. içinde and nand
or counter DFF vs gibi bir cok logic yapı bulunmakta ve siz bunları yazdığınız programlarla birbirine istediğiniz gibi
bağlıyorsunuz...entegreniz istediiğiniz bacaklarını Input-Output-Tristate belirliyor bunlarıda oluşturduğunuz logic devrenin
girişine yada çıkışına bağlayarak peripheral entegreye donuşturebiliyorsunuz.
Bu entegreler için yapılmış
prgramlarla..isterseniz pascal benzeri bir dil ile isterseniz visual basic benzeri surukle bırak ile  karmaşık  logic devreleri kucuk  bir
entegrenin içine sığdırabilirsiniz.
En populer PLD ler Altera,  (http://www.altera.com)
Cypress tarafından
uretiliyor...
Altera Max7000 serisi Flash belleğe sahip yani istediğiniz gibi  yazıp silebilirsiniz.
Hunter.
diot
pal ve galler programlanabilen lojij dizilerdir .
bazı bacakları giriş bazıları çıkış tanımlarsın. girişlere göre çıkışların nasıl davranmasını istersen ona göre programlarnır. PAL asm
ile asm kod jdek koda çevrilip pale atılır .
gal ise palin flash tipidir.,
uygulama örneği olarak mikro işlemcilerde
adres kod çözme devreleri gösterilebilir.
karnou diagramlarını bilenler nedemek istediğimi anlar.. çünkü yapı tamamen
aynı.
Sema çizmek mümkün olmadığı için sözlerle hayali bir Programlanabilir Lojik IC'nin iç devresini örnek
veriyorum.
Bir kutunun içine 10 tane, 10 girişli NAND kapısı koyun.
10 NAND'ıda bire bir tellerle paralel bağlayın. (Çıkışlar hariç)
Her bir NAND'ın çıkışını, 10
girişe sıra ile dağıtın.
10 girişi ve 10 çıkışı kutu dışına tellerle çıkartın.
Saçma sapan bir devre oldu değilmi?
Şimdi küçük bir lojik devre yapmak istiyorsunuz. Kağıt
üzerinde tasarımı
sadece NAND kapıları ile tasarlayın.
Biraz evelki kutuda zaten kağıt üzerindeki çizim çok fazlasıyla !!!  mevcut, alın elinize makası ve fazla bağlantıya neden olan
telleri kesin. (Kuşa çevirin)
(Kağıttaki tasarım kutudakilerle yapılamıyorsa daha büyük bir kutu ve daha çok NAND alırsınız sizde.)
Makasla tellerin kesilmesi işlemi en basit
tellerin akımla sigorta misali attırılması ile yapılır. Hangi sigortanın attrırılacağı aslında kafa karıştırıcıdır  (düşünsenize bir sürü tel var hangisi lazım hangisi lazım değil) ve bilgisayardaki bir
programla hatasız yapılır.
Yukarıdaki NAND lı kutu yerine içinde flip Floplar olan devre de koyabilirsiniz tabiki.
Üreticiler bizim için değişik değişik tasarım
yapmışlar.
Biz gereksiz bağlantıları yok ederek çipi amacımıza uygun hale getiriyoruz.
Biraz silikon israfı olan tasarım şekli ancak kocaman bir devreyi tek çip içine
koyabiliyorsunuz ve çipin içindeki devreyi sadece siz biliyorsunuz.
Daha hızlı çalışıyor çünkü aynı devreyi ayrık çiplerle yapsanız kart yapmanız gerekecek ve uzun bakır yollar gerekecek
buda enduktans etkisinden dolayı
frekansa sınır getirecek.
Stoğunuzda bir sürü çip tutmak yerine bir iki çeşit Programlanabilir Lojik çip
tutmak daha
mantıklı.
Bunlarda bu çipleri tercih etmemizin bir kaç sebebi.
