brushless dc motor yardım !
Başlatan bulut_01, 08 Haziran 2012, 01:00:27
pisayisi
6 adım blok komutasyon ve hall pozisyon belirleme için PIC18FXX31 serisi ile çalışmaya başlarsan, öncelikle aşağıdaki dökümanı iyice anlamaya çalış
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00899a.pdf
ilgili pic kodu ise
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/bldc_an899.zip
ve ayrıntılar ise
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012145
sayfalarında mevcut. Daha karmaşık kontrol uygulamarı field oriented control ya da space vector pwm için ise dsp özellikleri güçlü olan stm32f st firmasının entegreleri yada toshiba, infineon nı özelleşmiş işlemcileri uygun olabilir.Başlangıç için blok komutasyon iyidir tek dezavantajı tork ripple fazladır kontrol edilebilir bir parametre değildir. Enerji verimliği ileri tekniklere görece daha düşüktür.Hızlı reaksiyon gerektiren değişken yük pozisyon uygulamalarında kontrol edilebilirliği düşüktür...
Murat
bulut_01
öncelıkle o kadar spesifik devre olması luzumu yok bana 6 tane pwm sınyalı ıle motor hız kontrolu yapmam lazım tork egrısı o kadar önemlı degıl suanda elımde 628A var dediğin pic getirmem ıcın ıst siparıs vermem lazım benım sadece bı tablo olusturur 6 faz pwm 30 derece acıyla cıkısa vermek hall efect sensorden aldıgım bılgıye göre cıkısı kaydırmak. yazılımsal olarak yardımınızı ıstıyorum ccs yenı sayılırım tablo nasıl olusturacam yada nerden baslıyacagım bıraz kararsızım onun ıcın karısık bı devre yapmak luks bana bıraz en sade bıcımde 628A yazılımsal 6 kanal pwm olusturup gırıs bılgısıyle karşılastırarak cıkıs acılarını kaydırmak pisayısı dedıgın uC bıraz luks benım ıcın motorun tork egrısını hız zaman ılıskısı o kadar önemlı değil sadece motor kontrol ediyim yeter bana software ccs yardımcı olurmusunuz ?
YENİLMEZ..
bulut_01
memleket meselesine döndu ccs de 6 kanal pwm software yazacak arkadas bulamadık
YENİLMEZ..
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: bulut_01 - 10 Haziran 2012, 21:22:44
bulut arkadasim malesef herkezin kendi vakti zamani kendine kimse kimse bu devirde kod yazmaz hii ücreti ile deseneiz belki yazan olur ama siz bir seyler yazip buraya koysaniz forumdaki herkes yardimci olacakdir
oyaz
 Bende bu konu ile bir süredir uğraşıyorum ve @pisayisi hocamın dediği gibi bı iş için özel olan PIC lerden kullanmanız gerekiyor. Ben 18f4431 i kullanıyorum.Donanımsal olarak 6 PWM çıkışı var.Motor hız ve konum kontrolü uygulamaları için ideal.Fakat benim de takıldığım nokta yazılımdır.Motoru döndürebiliyoruz fakat geri beslemeleri okurken sıkıntı oluyor.Yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
Become a learning machine...
