Makina imalatı için atölye malzeme listesi. (Sizin önerileriniz.)
Başlatan computerboy, 25 Haziran 2012, 15:59:03
computerboy
Freeze + Mengene + Uçları (ortalama 5.000-10.000 TL arasında 2. el)
Profil kesici 5hp-10hp arasında (1.000-1.500 TL)
Basit inverter kaynak makinesi (200-500 TL)
Gazaltı kaynak makinesi (özen 360) (Arkadaşımda var 900 TL ye sana vereyim dedi kullanmasını bilmiyorum ama öğreniziriz uygunmudur ?)
Kompresör + boya tabancası (1000-1500 TL)
Matkap + uçları (300-600 TL)
Klavuz ve pafta takımları, rayba takımı
Taşlama Aleti. (büyük ve küçük boy)
Yiv açmak için takım.
Saç kesici makas. en az 7 mm kesmeli.
Tornavida,lokma,alyan anahtar takımları.
Gönye,metre,falçata,kumpas.
Seyyar çalışma masası (profil + sac olabilir, bir köşesinde sağlam bir mengene)
Kasnak için çektirme.
Ölçü aletleri (Çap için mikrometre, Delik içi mikrometre, Mihengir, çeşitli boylarda kumpas)
malzeme dolabı (çekmeceli),raflar
eldiven, uzatma kablosu,güvenlik maskesi,kaynak gözlüğü,gress pompası
Arkadaşlar ben bir liste yaptım ama siz tecrübeli arkadaşların önerisi benim için çok mühim. ilave edeceğim ne olabilir yada bu olmazsa olmaz dediğiniz. bilgilendiriseniz sevinirim.
Analyzer
Selam,
- Seyyar çalışma masası (profil + sac olabilir, bir köşesinde sağlam bir mengene)
- Kasnak için çektirme
- Ölçü aletleri (Çap için mikrometre, Delik içi mikrometre, Mihengir, çeşitli boylarda kumpas)
- El taşlama (büyük ve küçük boy)
- Klavuz ve pafta takımları, rayba takımı
- Dik matkap
Bunlar haricinde muhakkak bir torna ve opsiyonel olarak kalıpçı freze alırdım ben olsam.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
computerboy
Üstad önerilerinizi ilave ettim teşekkür ederrim.
-Bunlar haricinde muhakkak bir torna ve opsiyonel olarak kalıpçı freze alırdım ben olsam.
--- stün matkap yerine normal freeze alacağım sermayem yeterli gelirse :)
malpaslan1979
Nokta denen matkapla delme önce işaretleme veya sökme yapılırken unutulmaması için gerekli bir alet var.
Kabartma numaralardan alın 0123456789.
Kullanacaksanız conta kesme için makas alın.
Seyyar uzatma kabloları alın.
İş güvenliği malzemelerini kesinlikle unutmayın. Montaj eldivenleri + Sıcak iş için deri eldivenler + Toz maskeleri + İş güvenliği ayakkabıları + Elektrik Panolarının altına plastik platform + İş gözlükleri + Tam kapalı gözlükler (google) +  Kimyasal malzeme kullanılacaksa tam yüz maskesi + Kulak tıkaçları + Yüksekte Çalışma yapılacaksa emniyet kemeri + İkaz yazıları (Tıkaç kullan + İş ayakkabısı giy vb) Duruma göre Kırmızı arıza etiketleri alınız arıza olan cihazın üzerine takarak sorumlusu haricinde enerji vermeyiniz gibi bir uyarı veriniz. Arızalı cihazı ezbere çalıştırıp içinde bulunan bakım onarımcı personeli yaralayan yada ölümüne sebep olan çok oluyor fakat kırmızı etiket ile işaratlenip ana şalter kilitlenirse (asma kilit ile) bu kazaların önüne geçilir.
İş güvenliği malzemeleri kimileri için lüzumsuz olabilir fakat herhangi bir sorun yaşadığınız anda size sorulacak ilk malzemelerdir.
Yüksek cihazlar üretecekseniz yada onaracaksanız platformlar destekler merdivenler.
Birde şöyle birşey yapınız. Altaş, İzeltaş, Yabancılardan Beta firmasının sitesine girin Kataloglardan inceleyin yapacağınız işi siz daha iyi bilirsiniz ne kullanırsınız ne kullanmazsınız siz değerlendirin.
Cırcırlı halatlar var kamyoncular malzeme sabitlerden çok kullanıyorlar bazı yükleri sabitlerken çok işe yarıyor.
Palet tarzı iş olacaksa transpalet yükleri paletlerin üzerinde çekmek için.
Afedersin eşek denen bir sabit ayak var uzun malzemeler üzerinde çalışırken işe yarıyor. Uzun malzemenin bir tarafında iş yaparken diğer ucu boşta kalırsa tahmin edersin ki sallanır durur diğer ucu tutturmak için eşek denen ayarlı bir destek ayağı var onu da kullanırsan işine yarar diye düşünüyorum.
Su terazisi vb sonu yok ki.
Bol bol avadanlık çekmece.
Sentil, Vida sentili. Mekanik tablolar (çerçevelerin içinde kağıda basılmış) delme tabloları tolerans ölçüleri standartlar. Gres pompası, Küçük yağdanlıklar.
computerboy
evet hocam sizin yazdıklarınızdanda ilave ettim çok teşekkür ederim değerli bilgiler var. işin içinde olmayınca aklımıza yavaş yavaş geliyor.
The Gariban
