C# ta Seriporttan ACK gönderme.
Başlatan since1990, 01 Ağustos 2012, 23:45:48
since1990
iyi günler, köhler sayaç okuma girişimimde 2. aşamaya geçtim. :) köhlerin kendi kitapçığında
/?04005627![cr][lf] bilgisini gönderince karşılığında sayacın ailesi ile igili bilgi alacağım yazıyor ve evet alıyorum. 2. aşamada
[ACK]051 [cr][lf] gönderip
[ack] almam gerekiyor.
şimdi
yazi = "/?" + "16024008" + "!\r\n";
           seriport.Write(yazi);
şeklinde ilk kısmı gönderiyorum CR ve LF nin gönderiliş şekli sırası ile \r ve \n ama asci karşılıkları sırası ile 13 ve 10. bu sayıları "" kesme işaretlerinini dışına yazınca sayı olarak yazılıyor. yani
yazi = "/?" + "16024008" + "!"+13+10;
yapınca sayı gibi gidiyorlar.
ben bunları yazının içerisine asci karşılıkları ile nasıl yazabilirim. Çünkü ACK nın asci karşılığınıda buldum 6. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden teşekkürler.
yazi = "/?" + "16024008" + "!";
            seriport.Write(new byte[] { 13 }, 0, 1);
            seriport.Write(new byte[] { 10 }, 0, 1);
böyle deneyincede olmuyor.
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
LukeSkywalker
Hocam direk şöyle neden yazmıyorsunuz kavrayamadım olayı:
yazi="/?16024008!\r\n";
Bu şekilde yazınca olmuyor mu?
since1990
Bunda problem yok hocam bunu gönderdim zaten. Problem ack göndermekte. yani şunu gönderemiyorum "[ACK]051 [cr][lf]"
onuda şöyle yapmayı deniyorum
seriport.Write(char.ConvertFromUtf32(6)+051+" \r\n");[\code]
LukeSkywalker
hocam ACK'nın kodu 6 değil mi?
Şöyle denesieniz o zaman:
seriport.Write(new byte[] { 6 }, 0, 1);
seriport.Write("051");
seriport.Write(new byte[] { 13,10 }, 0, 2);
since1990
o kodun çalışıp çalışmayacağından emin olmadığım için önce çalıştığından emin olduğum bir diziyi yani
bu kodları
bu şekilde gönderince çalışmadı o yüzden başka yolar arıyorum :D
ama şu şekildegönderince çalışıyor
yazi = "/?" + "16024008" + "!" + char.ConvertFromUtf32(13) + char.ConvertFromUtf32(10);
o yüzden,
bu şekilde ack gönderdiğimi düşünüyorum :D
since1990
Köhlerin kendi programını çalıştırdım. Serial port monitör ü yükledim. 2 kişi nasıl chatleşiyorsa aynı şekilde konuşuyorlar. hex olarak oradan alıyorum herşeyi. Gerçekten mükemmel. Herkese teşekkürler.
LukeSkywalker
nasılmış peki hocam sizin yazmak istediğiniz veri? merak ettim. ::)
since1990
Hocam ACK dediğim gibi yazınca gidiyor. Adım adım ilerleyeceğim En sonunda sadeleştrime yapacağım :D Mönitorde ACK olarak görünüyor yazdığım şey ;)
mesaj birleştirme:: 02 Ağustos 2012, 01:41:37
Buradan köhler sayacı uzaktan rs-485 ile okumak isteyen arkadaşlara;
sonunda tx olan satırın altındaki gönderilen veri rx olan satırın altındaki alına veri porttaki değişimlerde var baud ratein değişimi falan.
