şu kondansatör olmasa ne olur ?
Başlatan emrah, 12 Haziran 2012, 11:49:19
emrah
hocam birde bu tip devrelerde kondansarörden sonra iki adet zeneri birbirine zıt şekilde baglayıp kondansaör çıkısı ile nötr arasına baglıyor bu ne içindir?  bu devrede köprü diyottan sonra 78 12 yada 7824 gibi regulatörle ile regule de ediliyor. ayrıca devrenın ilk girisi 100R 1/4W onun ardından seri olarak 220R 1W baglı  burdakı watt farklılıgınıda anlamıs degılım
R   ---/\/\/\----/\/\/\------I I--------------------------------------------
         100R     220R     470nF       I
          1/4W     1W       400V        I
                                                    I------>I-----I<----I                      köpru diyot
                                                             Zd1   Zd2   I
        I
N  -------------------------------------------------------------------------
erkan614
sanal yük dedikleri şeyin biraz daha iyisi "programlanabilir sanal yük" benim değimimle :D
bu tip devrelerde çıkıştan bir miktar akım çekmek şarttır yoksa kondansator çıkış voltajı giderek artar bu durumda 78l05 üzerine fazla güç harcanır,
bu sebepten çift zener ile x2 kapasitenin voltaj çıkışı 24 36 vs istenilen değerde tutulmaya çaşılılır.
ben oiki zeneri kopru diyotun içinde kullanıyorum yani köprü için gereken 4 diyottan ikisi zener ikisi 4007
+v yi 4007 lerden -V yi zenerlerden alıyorum
emrah
evet bazı devrelerde gördum kopru için iki adet 4007 diger ikiside zener diyotmu oluyor ? 4148 gibi bişeymi yoksa
erkan614
emrah
#19
Alıntı yapılan: erkan614 - 13 Haziran 2012, 16:00:33
minimelf kılıf zener
hocam bu ne? su bahsettıgınız kopruye kullanılan dıger dıyotların nedır zener mıdir ? voltunu neye gore belırlıyorsuzun?
emrah
arkadaslar bu sistemde köpru diyot 2 si normal diyot 2 si zener diyot olmasının mantıgını tam açıklayacak arkadas varmı? zener voltajları neye gore belirlenitor burada? kopruye zener özelligi olarakmı yoksa normal dıyot olarakmı yada birbirine zıt olarakmı baglanır ?
tyildizak
Alıntı yapılan: mir_as82 - 12 Haziran 2012, 11:56:48
kondansatör orada empedans olarak kullanılıyor. yani: xc=1/(2 *pi * f * c)
den hesaplarsan oradaki kondansatörün neden kullanıldığını görürsün.
Empedans değil kapasitif reaktans diyebiliriz.
erkan614
sanırım bu biraz yardımcı olur yazı kötü kusura bakma
