12VDC giriş 16VDC çıkış 20 watt
Başlatan ziyaretci, 19 Haziran 2012, 18:02:23
ankyra
Alıntı yapılan: skara1214 - 22 Haziran 2012, 23:40:38
oldum olası güvenemedim buradan hesaplama yapıp devreye takmaya her daim bir tane trimpot koyarım.Acaba  trimpotta önerebileceğiniz bir marka varmı zamanla çok değişmeyen?
http://www.dorukanstore.com/200K-05W-Cermet-Trimmer-RoHS-FT-63ESK200-,PR-8201.html
ya da kalibrasyon icin kullanilanlar.
skara1214
%10 resistance tolerance yazıyor :D pek iyiye benzemiyor
Alıntı yapılan: erkantr67 - 21 Haziran 2012, 18:52:22
Bir sorum daha var onuda belirteyim.
Devrede çıkış pad inin " Vout = 1.23V (1+ R1/R2) bunun anlamı nedir? "
Değerleri yerine kayarsanız 1,23x13=15,99V olur. Yani 16volt için gerekli R1,R2 değerleri 12k ve 1k uygun olduğu da verilmiş oluyor.
Uygulamada R1 sabit, R2 ayarlı olabilir. Entegrenin 2nolu pini bir op-amp girişi (copmaratör) olarak düşünülür, referans gerilimi olan 1.23V ile bu pin voltajı aynı alana kadar çıkış voltajına (entegre tarafından) müdahale olur.
Trimpot seçerken tozdan nemden etkilenmemesi (tamamen kapalı gözükmesi) tercih sebebi olabilir, direnç töleransı önemli değildir, ayar hassasiyeti için çok turlu kullanılıyorsa doğrusallık önemli olabilir.
ankyra
Alıntı yapılan: skara1214 - 23 Haziran 2012, 00:24:58
toleransi az istemedin ki... degeri degismesin dedin... ayarladigin degerde kaliyosa %30 tolerans olsa ne yazar? (bu uygulama icin...)
skara1214
benim töleranstan anladığım şey(pot,trimptlar için) ayarlanan değerin % 10 aralığında oynaması demektir.Direnç için dediğiniz doğru.Tabi yanlış biliyor olma olasılığımda var
pea
Potansiyometrelerde tolerans , iki uç arasındaki değerin , üzerindeki yazan dirençten sapması oluyor.
5K ise 4.5K da olabilir 5.5K da.Birinde karbonu azdır , diğerinde çok ancak bu değer oynamaz , sabittir.
skara1214
