windows 7 64bit de microcode studio plus sorunu
Başlatan selvi, 27 Temmuz 2012, 20:51:52
selvi
Merhaba arkadaşlar bugün bilgisayarım çöktü bundan dolayı bilgisayarı yeniden yöklemek zorunda kaldım ve bilgisayara windows 7 64bit\'i
yökledim de sorun şu  microcode studio plus programı windows 7 64bit\'e uymuyor.64 bite uygun bir microcode programı yanınızda yokmu?
Acaba nasıl bu sorunu aşabilirim.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
MCansız
ete
Aşağıdaki linkten MCS versiyon 4.0.0.0'ı yükleyin. Bu program 64 bite uygun olandır.
Plus versiyonu ücretli olandır ve kırılmış olması nedeni ile hatalı çalışmaktadır. Size önerdiğim ücretsiz olanıdır ve direk firmanın kendi sitesinden yüklenmektedir.
Programların kurulumu ve 64 bit çalışma konusunda aşağıdaki linkte yaptığım açıklamalarıda okumanızda fayda vardır.
http://etepic.com/index.php?topic=26.0
http://etepic.com/index.php?topic=300.0
Ete
selvi
Hocam gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler.
http://www.mecanique.co.uk/software/mcsinstall.exe ve
  MPLAB 8.85
bu programı kullandım yazdıklarınız yazıları okudum önemli şeylerdi. Programı yökledim ama derlediğinde
Unable to find Compiler diye bir uyarı çıkmakta ama C dosyasına baktım programın orda olduğunu gösteriyor ama
yinede derlemiyor.
    saygılar.
ete
Makinanizda PBP250 veya 260 kurulu olmasi gerekir.  Kurulu ise. Mcs yi calistirip view menusunde compiler & program secenegini secin. Acilan pencerede compiler butonuna basip manuel find secenegi ile pbp klasorunu gostermemiz gerekiyor. Mpasm kullansanizda yine pbp derleyicisine ihtiyaciniz bulunmaktadir.
Ete
selvi
Hocam'
derken tam olarakne demek istediğinizi anlayamadım. Bunun dışındaki tüm belirtiğiniz noktaları tekrar tekrar okuyup uyguladım.
ama yinede sorun olduğunu gösteriyor.
ete
PBP da program yazıp onu derleyebilmen için derleyici (Compiler) programa ihtiyacın vardır.
MCS bir editör programıdır. Yalnızca program yazmanı ve derlemede de işi organize etmeni kolaylaştırmak için hazrılanmış bir programdır. Tek başına program derleyemez. Bu nedenle PBP2.xx olarak isimlendirilen birde derleyici programa ihtiyacın vardır.
Derleyiciyi C:\ ana klasörüne kurman ve MCS ye de kurduğun yeri göstermen gerekiyor.
Böylece derleme esnasında MCS önce derleyiciye gidip orada yapılması gerekenleri yaptırır işin ASM kısmında ise derleyicinin kendi asm si yerine MPASM yi kullandırıp 64 bit makinalarda derleme işini tamamlatır.
PBP yüklemek için aşağıdaki linkte göreceğin yükleme linklerinden çalışan bir tanesini bulup derleyiciyi yüklemeni öneriyorum.
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=25291.0
Ete
selvi
Hocam gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Baştan beride sizi uğraştırdım kusura bakmayın . Ben tekrardan 32 bit'i yökledim.
Onun için eski basic programını yökledim.
saygılar.
ete
Benim 64 bit makinam olmadı henüz. Ancak bu soru sürekli bana sorulmaktadır. Nasıl olacak diye.
Bildiğim kadarı ile makina 84 bit ise ona 32 bit işletim sistemide yüklesen derleme işi normal şekilde çalışmayacaktır.
Bunu bana iletilen mesajlardan çıkartıyorum. Zira aslı 64 bit olan makinada registerler 64 bit çalışır siz 32 bit de yükleseniz onlar 64 bit çalışır bu ise normal PM assembler ile derleme yapılmasını engeller. Bu nedenle sendeki durum nedir acaba. Makinan zaten 32 bit ise sorun yok demektir.
Ama değilse sorunun bitmedi diyebilirim.
Ete
