3V - 6V - 12V KADEMELİ GÜÇ KAYNAGI YAPIMI
Başlatan aea_46, 08 Ağustos 2012, 02:42:10
aea_46
Merhaba Abiler
Elektronik devrelerimde kullanmak için 3V-6V ve 12V güç kaynagı devresi yapmam lazım. Devrede kademeli anahtar ve led kullanacagım. 3V a aldıgımda hem devre 3V verecek ve 3V a geçtiğini gösteren led yanacak. 6V ve 12V a geçirdiğimde de aynı şekilde olacak.Devreye Max. 15V a kadar voltaj girecek 3-6-12 çıkacak.
Bu devre benim için çok önemli. Yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyor. Saygı ve selamlar sunuyorum
KSU Elektronik Bölüm Öğrencisi A.K.A TA8AKU
skara1214
switch mode kullan önerim lm2576 adj datasheette adj ayarı için hesaplama mevcut burdan dirençleri bul 3 lü bir anahtarda bul böylece her istenen değerde 1 direnç değerini kısa devre et ve istediğin voltaj değerlerine ulaş
diot
Kaç amper olacak. 1 amper gibiyse lm317 gibi bir devre ve 3x2 kontak komutatörle yapabilirsiiniz.
aea_46
abi 1 amper olursa yeter. devre şemasını nasıl yapmalıyım çizme imkanınız varsa çok sevinirim.
a_a_sezen
Datasheet te örnek devre de var.
Adj tipi alman ve kullanman gerekiyor.
Güce ve Geleceğe Güvenle...
