desibelmetre
Başlatan asistan2, 10 Eylül 2004, 18:45:23
asistan2
Herkese merhaba.
İki senedir PIC 16f877 ile desibelmetre yapmaya çalışıyorum. Bu benim bitirme projem ortaya bir şeyler çıktı. Devre söyle.
mikrofon-ön yükselteç- filtre-yükselteç-PIC16f877(adc)-LCD
Ortamdaki ses şiddeditini 35 -110 dB arası rakamlarla LCD de gösteriyor.Baskıdevresini yaptıp ve kutuladım. Düzgün çalıştığını ispatlamam için piyasada satılan bir desibelmetre ile karşılaştırmam gerekiyor. Nereden bir desibelmetre bulabilirim veya kiralayabilirim .
Bir fikri olan varmı?
Devre düzgün çalışmazsa danışabileceğim bir kişi biliyormusunuz?
İstanbul-Maltepede oturuyorum.
ftsahin
Desibellmetre bildiğim kadarıyla canlı müzik yapılan bar ve restoranlarda mecburi olarak kullanılıyor. Böyle yerlerde tanıdığın biri varsa cihazı oraya götürüp deneyebilirsin.
ahmetu
devlet bu kontrol işini orman bölge müdürlüklerine vermiş :?:  onlardan yardım isteyebilirsin.
Ersin
Analog Devices in AD636/7 entegresini bir incele , gercegi 2 senedir arastiriyorsan buyuk ihtimal bakmisindir , birde Elektor dergisinin eski
sayilarinda vardi boyle bir devre ki ordaki degerler kesin test edilen degerlerdir.
Eger Istanbilda isen Beyoglu tunel e bir git sor orda ses sistemleri kiraliyorlar tahminim orda kiralik desibelmetre bulursun.
asistan2
Daha önce AD636 entegresinin datasheetini incelememiştim.Başlı başına bir desibelmetre devresi. Sanırım girişine  bir elektret mikrofon bağlamam yeterli olacak.Harika!!
Cavaplar için teşekkür.
igolcubasi
desibelmetre
Bu desibelmetre ile 0-150 khz arasındaki frekansları ölçmek mümkün değil sanırım.Bu amaca hizmet etmesi için nasıl bir çözüm gerekli?
darXide
Alıntı yapılan: "asistan2"Herkese merhaba.
Arkadaşlar aynı devreyi ben de yapmaya calışıyorum ve benim de bitirme projem. asistan2'ye ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım, lütfen bu konuda bilgisi olan warsa bana yardımcı olsun, 1 hafta sonra bitmesi lazım, lütfen...
Veli B.
Öğretim görevlisi ne kadar kısa bir süre vermiş.1 haftada nasıl bitirmeni bekliyor acaba!!!?
zenze
ne kadar sağlıklı bilemem ama nokia 5140 da desibelmetre var
X-Fi
ipek
selam dostlar hepinizin fikrine saygim var
solid state micro firmasi SSM2110 diye bir IC ile son noktayi koymus.
http://rapidshare.de/files/4859102/SSM2110.pdf.html
free tikla azcik bekle bu cipi hp marconi motorola yamaha ve roland a
verdigini ifade ediyor ben rs den iki tane getirttim 2 sene oldu daha bir sey
yapamadim cunki istenen anlik real time değil gece boyunca log tutmasi gerekiyor sizde katilirsiniz ki bu peak degerleri 4, 10 , 20 mhz de calisan basit pic serisine islem yaptirtmak cok zor fakat sx ubicom diye 50 100 mhz calisan ic var ama konuya fransizim iyi calismalar by.
peko
Üstadlar Mrb,
Bi arkadaşımın aracı için basitte olsa db meter yapmam gerekiyor. Fakat bu desibel işinin mantığı hakkında veya nası ölçüleceği hakkında bir bilgi sahibi değilim. Sizce nerden başlamam gerekiyor ?
Tşk ..
aslan_korhan
Decibel metreler ayrıca dB ve dB(A) olarak ölçüm yapması gerekir.
İnsanı etkileyen seslerde dB(A) cinsinden ölçüm yapmak gerekir.
Mesela 1KHz 60dB ses insanı 100Hz 60dB bir sesten daha fazla etkiler
( rahatsız eder ). Bundan dolayı gürültü ölçümlerinde dB(A) daha önemli...