Kafanızda çok basit bir programlanabilir  lojik IC kabaca oluşmuştır sanırım.
byka
evet dostlar nekadar güzel oldu bu anlatım birseyler eklemek istiyorum
pal gal,pld,lerin amd,Texas.pliphs  ve lattice
firmaların urunlerinin bolca kullanıldıgı endustriyel kartların tamirlerinde en cok karsılastıgım arıza bu urunlerin içindeki programların cok sık ve kolay  bozulması.
bunun  nedenini ilk
baslarda anlayamıyorduk sonra sonra yaptıgımız arastırmalarda bunların bulundugu kartların çalıstıgı hatta beslemede bir problem varmıs   boyle bir durum karsısında hemen bozulabiliyor eger
bozulan otp tip ise bayagı masraflar oluyor ama PALCE-20  serisi gibi elektriksel olarak silinebilen versiyonları ise tabiki iyi oluyor
Unutmadan bir sey daha var bu cok onemli pal16Rxx8
serisi idi sanırım suan tam olarak hatırlamıyorum.Bunu okutmaya çalısmıstık  chsun 'nı gormek için alet hepten uçtu meger adamlar koruma koymuslar ve okutunca da bozuldu (sigortalar).Kartın
maliyeti de 4500$ gbi bir seydi 3 tane idi birinden baslayalım dedik ama ilk ve son oldu
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
derwish
PAL,GAL ile ilgili olarak hemen hemen her şey söylenmiş ancak gördüğüm kadarıyla compiler tavsiyesinde bulunulmamış..
Ben freeware(shareware) veya lisanslı bir compiler tavsiyesi istiyorum..
amacım profesyonel tasarım yapmak değil yani henuz giriş seviyesinde işlemler yapacağım..
Bu konuda tavsiyesi olan ???
DerWish.
The Elektroda old Member.
birumher
Birisi de piyasada kolay bulabileceğimiz bir iki örnek verirse süper olur. Bir de bunların yaklaşık fiyatlarını tabii...
Birkan.Herguner
argeci
sanırım orcad bu konuda bu bir modülü var vhdl dosyalar oluşturabiliyorsunuz ama lisanslı bile alınsa support ne kadar veriyolar bilmiyorum ama en iyisi hangi chipi kullanıyosanız onun tool'unu kullanmak.
esselamü aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatühü Allahın selamı rahmeti bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun
Göktuğ
xilinx firmasının cpldleri için program yazıyorum Firmanın sitesinden ISE programını yuklerseniz cok rahat bir sekilde program yazabilirsiniz.
Ayrıca MODELSIM programı ile yazdıgınız bu programı simule edebilirsiniz.
Modelsmi emuleden crackli olarak bulabilirsiniz.
kurumahmut
okulda GAL22V10 üzerinde proje yapıyoruz. Basit seviyede. Kontürlü telefon garaş kapısı kumanda devresi gibi... Bu arada Wincupl programını kullanıyoduk. Ben PALasm de baktım ama asm ile yazılıyo zannediyodum. ilk izlenimlerim öle olmadığını düşündürttü.
tevfik_kadi
Arkadaslar, PAL,PLA ve GAL ile ilgili acil bilgi lazim.. yardimci olan olursa cok sewinirim..
turkbowling
ben bowling kartı tamir edecegim üzerinde gal 22cv10-15lnc entegre kullanılmış bunları kopyalamak istiyorum pic benzeri kendim bir programlama kartı yaparak bu entegreleri kopyalayabilirmiyim
sanayi tipi oldugu için fazla bilgide yok zaten
teşekkürler
mustela
programmer le yapabilirsin fakat eger kod koruması var ise editor de 11111111111111 bütün sonuclar  bir görülür yani koruma var ise okuyamama şansında var fakat kendin bir programmer devresi yapabilirmisin onu bilmiyorum
kolay gelsin
iyi çalışmalar
a.zorba
ufak bir program ve programlayıcı şeması ben kulanmadım  ama bu entegreler çok baş agrıdıyor
http://picproje.org/index.php/topic,396&highlight=
