Tr'de prototip pcb yapan firmalar var mı?
Başlatan EMG81, 13 Ağustos 2012, 12:51:03
Veli B.
En önemli konulardan bir tanesi, çalışabildikleri değerlerdir.
Clearance , via, trace vb değerler hayati önem arzeder. Bu konuya dikkat edin.
ayhani
Alıntı yapılan: EMG81 - 13 Ağustos 2012, 22:47:14
Itead ta 10x10 - 20 adet fiyatı 50$ + kargo.. Bu para Capital e verilebilir ama bahsi geçen kısa devre sorunları çok can sıkıcı. Anlaşılan Pcb leri testten geçiremiyorlar. Basit devreler için sorun yok ama 208 pin işlemci + ram + o + bu + şu gibi elemanların olduğu bir pcb de iki ram yolunun kısa devre olduğunu bir düşünsenize..?
Arkadaşlar ben sitenin ürünler kısmına baktım yaptıkları devreler bayağı kompleks duruyor. Profesyonel firmaya benziyor, olay bir parti üründe karşılaşılan bir durum olabilir belkide.
http://www.capitalpcb.com/urunler.asp
fryrmnd
Alıntı yapılan: ayhani - 13 Ağustos 2012, 23:06:15
olabilir. bence de detaylı bir şekilde adamlarla konuşmakta fayda var. çok fazla pcb tecrübem yok .min trace,min via, clearance? konuşmadan sadece dosyaları yollayıp bastırmıştım. 100 karttan bir iki kartta çıktı zaten o sıkıntı.
frkcn
Daha önce çalıştığım yerde baskıdevre ile çalışıyorduk. Pcb de hataya rastlamadım. Ki bu 8-9 yıl önceydi ve kalite kendini belli ediyordu. Şu an ki teknolojiyle daha iyi durumda olduklarını tahmin ediyorum. Ama tooling alıyorlardı.
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
mcan
Baskıdevrenin kalitesini bende beğeniyorum.Fiyatı da iyiydi araştırma yaptığımda hemde teslimatı en hızlı olandı .Şimdi durum nedir bilmiyorum.
YK44
Capital pcb den bu sabah fiyat geldi ve hiçde makul değil  43x50 mm  10 adet delik içi kaplama yeşil maske için 150.00 tl gibi bir rakam istediler,bu gidişle biz çinle daha çok çalışırız.
bigbey
Ben 100X80mm çiftyüzlü delikiçi kaplma ve maskeler dahil 20 adet için 200TL verdim.
10 gün sürdü baskılar benim için kabul edilebilir güzellikte.
İstanbulda Güler baskı. telefon ediyorum. ölçüyü söylüyorum. hemen fiyat veriyor.dosyayı gönderiyorum. Görüşmenizi tavsiye ederim.
TA6R
kemalguler
Baskıdevre firması alanında lider firmalardan.Gördüğüm kadarı ile prototip baskı olayı yok şöyle ki,delik içi kaplamasız endüşük sipariş 150 USD delik içi kaplamalı 250 USD.Fiat tekliflerinde bunu belirtiyorlar.Tool ücrete dahil.
EMG81
Alıntı yapılan: katana - 13 Ağustos 2012, 22:57:47
Evet bu çok önemli. Minimum yakınlık. Via veya Padler için min. delik çapı ve min dış çapı bilgileri. Bir arkadaşım ile görüştüm. Tooling almayan firmaların olduğunu söyledi. Fakat min via delik çapı olarak 0.6mm dış 1-1.2mm gibi şartları varmış. Ben bu çapların yarı boyutları ile çalışıyorum. Sanırım bu iş Türkiyede olmayacak gibi.
tekosis
Alıntı yapılan: YK44 - 14 Ağustos 2012, 09:43:46
bir umut bende fiyatları bekliyordum. sonuç yine hüsran.
dumansiz
3 hafta 1 ay gibi süre verenler çinde yaptırıyorlardır yüksek ihtimalle.
arm-beginner
Bende küçük üretimlerimi hep seeedstudio  yaptırıyorum (büyük adetlileri Baskıdevre'de).
EMG81'nin belirtiği gibi, bende bu son siparişimde seeedstudio ile bir kekeleme yaşadım. 05.08.2012 tarihinde siparişimi geçmeme rağmen, halen üretime başlamadılar; onun yerine birkaç anlamsız sorular ile geri dönüş yaptılar.
Ama acil birşey olmadığı için ve kalite/fiyat sonderece orantılı olduğu için, bu gecikmeyi önemsemiyorum.
