2 simkart bir chip içinde...
Başlatan XNHCX, 28 Ağustos 2004, 20:12:11
Sniper
Ben kullanıyorum üstad ... Bir hafta kadar önce aldım 15 milyona satıyorlar...  Küçük bir pense şeklinde punch  kullanarak sim kartların üstünden chip in kenarlarını kesiyor yani iki chip o aparata sığacak hale geliyor...Sonra kartları yan yana koyup telefonun sim yuvasına oturtuyor. Teledonu açıyorsun ve ilk slota takılı olan hat açılıyor...Diğer hata geçmek için  *3370#  tuşlayım ok e basıyorsun ve telefon restart ediyor....
Yalnız önemli bir ayrıntı hatlardan birinde pin sorgulamasını devre dışı bırakmak gerekiyor...
Ben turkcell ve aria hat kullanıyorum turkcelli aria ya yönlendirdim ve sorun bitti...Biraz reklam gibi oldu ama kusuruma bakmayın.Amacım o değildi.
mmengi
:D
hocam o sim kartları üstteki resimdeki gibi chip e zarar vermeden kesebildiysen bravo valla.
Sniper
Dedim ya üstat adamlar bu iş için pense şekline ağzında dişili-erkekli küçük bir kesme aparatı olan bir alet kullanıyorlar ...Bir görsen çok pratik bişey yapmışlar...Şu çinlilerin zekasına hayran kaldım...
enderun
aparatı nereden temin ettin kardeş bizde alabilirmiyiz...
Sniper
Ben Gebze de oturuyorum.. bilen varsa Aslan Elektronik isimli bir dükkan bu ...
DumrulBey
Alıntı yapılan: "XNHCX"Orjinal sitesi:
http://www.hot-wire-telekom.de/g41g8g.htm
İlgili internet sayfası açılmıyor, resimler görüntülenmiyor ve 404 hatası veriyor. Acaba siteyi bilgisayarının ön belleğinde (web cache) tutanlar bunu bir yere kayıt edip e-posta ile gönderebilir mi?
Başarılar...
XNHCX
XNHCX
http://world.altavista.com/babelfish/tr  ile İngilizceye çevrimiş hali aşağıda
Çevirdiği kadarıyla işte...
Alıntı YapArticle number: HW130010
Finally you k?en in each Handy two maps operate. F?viele Handys are unfortunately manufactured none dual in the adapter, or the new cover works simply too klobig. This does not see straight with high-quality Handys (e.g. Siemens S45 or Siemens S55) particularly sch?aus. Besides the normal are offered dual in the adapter only in black. Thus is now Schlu?! Do you operate simply two SIM maps in the Gr? a normal mini in map. Thus this L?ng is f?wirklich each Handy suitable.
Function mode: After the change you put simply your new map into the Handy. When each switching off and on you access the other map. We recommend, f?beide maps the same pin number to assigned, in order to avoid incorrect inputs.
Ideally f?alle, which separate vocational and private telephone calls to m?en/wollen and want to avoid a st?iges changing of the maps (and thus your card reader to preserve). Often a free rufumleitung is m?ich, thus is at the same time attainable you even under both numbers within a net.
With the combination of a professional tariff and a Prepaidkarte with Feierabend/Weekend option enormously Geb?en can be saved.
The change:
Their two SIM maps m?en after end of the change into the adapter (6) fit (into also control electronics lies). In the scope of supply are 3 sample maps (5) at those you, if you want to work with the shears?n k?en. For this you stick simply the stickers (1) on the sample maps (5) and cut these out along the?eren line. If everything folded, the low-cut St?e fits stramm into the adapter (6). Afterwards you stick the stickers (1) on the R?seite of your SIM maps and cut these out likewise.
Whom cutting out is too gef?lich, have we f?den likewise a stamping machine in the program, or k?en the maps punch out (further information for this finds you in the description of article of the stamping machine). Recommendable also more f?Fachh?ler and companies, which prepare many maps m?ten.
After cutting out you put your maps with the contacts to fix downward into the adapter (6) and these with one of the sheet metals (4 - best always with the burls) in the groove between the plastic and the conductive strip.
FINISHED!!!
If you operate your maps still times individually m?ten, two are attached to plastic adapter (3). Simply the low-cut maps into the plastic adapter (3) put (2) from the rear to fix and with the adhesive strips.
NOTE!!!
Please you pay attention to it that you ground yourselves forwards and w?end the change/cutting out, around no construction units by static Elektrizit?zu absolutely besch?gen!!!
If it times at first attempt does not fold (request SIM map using/map error):
Grunds?lich functions the adapter with everyone (!!!) to Handy...
... however due to that differently SIM owner can come it anf?lich to problems, which however always leave themselves (!) l?n. Best example are e.g. Siemens the S45/ME45, sl4x and S55, Nokia 6210, 6310(i) (and also some other Ger?). Please you that a normal SIM map is rigid, consider in contrast to it are quite flexible this adapter after the assembly. Particularly with the addressed Handys, where the SIM map is only half pushed in is not completely angedr?t (and thus) to develop contact problems.
These leave themselves as follows l?n:
- you clean the adapter and the inserted maps with a cloth/speed (please you make sure that you are not statically loaded!)
- you bend the screening plate in l?strichtung easily (!) u-f?ig, around the contact pressure on the maps too erh?n
- partly SIM maps have a different thickness, bring you then the d?ere map with some courses Tesa film on the same H? the thicker map.
- if that helps, takes you 2-4 layer paper or better still paper handkerchief or sticks you testweise some (3-6) situations of Tesa film on free standing, the jammed, part of the adapter. Thus the Akku the adapter dr?t firmly on, so that the contact problems to 99.9 % gel? are.
If you should not be safe, or find no L?ng, k?en also gladly to call. Do not send please under any circumstances an adapter without arrangement to?, the problems leave themselves nearly always by telephone l?n. only approx.. 0,5 % (!!!) the adapter zur?gesendeten at us was really defective after test by us!
Note!!!
- the SIM LOCK with Prepaid Handys does not l?t itself by the adapter does not go around!
- Besch?gen it in no case the black protective varnish at the lower surface of the adapter! If the lacquer is besch?gt and the conductive strips lie there freely, does not function switching any longer (at least with Handys, where the adapter rests upon directly metal, e.g. Siemens S55)!
- many of the new maps are gr?r, so the one part of the Kontaktfl?en with to be cut off must! That is correct and beeintr?tigt the function of the map in no way, since these maps have eight Kontaktfl?en, and all Handys of only six contacts measure. Electronics of the maps lies in the center of the map and is only approx.. Pinhead gro?und cannot be besch?gt thus!
Again the reference: Always make sure that you are statically not loaded. Thus before always unload yourselves (!!!) at the inlet of a heating, a tap, etc.!!!
TOP PRODUCT!!!
http://www.hot-wire-telekom.de/index.php?aktion=detail&suche=alle%20Handys&&asuche=HW130010
Sniper
Arkadaşlar aletin üzerinde bir tane entegre var başkada bişey yok o entegrede sadece simler arasında geçiş için işe yarıyor.d tipi Flip-flop mantığı ile çalışıyor...
Bence asıl maharet o chiplere zarar vermeden kesen el punch ında..  Alıp size postalasam chipleri nasıl keseceksiniz ? Sorun bu işte ! Ama eminim ki bulunduğunuz yerlerde ki GSM satıcılarına da ulaşmıştır bu alet ..
Saygılar..
