MSP-FET430UIF programlayıcı satmak isteyen varmı?
Başlatan seco06, 25 Temmuz 2012, 18:40:59
seco06
Elinde MSP-FET430UIF programlayıcı olan ve de satmak isteyen varmı? Almak isterim ve ya MSP430F2274 ü SPYWire olarak  Launchpad ile programlayabilirmiyim. Saygılar.
http://www.ti.com/product/msp430f2274 diyagram bölümüne bakarsan
sol alt köşede Spy-bi Ware olduğunu göreceksin...
Kolay gelsin...
seco06
Alıntı yapılan: mehmet - 27 Temmuz 2012, 00:20:46
Kolay gelsin...
Ben o işlemcide Spy-bi Ware olduğunu biliyorum :). Sorum Launchpad ile nasıl program atarım dı. Saygılar
  Launcpad boş olacak şekilde;
  RST, TEST, VCC, GND uclarını programlanacak
olan Mcu'nun ilgili bacaklarına bağlanır. Iar
ya da başka bir ide üzerinden MSP430F2274
seçilip program atılır...
  Hatta devamlı aynı tip Mcu'ya program atılacak
ise Launcpad üzerine zif soketli ya da uygun soketli
bir adaptör yapılabilir...
  Kolay gelsin...
  NOT: TI sitesinde $4.30 kargo dahil launch pad satılmaktadır.
Aşağıdaki adreste nasıl satınalınacağının resimli açıklaması vardır...
http://www.tugayarslan.com/msp430-gelistirme-kiti-satin-alma-rehberi-resimli/
seco06
Alıntı yapılan: mehmet - 28 Temmuz 2012, 23:37:14
  Kolay gelsin...
İlgine teşekkür ederim ama elimde launchpad mevcut . IAR ile 2274 e program atamıyorsunuz. CCS ile denedim onunlada başaramadım. Sanırım Launchpad den kaynaklı sadece belirli işlemcileri destekliyor. Nette araştırdım yapan yok.
Launcpad giriş bolümü programlayıcıdır. (Spy-bi Ware)
Jumperleri çıkarıp Test, RST, Vcc ve Gnd uçlarını alıp
diğer mcuya bağlayıp programlayabilirsin.
Ortak nokta Spy-bi Ware.
Umarım IAR' da gerekli ayarları yapmayı unutmamışsındır.
Saygılar...
seco06
Alıntı yapılan: mehmet - 30 Temmuz 2012, 00:28:41
Saygılar...
İşte o umarım kısmında sorun var. 2274 ü seçemiyorum
cicjoe
hocam ayni aileden bir islemci secip, RAM/ROM adreslerini manuel belirtirseniz olabilir. options'ta secenek olmasi lazim, olmadi dosya seklinde veya derleme komutunu duzenleyerek yapabilirsiniz. IAR Linker Reference diye dokuman olmasi lazim. dahil ettiginiz header'daki cevre birimlerinin adresleri ile sizin islemcinin cevre birimlerinin adreslerinin tutmasi lazim. tutmayanlari degirstirmeniz gerekir. ama yakin bir islemci secerseniz, ki cogu seride ayni ozelliklere sahip, sadece RAM, ROM boyutlari farkli islemci bulunabiliyor, isiniz daha kolay olacaktir.
ornek linker komut dosyasi:
--rom_model
--stack_size=0x0140
--heap_size=0x120
--library=rts430.lib
/* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */
MEMORY
SFR(R) : origin = 0x0000, length = 0x0010
PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0
PERIPHERALS_16BIT: origin = 0x0100, length = 0x0100
RAM(RW) : origin = 0x0200, length = 0x0800
INFOA : origin = 0x1080, length = 0x0080
INFOB : origin = 0x1000, length = 0x0080
FLASH : origin = 0x1100, length = 0xEEE0
VECTORS(R) : origin = 0xFFE0, length = 0x001E
RESET : origin = 0xFFFE, length = 0x0002
/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY */
SECTIONS
.bss : {} > RAM /* GLOBAL & STATIC VARS */
.sysmem : {} > RAM /* DYNAMIC MEMORY ALLOCATION AREA */
.stack : {} > RAM /* SOFTWARE SYSTEM STACK */
.text : {} > FLASH /* CODE */
.cinit : {} > FLASH /* INITIALIZATION TABLES */
.const : {} > FLASH /* CONSTANT DATA */
.cio : {} > RAM /* C I/O BUFFER */
.pinit : {} > RAM /* C++ CONSTRUCTOR TABLES */
.intvecs : {} > VECTORS /* MSP430 INTERRUPT VECTORS */
.reset : {} > RESET /* MSP430 RESET VECTOR */
Bendeki IAR' ın versiyonu;
=== Install subdirectory: 430 ===
IAR Assembler for MSP430
  5.40.1 (5.40.1.50328)
ve F2274'ü kabul etti...
Muhtemelen güncellemen gerekiyor...
Bu arada 3. resimdeki gibi FET Debugger seçili umuyorum...
Kolay gelsin...
[IMG]http://img525.imageshack.us/img525/8993/msp430f227401.png[/img]
[IMG]http://img515.imageshack.us/img515/3417/msp430f227402.png[/img]
[IMG]http://img62.imageshack.us/img62/1677/msp430f227403.png[/img]
Kullandığım sürüm freeware, TI'nin kendi sitesinden indirdim.
Code size limited Kickstart version download
http://www.ti.com/lit/zip/slac050
seco06
Elindeki crackli ise bir upload sitesine atabilirmisin.
@mehmet'in cevabı,
Cracklı değil, free olanını kullanıyorum. Ti' nin kendi sitesinden çekebilirisin.
atioky_216
Ama fet cihazını kullanırken çok dikkatli olmanı tavsiye ediyorum, o lanet firmware güncellemeleri yüzünden uyumlu IAR sürümü .dll bulup ayarlayana kadar canım  çıkmıştı.
