Motorlu potansiyometre yardım
Başlatan salim ALTIN, 23 Ağustos 2004, 09:24:28
salim ALTIN
Merhaba.
Sanayide bazı makinalarda kumanda devrelerinde motorlu potansiyometreler var. Zaman içinde arızalanan bu sistemlerin özellikle motorlu pot larını bulmak sorun oluyor. Bu tip malzemeyi nereden ve nasıl bulabilirim.? Bu tip çalışma için başka çözümler üreten veya bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmsiniz.?
salim ALTIN
epolat
Daha öncede mot.pot la ilgili bir mesaj yazmıştın. Sanırım bu uygulamayı hız kontrol cihazları için kullanıyorsun ,eğer öyleyse control t. marka sürücülerde bu özellik var parametreleri kullanarak bu uygulamayı kolaylıkla yapabilirsin.tabi hız kontrolle kullanacaksan.
salim ALTIN
Merhaba.
Hazır çalışmakta olan bir sisteme uygulanacak.  Control techniq in fiyatlarıda yüksek biraz ama kullanılabilir. Hangi modellerde bu özellik var.?
epolat
Anladığım kadarıyla motorlu pot. ile hız kontrolün analog referans girişlerine giden voltajı kontrol ediyorsun(0-10v).control t. comander se,
bu modelin bütün güçlerinde bu özellik mevcut.İhtiyacın olan tek şey iki adet buton biri yukarı diğeri aşağı hız için butona bastıkça artar yada azalır.İlgini çekerse daha detaylı bilgi verebilirim.
salim ALTIN
Hocam baktımda comander se nin kitabı yok bende ama o bahsettiğin özellik dijital pot özelliği. benim kullanmak istediğim özellik farklı. Motorlu potansiyometre. İstekler başlığı altında ücreti mukabili program başlığı altında konu hakkında daha detaylı bilgi mevcut. Tam manasıyla benim istediğim özellik hiç bir sürücüde yok. Bu özelliği oluşturmak için motor ile kumanda edilen potansiyometre yapmışlar. ben bunu elektronik hale getirmeye çalışıyorum. Çünki motorlu potu mutlaka yurt dışından getirmem gerekiyor.
kartel
@salim ALTIN
motorlu pot 20 ytl civarı fiyatla
karaköy deki karaköy pasajının 1. katında satılıyor bilginize
"BAŞARININ ORANI" Konuya Ayrılmış  "ZAMAN" "BİLGİ" "AZİM" ve "İMKAN" Kavramlarının "ETKİSİ" ile orantılıdır.
CaFFeiNe
@salim
motorlu pot yerine dijital pot çipleri var 64,128,256 kademeli filan böyle birşeymi gerek
