Uydu anten sinyali ?
Başlatan Maxim, 28 Haziran 2012, 17:31:55
Maxim
apartmanın çatısında 2 tane çanak var
ortak tesisat var yani
baktım pasif bir çoklayıcı var
1 girişi 8 çıkışı var
çıkışlar dairelere gidiyor
bu çoklayıcı öncesinde ne var, 2 çanağın sinyali nasıl birleşip geliyor bilmiyorum
zaten merak ettiğimde o değil
soru:
eve gelen bu sinyali, yani uydu receivera gelen sinyali bir şekilde test edebilirmiyim ?
voltaj? sinyal ?
skop ile baksam ?
varmıdır yokmudur anlamak için ne yapmalı ?
yayın yok. acaba receivermı bozuk, sinyalmi yok anlamak istiyorum
serhat1990
Hocam bahsettiğiniz ürünün ismi Diseqc diye geçer... http://tr.wikipedia.org/wiki/Diseqc
Hocam lise yıllarımda bu işle uğraşmıştım biraz üzerinden yıllar geçti.Sistem değişmiş olabilir. Yanlışım varsa düzeltilirse sevinirim.
İlk Olarak çanak antenlerdeki lnb' çıkışlarını sutfinder cihazına bağlayıp sinyal kalitesini test etmenizi öneririm. Bu sayede indirme hattında sıkıntı olup olmadığını incelersiniz. Eğer burada bir sıkıntı yok ise Diseqc , ve çoğullayıcıyı kontrol edin.  Receiver' a giren frekans 1GHz diye hatırlıyorum ama emin değilim.
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/elektrik/moduller/tekaboneliuyduantentesisati.pdf
http://www.tekniksat.com/en/uploads/27122011TNjvf_76EyzPKIQI2lz_hyt-bq9_myhD.pdf
Pek yardımcı olamadık Hocam :)
İyi çalışmalar...
Ersin
Diseq switch, switch etmek içindir, adı üstünde.Buüyük ihtimal dağıtıcı vardır.
Recieveri aç , kanal aramada 2 tane sinyal seviyesi vardir, birincisi çanak ile reciever arasındaki sinyali gösterir , öteki ise asıl transporderin sinyal seviyesini gösterir.
Maxim
bana receivera giren sinyalin genliği ve frekansı lazım (kabaca)
tam olarak aradığım bu
C ve Ku bant olmak üzere 2 bant var
C bandı:
3.7-4.2 GHZ, yayının olduğu frekans bandı.
Ku bandı:
10.7Ghz ile 12.7Ghz. yayının olduğu frekans bandı.
LNB içindeki osilatör de üretilen 10GHZ ile ileme tabi tutulmuş sinyal reciver cihazına gönderilir.  Vertical ve Horizantal a göre. Reciver çıkışında 14V vyea 18V Dc vardır. LNB içindeki horizantal veya vertikal antenleri anahtarlamak için.
1995 beri uydu işi ile ilgilenmedim. hatrımda yanlış kalmış olabilir.
cetinkaya
yaw bu lnb den gelen sinyalin daha wireless olani cikmadimi ? yada imkansizmi ?
Alıntı Yapbaktım pasif bir çoklayıcı var
Maxim, pasif olmaması lazım.
Ayrıca 2 çanak varsa neden 1 giriş var onu anlayamadım. Switch'ler için genelde Quadro LNB kullanılır ki LNB çıkışı 4 kablodur. Ancak ben de uzun zamandır takip etmediğimden farklı birşeyler varsa bilemem.
subzero34
eğer tek girişi varsa  digiturk olabilir  tek banttan yayın yapar vertikal ve horizantali yoktur mdu lnb kullanır sinyale satlock veya receiverdan bakman gerekir digıturk ıcın %70 sinyal kalitesi yeterlidir
