12VDC giriş 16VDC çıkış 20 watt
Başlatan ziyaretci, 19 Haziran 2012, 18:02:23
ziyaretci
 Merhaba ;
12VDC giriş 16VDC çıkış 20 watt  çıkış veren bir converter devresinde hangi regülatörü kullanmalıyım görüşlerinizi bekliyorum.
arm-beginner
Çok bilinmiyen bir link vereyim sana: www.google.com
Orda bir giriş yapmak için bir kutucuk göreceksin.
Oraya şu kelimeleri yaz: booster 12V 16V
Sonra Enter tuşuna bas.
Yaklaşık 250.000 tane cevap gelecek.
Yok yok, zahmette bulunma, ben senin için ilk linkleri inceledim, ve bence basitlik açısından senin için en uygunu şu:
http://www.eleccircuit.com/12v-to-16v-dcdc-converter-with-lm2577/
ankyra
ziyaretci
Alıntı yapılan: arm-beginner - 19 Haziran 2012, 19:50:30
Ben ilk önce bu zahmetin için teşekkürümü edeyim. Ayrıca google'la yazıp araştırmayı bende biliyorum.Saçma sapan konuşma.Bu forumdan bilgi , yardım almak; bu forumda araştırmak bana daha uygun geliyor.Hiç yapmadığım bir devre için  direkt googla yazıp heh'  işte bu deyip hemen yapmak benim prensiplerime ters.
Ve son olarak ön yargı sana çok zarar verir.
Alıntı yapılan: ankyra - 19 Haziran 2012, 20:00:48
LM2577-ADJ
teşekkürler.
  Arkadaşlar birde şunu sorayım..
Giriş ve çıkıştaki kondansatörlerin volt' değerleri neye göre belirlenir?
serhat1990
Datasheet ' e bakarsan yardımcı olur . Kolay gelsin.
ankyra
Alıntı yapılan: erkantr67 - 19 Haziran 2012, 22:56:18
kondansatorun maruz kalacagi gerilimden daha buyuk gerilimli kondansator kullanmalisin.
Eren Eraslan
bence burada sorulmasının bir mahsuru yok , bizde faydalanıyoruz sonuçta
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
ziyaretci
Alıntı yapılan: ankyra - 20 Haziran 2012, 12:02:13
teşekkürler verdiğin bilgi için.
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 20 Haziran 2012, 13:17:24
Ben de başka forumlarda 'google' ile arayın yazarım. Bu forum dışında işinizi halledin demek değil. Araştırdığınızda fikir sahibi olursunuz, sorunuz renklenir, ne istediğinizi daha iyi bilirsiniz, yorumların bağzıları için 'bende tam böyle düşünmüştüm' diyeceksiniz...
Keşke düzgün bir soru cümlesi kurulsaydı, keşke verilen entegreli çözüm incelenseydi de tek kutuplu kondansatörün sorulacak son parametresi sorulmasaydı.
Ben de sizin gibi 'şu konuda yardıma ihtiyacım var' diyen birine elimizden gelen en güzel çözümün olduğu cevabı verelim, herkez faydalansın derdim. Ancak istenilen veya isteyen değil, isteme biçiminde sıkıntı olduğundan karşılıklı pürüz yaşandı.  ;)
ziyaretci
Alıntı yapılan: asma - 21 Haziran 2012, 00:53:19
Öncelikle @asma gerçekten teşekkür ederim.Yazını okuduktan sonra sorduğum yardım istediğim yazıyı tekrar okudum.Sorduğum soru hiç birşey bilmiyor gibi manası şimdi farkettim. 12V in 16V out nasıl bir regülatör kullanabilirim hangisi daha verimli olur vs. vs. sorusu daha güzel olurdu.
tekrar teşekkürler @asma
Bir sorum daha var onuda belirteyim.
Devrede çıkış pad inin " Vout = 1.23V (1+ R1/R2) bunun anlamı nedir? "
ankyra
Alıntı yapılan: erkantr67 - 21 Haziran 2012, 18:52:22
:) 1 bilinmeyenli denklem...
"Vout cikisini degistirmek istersen r1 ve r2 ile oyna ama rastgele oynama" denklemi...
arm-beginner
Üzgünüm, tekrar yanılıyorsun. Ve lütfen eleştirilerimi kişisel algılama.
Foruma bir soru sormanın bir uslubu vardır:
1. Ne yapmak istediğini açıklarsın
2. Şu ana kadar ne yaptığını açıklarsın
3. Nerde takıldığını ve nerde nasıl yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklarsın.
Bak o zaman nasıl yardım yağıyor ...
ankyra
soyleyen soyleyecegini soyledi, anlayan da anlayacagini anladi kanisindayim... daha fazla soylem daha fazla anlayisi getirmez zannimca, sadece soyleyeni tatmin eder. konunun basindan beri takipteyim beni rahatsiz edici bir uslup olmadi. bu benim icin en onemlisi de bu... evet soru sorulmadan calisilmali belki. belki de direk sorulmali. her iki durumda da yazilanlar burada kaliyor ve bilgi birikimi oluyor. forumlar baskasinin tecrubesinden faydalanma yerleri degil mi ki... ? ne basliklar goruyorum, sanki yevmiyeli teknisyeninden devre istiyorlar... o basliklarin yaninda bu konunun bu kadar uzamasi ilginctir...
ziyaretci
Alıntı yapılan: ankyra - 21 Haziran 2012, 21:21:06
Eyvallah.
skara1214
oldum olası güvenemedim buradan hesaplama yapıp devreye takmaya her daim bir tane trimpot koyarım.Acaba  trimpotta önerebileceğiniz bir marka varmı zamanla çok değişmeyen?
