PIC C için hangi kaynak almalıyım?
Başlatan ziyaretci, 29 Mayıs 2012, 20:34:33
ziyaretci
 merhaba
PIC C için hangi kitabı önerirsiniz.(Türkçe)
JOKERAS
Selam,
Bence kitap ile boşuna zaman kaybetmeyin,çünkü Türkçe kaynaklardaki
anlatım çok zayıf detay yok,çoğu kitaplar belli başlı basit projeleri
yapmış ve yayınlamışlar.
Size tavsiyem C biliyorsanız "arslan74" arkadaşın foruma eklediği
hi-tech c örnekleri var güzel bir anlatımı var forumda aratın eminim çok faydalı olacak.
Ben Prof. Dr. Doğan İbrahim hocanın kitaplarını beğeniyorum. Okuduğum kitaba bakarak kitaplarının çok sağlam  ;) olduğunu söyleyebilirim.
Hatta (yanlış hatırlamıyorsam) beraber kitap yazdıkları bir hocanın yazdığı veri yapıları, algoritmalar kitabının da ceviz forumlarında beğenildiğini, tavsiye edildiğini okumuştum.
JOKERAS
Selam,
"elektronikhobi"sizin önerdiğiniz kitabı bende almış ve okumuştum,
daha sonra "algoritma sanatı ve veri yapıları" kitabınıda okudum,
bence PİC c kitabı tam bir fiyasko,diğer kitabı çok daha güzel.
ayhani
Fxdev'in kitabını bir incele. Naçizane örneklerin animasyon videolarınıda ben eklemiştim
http://www.1amper.com/ekitap/Hi-Tech%20ile%20%20Pic%20Programlama.zip
Alıntı yapılan: JOKERAS - 29 Mayıs 2012, 21:18:17
Sizin okuduğunuz kitap hangisiydi acaba. Hocanın 60'tan fazla kitabı var  :D
http://staff.neu.edu.tr/~dogan/books/default.html
Ben PIC C ile sıcaklık projeleri kitabını okudum. Uygulamalarını teker teker yaptım. Ve şahsen çok beğendiğimi itiraf etmeliyim. Hatta derleyicilerin değişmesinden kaynaklanan ufak tefek kod değişikliklerini de burada paylaşmıştım.
https://github.com/erdemoncel/sicaklik
Eğer konu C++ gibi bir programlama diliyle ilgili bir kitap olsa ben de belki acımasızca eleştirebilirdim  ;) En son baktığımda Türkçe C++ konusunda güzel kitaplar yoktu. Belki o da değişmiştir şimdi..
Ama şahsen böyle teknik bir konuda (elektronik konusunda) güzel Türkçe kitapların yazılması gurur verici bir gelişme. Ayrıca yazarının aynı zamanda bir bilim adamı olması, bir taraftan öğrenci yetiştirip, bir taraftan araştırma yaparken bu kitapları yazmaya fırsat bulabilmesi de takdir edilecek bir başarı diye düşünüyorum.
serhat1990
Alıntı yapılan: erkantr67 - 29 Mayıs 2012, 20:34:33
merhaba
Fxdev Hocanın ve Arslan hocanın notlarını öneririm . En büyük yardımcın pic c 'de datasheetler olacak yani Türkçe kaynak olayından biraz çıkman lazım Pic C için yani registerlar vs vs . İyi çalışmalar...
JOKERAS
Selam,
Benim okuduğum kitabı yazdım Doç. Dr. Doğan İbrahim "PİC C ile PİC programlama"
Bu kitabı siz beğendiyseniz o sizin görüşünüz.
Bence çok matah bir şey değil.
Ayrıca kişinin bilim adamı olması ve Türkçe kitap yazması tabiki gurur verici ona bir şey dediğim
yok zaten,ayrıca algoritmalar ve veri yapıları kitabı gerçekten güzel.
Bu sizin söylediğiniz beğenip beğenmeme göreceli bir kavram,sizin beğendiğinizi ben beğenmeyebilir
benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz ben fikrimi yazdım.
Bu tip şeyler için bence bu forumda çok pdf'ler yayınlandı en son "ayhani" arkadaşın eklediği "FxDev"'in
eklediği dosyada(daha önce indirmiştim) çok daha güzel anlatım ve örnekler var,sizce öyle değilmi?
serhat1990
Alıntı yapılan: JOKERAS - 29 Mayıs 2012, 22:14:39
Selam,
Aynen katılıyorum :) Bana kalırsa yapılması gereken kendine bir işlemci seçeceksin . Fırat Hocanın kitabını açacan . Komut yapılarını görmek için . İstediğin işlemcinin datasheet'ini açıp yazmaya başlayacaksın ... Datasheet yardımcı kitabın olacak. :) İyi çalışmalar...
Ben onları inceleyemedim. Ama bu aralar pdf, not deyince benim aklıma bunlar geliyor.
İlkönce notları masanın güzel bir köşesine oturtuyorum. Sonra ben de karşısına oturuyorum. Daha sonra bir müddet oturuyoruz. Sonra ben göz ucuyla notları süzüyorum. Bu arada plaktan Ümit Besen çalıyor  :P
http://bit.ly/LCRPQb
KIRIKDR
Fxdev'in htech-c kitabı güzel, Ccs-c için Altaş yayıncılıktan çıkan Serdar ÇİÇEK'in kitabı çok güzel.. Murat TAŞBAŞI'nın ileri C programcılığı kitabı da çok güzel anlatımı çok hoş..
ziyaretci
Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Tavsiyelerinizi teker teker okudum.Biraz daha araştırıp kararımı öyle vermek istiyorum.
  Tekrar teşekkürler verdiğiniz tavsiyeler için..
" @JOKERAS, @elektronikhobi, @ayhani, @serhat1990, @KIRIKDR "
Alıntı yapılan: KIRIKDR - 30 Mayıs 2012, 01:19:18
@KIRIKDR
Evet şuanda CCS C yazıyorum.Serdar Çiçek in kitabı gerçek güzel onu herkese tavsiye ederim.
KIRIKDR
Serdar ÇİÇEK'in kitabında diziler ve pointerların kullanımı çok açık anlatılmamış o kısımlara Murat Taşbaşı'nın İleri C programlama kitabından çalışabilirsin.. Aklıma gelmişken bunları da ekleyeyim istedim... İyi çalışmalar.. İyi günler..
subram
bu arada PIC C compiler nereden bulabiliriz. bir çok compiler kurdum bugün ama crack olayını halledemedim. upload linki verebilecek olan varmı?
JOKERAS
Selam,
12,16 serisi Hi-tech için  PL8.05 sorunsuz çalışıyordu ve forumda vardı diyebiliyorum.
18 serisi için crac'li C18 compiler var bir kere kurduğunuz zaman update yapılabiliyor.
sonsivride falan almayanı dövüyorlarmış diye duydum ::)
