Model uçak araba gemi vs de kullanılan minyatür rulmanlar
Başlatan z, 14 Temmuz 2012, 14:02:47
Model uçak araba vs sistemlerde kullanılan minyatör rulmanlara ait katologlara erişmek istiyorum.
(Rulman dış çapı 5..10mm)
Bu tip rulmanlara ait bilgilerin web adresini ve Türkiyeden alınabileceklerin fiyatlarını nerede bulabilirim?
eistain_54
Bildiğim kadarıyla TR'de yok ve üretilmiyor. Özel üretimler. Model yedek parçasatışı yapan sitelerde sanırım ürün katalokları mevcut.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
parametre
Elektrik Motor parca satısı yapılan yerlerde,bisiklet tamircilerinde, motorsiklet tamircilerinde değişik rulmanlar mevcut aradıgınız ondan kucukse eğer birde orgu makine parcası satılan yerlere danıs oradada çok kucuk rulmanlar mevcut kolay gelsin
hocam var. sanayide satış yapan yerlerde var. fırçasız motorun rulmanını değiştirmiştim. ama bulmam için biraz beklemen gerekecek..
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2012, 18:37:01
Cüzdanımdaymış.
İki Adet Var birinin dış çapı 6 iç çapı 3 mm
diğeri 8 e 4 mm
küşük olan skf diye hatırlıyoum. bir poşetin içerisindeydi kod felan vardı. poşet yok :(
ama şuralarda birşeyler buldum
http://www.bearingshopuk.co.uk/ball-bearing-metric-1-10mm-bore-2773-c.asp
dyonizos
Istanbuldaysaniz karakoyde persembe pazarinda en arka sirada minyatur rulman var. Neredeyse her boy rulmani bulabilirsiniz.
@Muhittin Kaplan
Bazı rulmanlar abartının da ötesinde pahalı satılıyor. Mesela bilmemne marka kombinin bilmem ne rulmanı 30-40TL deniyor. Sıradan rulmanlardan farkı inch biriminde olması. Sendeki rulmanlar da fiyat konusunda böyle bir durum yok değilmi. 8mm/4mm olan tam aradığım gibi. Fiyatını hatırlıyormusun?
adet fiyatı 5 tl gibiydi.
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2012, 20:07:54
ne kadar acil ?
gelecek hafta içerinde bir mlz aayışına gireceğim. bu arada sanada bu rulmanlardan alabilir ve kargolayabilriim.
Rulmanların boyutu küçüldükçe ve boyutu büyüdükçe fiyatları artar.
http://www.atlier.com.tr/altkat.php?anaid=41&id=139
fiyat sorulabilir.
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2012, 20:20:24
MR84 8 e 4 mm rulman fiyatı diye aratınca 3.5tl çıkıyor
http://www.temporulman.com/tr/3.asp
Hocam siz birde bi aralar zaman kayış,o kasnaklarından arıyordunuz. Eğer hala,ihtiyacınız varsa karaköy tersane caddesinde Sanay ticaret var. İstediğiniz her türlü kayış kasnak var.