<20120802014305.388 SYS>
COM is open
In/out queue size 2048/2048
<20120802014305.439 SYS>
Baud rate 300
<20120802014305.440 SYS>
RTS on
<20120802014305.441 SYS>
DTR on
Data bits=7, Stop bits=1, Parity=Even
<20120802014305.442 SYS>
Set chars: Eof=0xAC, Error=0x08, Break=0x08, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
Handflow: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), FlowReplace=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), XonLimit=512, XoffLimit=512
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=100, WriteTotalTimeoutConstant=1000
<20120802014305.540 SYS>
Purge the serial port: RXCLEAR, TXCLEAR
<20120802014305.540 TX>
/?16024008! [len=11]
<LF>
<20120802014307.973 SYS>
<20120802014307.973 TX>
<LF>
<20120802014308.472 RX>
/AEL4<1>AEL.MF.04 [len=26]
<20120802014309.131 RX>
<LF>
<20120802014309.161 SYS>
<20120802014309.161 TX>
<ACK>041 [len=4]
<LF>
<20120802014309.395 RX>
<ACK>
<20120802014309.446 SYS>
Baud rate 4800
RTS on
<20120802014309.447 SYS>
DTR on
<20120802014309.448 SYS>
Set chars: Eof=0xFA, Error=0x08, Break=0x08, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20120802014309.459 SYS>
<20120802014309.460 TX>
<SOH>R2<STX>0.0.0()<ETX>P
<20120802014309.526 RX>
<STX>0.0.0(16024008)<ETX>;
<20120802014309.565 SYS>
<20120802014309.566 TX>
<SOH>R2<STX>96.6.1()<ETX>h
<20120802014311.593 SYS>
<20120802014311.593 TX>
<20120802014311.628 RX>
<STX>96.6.1(1)<ETX>;
<20120802014311.654 SYS>
<20120802014311.655 TX>
<SOH>R2<STX>0.9.2()<ETX>[
<20120802014311.691 RX>
<STX>0.9.2(12-08-02)<ETX>0
<20120802014311.729 SYS>
<20120802014311.730 TX>
<SOH>R2<STX>0.9.1()<ETX>X
<20120802014313.761 SYS>
<20120802014313.761 TX>
<20120802014313.797 RX>
<STX>0.9.1(01:41:56)<ETX>=
<20120802014313.836 SYS>
<20120802014313.837 TX>
<SOH>R2<STX>0.9.5()<ETX>\
<20120802014315.867 SYS>
<20120802014315.867 TX>
<20120802014315.900 RX>
<STX>0.9.5(4)<ETX><LF>
<20120802014315.924 SYS>
<20120802014315.925 TX>
<SOH>R2<STX>96.70()<ETX>F
<20120802014315.997 RX>
<STX>96.70(00-00-00,00:00)<ETX>2
<20120802014316.050 SYS>
<20120802014316.051 TX>
<SOH>R2<STX>96.71()<ETX>G
<20120802014318.082 SYS>
<20120802014318.082 TX>
<20120802014318.162 RX>
<STX>96.71(12-08-02,00:26)(01)<ETX>>
<20120802014318.225 SYS>
<20120802014318.226 TX>
<SOH>R2<STX>1.8.0()<ETX>Y
<20120802014318.266 RX>
<STX>1.8.0(00000.005*kWh)<ETX>n
<20120802014318.317 SYS>
<20120802014318.318 TX>
<SOH>R2<STX>1.8.1()<ETX>X
<20120802014318.357 RX>
<STX>1.8.1(00000.005*kWh)<ETX>o
<20120802014318.408 SYS>
<20120802014318.409 TX>
<SOH>R2<STX>1.8.2()<ETX>[
<20120802014320.438 SYS>
<20120802014320.438 TX>
<20120802014320.478 RX>
<STX>1.8.2(00000.000*kWh)<ETX>i
<20120802014320.529 SYS>
<20120802014320.530 TX>
<SOH>R2<STX>1.8.3()<ETX>Z
<20120802014320.569 RX>
<STX>1.8.3(00000.000*kWh)<ETX>h
<20120802014320.621 SYS>
<20120802014320.622 TX>
<SOH>R2<STX>1.8.4()<ETX>]
<20120802014320.661 RX>
<STX>1.8.4(00000.000*kWh)<ETX>o
<20120802014320.713 SYS>
<20120802014320.714 TX>
<SOH>B0<ETX>q
<20120802014320.728 RX>
<ACK>
<20120802014320.728 SYS>
Purge the serial port: RXABORT, TXABORT
<20120802014321.053 SYS>
COM is closed
Umarım faydalı olur
fatih6761
Hocam string nesnesine hex veri eklemek için
string yazi = "123456" + (char)6;
C#, C den farklı olarak nesne dönüşümlerini otomatik yapıyor. Kaynak (byte,Int,double,float,object) -> Hedef String olunca direkt olarak (sınıf).ToString() kullanıyor. Eğer siz özel olarak (char) belirtirseniz direkt olarak o tür atılıyor...
