2. monitör için statif
Başlatan arm-beginner, 26 Ağustos 2012, 09:14:22
arm-beginner
Herkese merhabalar
Özellikle baskı devre çalışmalarda tek bir ekran yetersiz geldiği için, kendime 2. bir ekran aldım.
Şimdi hem yer, hem kullanışlık açısından bu ekranları yan yana değil, üst üste monte etmek istiyorum.
Bunun için piyasade aparatlar var, ama fiyatları çok pahalı. Örneğin hepsiburada (800TL):
http://tinyurl.com/9zv9w8u
Soru: Daha uygun fiyate buna benzer birşey nerde bulabilirim? Teşekkürler.
Selam,
Monitorlerin için gereken duvar aparatları (bunların
hareketli olanları da var) alıp bunlara bir demircide
uygun sekilde kaide yaptırabilirisin. Aklıma gelen
en uygun durum bu.
Saygılar...
ayhani
Hocam ben  olsam aşağıdaki linkteki lcd duvar aparatından iki tane alır bir demircide demir boruya vida veya kaynak yaptırırdım. En fazla 70-80 liraya mal olur ve 800 liralık ürünle aynı işlevi yapar.
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/everest-10-27-hareketli-lcd-tv-aski-56596522
Ersin
Amaç nedir , 2. monitörde bişey in grafiğine mı bakacaksın yoksa çalışma mı yapacakmısın?Eğer çalışacaksan bir daha düşün , 1. monitör göz seviyesinde olmalı , 2. monitor varmış gibi bak yukarı sonra tekrar 1. monitore ve tekrar.Tenis maçı izler gibi bir hareket oluşuyo.Yer olmasa da yan yana koymak daha uygun çalışma için , arada bir grafik tablolara bakacaksan üstte durmasının bir sakıncası yok.
arm-beginner
Verdiğiniz öneriler üzerine yeni aldığım ekranı biraz daha incelledim, ve farkına vardımkı, arkasında montaj için gereken 4 somun yok!
HP 21.5" HP LV916AA
Şu an kullandığım 22" Philips monitörün var, ama o çok daha kaliteli olduğu için, onu ana ekran olarak kullanmak istiyorum. Yoksa diğerini masaya koyardım, ve Philips'i aparat ile monte ederdim.
@Ersin
Yukardaki ekran sadece görsel destek için olacak. Diyelim PCB'yi route ederken, yukardaki ekranda şema olacak. Veya mikroişlemciyi programlarken, yukardakinde user manual olacak. Gibi.
Biraz uzun boylu olduğum için, şu an ekrana bakarken, biraz aşağıya doğru bakıyorum. Diğerine bakmak için, kafamı bile oynatmaya gerek yok: gözler yetiyor. Umarım teori ve pratik çok birbirinden farklı olmaz.
Şimdi bu arkadan montajı olmayan ekranla bu işi nasıl becerem baya bir dert oldu. :(
ta3as
http://www.flexyarm.com/
Sitesine de bakmanızı tavsiye ederim. Ben tek monitör için olan modelini aldım ve oldukça memnunum. Bu üründen iki tane alıp yada 2 monitör için üretilmiş modelinden alıp istediğiniz konfigürasyonu daha ucuza mal edebilirsiniz.
Selamlar,
arm-beginner
Maalesef benim yeni aldığım ekranın arkasında montaj için o 4 somun olmadığı için, bu tür aparatlar ile işimi göremiyorum. Ayrıca üst üste yerleştirmek içinde bir model göremedim.
Ama gerçekden güzel ve şık ürünler. Ve fiyatlarıda uygun geldi bana. (Umarım yerli üretimdir :) )
arm-beginner
Bugün biraz free takıldım ve sorunumu geçici (veya kalıcı?) olarak çözdüm. Kabül, herhangi bir "statif güzellik yarışmalarında" ön safalarda yer alamam bu aparat ile, ama 2cm kısaltıldıkdan ve boyacıya gitikden ve mat siyah olarak geri döndüğünde, en azından çokda göze batmiyacaktır diye düşünüyorum.
Toplam maliyet: sanırım 30 TL'yi geçmiyor. 10 TL'de boyacıya versem: 40 TL.
  [IMG]http://img283.imagevenue.com/loc502/th_326070264_P1000120_122_502lo.jpg[/img] [IMG]http://img297.imagevenue.com/loc87/th_326072782_P1000121_122_87lo.jpg[/img] [IMG]http://img261.imagevenue.com/loc81/th_326073375_P1000122_122_81lo.jpg[/img]
[IMG]http://img221.imagevenue.com/loc714/th_326075434_P1000123_122_714lo.jpg[/img] [IMG]http://img292.imagevenue.com/loc7/th_326076519_P1000124_122_7lo.jpg[/img]
Ayak (yani şu kare aluminyum) bu uzunlukta bir yük için tabii yetersiz. Yazıcı masa onun üzerine binmemiş olsaydı, ya daha geniş yapılması, veya ahşap masaya bir şeykilde monte edilmesi gerekiyordu.
Eklenti: kullandığım profil 60x20x2mm
JKramer
Olmuş ama bence ayağın üzerine yazıcı masa haricinde bir yük koyun. Yarın biri gelip "dur şu masayı kenara çekeyim" derse (içinden :) ) pek hoş şeyler olmaz; hem monitör için hem de masayı çekmeye çalışan için.
arm-beginner
Alıntı yapılan: JKramer - 30 Ağustos 2012, 17:20:52
(...) pek hoş şeyler olmaz; hem monitör için hem de masayı çekmeye çalışan için. (...)
Yok be, maddiat için tatsızlık çıkartan tiplerden değilim :)
Ama sanırım haklısın; birde ahşap masaya bir bağlantı yapsam fena olmaz.
coco
bu şekilde güzel gözüküyor ama bir süre sonra boyun ve sırt ağrıları çekeblirsiniz.
Profil monitor yükünü taşırda, profili masaya
bir kaç yerden kelepçe tuttursan, profil sağa-sola
sallanmasa.
Profilin dış kısmını ölçü olarak alacak şekilde
    ___
bir parça yapıp sağlamlaştrabilirsin.
arm-beginner
Şimdi tekrar sallamaya denedim. Sallanıyor, ama bunun için güç sarf etmek zorunda kalıyorum. Bu nedenle kurulum esnasındada ek bir sabitleştirme ihtiyaçı görmemişdim.
Veli B.
Flexyarm daki 301 nolu ürün güzelmiş ama pahalı gibi geldi.
