Farklı klasörlerdeki bir dosya türünü adının bir kısmına göre topluca silmek
Başlatan gevv, 13 Haziran 2012, 21:45:21
gevv
merhaba,
Farklı klasörlerdeki bir dosya türünü topluca silmek konusunda uzantıya göre istediğim dosyaları silmek için çözüm verilmişti
şimdi biraz daha  farklı bir sorun var   farklı klasörlerde olan  html dosyalarını silmem gerekiyor fakat sadece "index" ile başlayan html dosyalarını silmem lazım
indexf8a0.html
index547.html
indexad3f.html
indexb70a.html
şeklinde bir çok html dosyası var  her dosyada "index" sonrasında  yukarıdaki gibi  harfli rakamlı kodlar var zaten işimi bozanda kodların farklı olması
varmıdır  bir  çözümü
kantirici
Merhaba index*****.html olarak arama yapara ve çıkanları silersiniz.bu şekilde aramada çıkması lazım.
gevv
The Gariban
gevv
Teşekkürler Abi  program işe yaradı  oldukca  hızlıymış  xp ile yapılmıyordu  bulması kolaydı da  silmede hata veriyordu program halletti
gevv
The Gariban
gevv
yok @Tagli  hocam konsol hiç aklıma gelmedi :D  yıllardır uğraşmıyorum bir çok şeyi unuttum nedendir bilmiyorum en başından beri hiç sevmediğim bir ortam   bu yüzden pratik programlar daha uygun oluyor  :)
muhendisbey
Alıntı yapılan: Tagli - 13 Haziran 2012, 23:16:39
Eski dos ortamında deltree komutu vardı. Şimdikilerde yok diye biliyorum. O ağaçtaki tüm dosyaları silmek için kullanılıyordu. Muhtemel diğer msdos komutları gibi bunun da alt komutları vardır.
arslan74
Alıntı yapılan: gevv - 13 Haziran 2012, 21:45:21
merhaba,
indexf8a0.html
index547.html
indexad3f.html
indexb70a.html
varmıdır  bir  çözümü
Bu işi Linux tam sizin isteiğiniz göre yapabilir. Bir cok komutu var ve değişik komutlar da kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Eğer windows kullaniyorsanız "cygwin" kurun. Artık sizin windowsunuzunda konsolu linux komutlarını çalıştırı durumda olur.
o zaman istediğini yapabilirsiniz.
Selamlar
Sanırım ana klasör içinde şunu yazmak yeterli olurdu:
rm -r index*.html
Buradaki -r seçeneği, "recursive" anlamına geliyor ve alt klasörleri de tarıyor.
