atmega16 port çıkışlarını temizleme..
Başlatan forumsad, 17 Temmuz 2012, 23:04:38
forumsad
karta enerji verdiğim anda portc2 çıkışı 5volt görüyorum bir türlü engelleyemedim
nedeni ne olabilir acaba...
teşekkürler
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>            /* gecikme kütüphanesi */
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
void delay_ms(uint16_t ms){
    for(uint16_t x=0;x<ms;x++){
        _delay_ms(100);
void mcu_init(void){
    DDRA  = 0xff;                // PortA çıkış
	PORTA = 0x00;                // portu temizle
    DDRB  = 0xff;                // PortB çıkış
    PORTB = 0x00;                // portu temizle
	DDRC  = 0xff;                // PortC çıkış
    PORTC = 0x00;                // portu temizle
	DDRD  = 0B11110010;          // port D giriş  tx için 2 pin çıkış
    PORTD = 0x00;                // portu temizle
int main (void)
mcu_init(); //islemciyi hazirla
  while (1)
	PORTB|= _BV(4);
	delay_ms(3);
	PORTB&= ~_BV(4);
	delay_ms(3);
AtMega16 PC2 Jtag test clock bacağı ve giriş-çıkış
işlemlerinde kullanılamaz.
Saygılar...
parda
Sigorta ayarlarından JTAG kapatırsanız giriş çıkış olarak kullanabilirsiniz.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf sayfa 61'in  en alt parağrafında:
• TCK – Port C, Bit 2
TCK, JTAG Test Clock: JTAG operation is synchronous to TCK. When the JTAG interface is
enabled, this pin can not be used as an I/O pin.
böyle yazmaktadır...
Ancak;
http://www.engineersgarage.com/embedded/avr-microcontroller-projects/disable-jtag-port
adresinde Jtag kapatma yöntemlerini araştırmışlar ve başarılı olunmuş...
Burada anlatılan yöntemi AVR8 BURN-O-MAT programında
sigorta ayarlarında expert seçneğini aktif hale getirerek ilgilli
değişikliği yapabilirisiniz....
Saygılar...
