Topraklamalı kristal ihtiyacı
Başlatan frederic, 01 Eylül 2012, 22:47:18
frederic
Merhabalar,piyasada standart kristallerin dışında gnd bağlantılı (topraklamalı) kristalleri nerede bulabilirim acaba,online sitelere baktım fakat smd 25mhz  böyle bir kristal bulamadım bir türlü.
The Gariban
Kristallerin ground pinli olanlarıda olabilir belki ama bende hiç görmedim.
Gördüklerimde topraklama bağlantıları metal gövdeye bağlı kısa bir tel bağlantısı idi.
Google da bu bağlantıyı  bazıları alt kısıma 2 pinin ortasına diğer pinlerle aynı aynı kalınlıkta telle lehimlemişler, bazılarıda yan tarafa(metalın yan en alt kısmına ) lehimlemişler Bu bölgeye lehimlemenin ,kristalin tepesine lehimlemekten  daha stabil olduğuna olduğuna dair açıklamaları var.
Lehimin çok temiz olması gerekliymiş hatta lehimden sonra alkolle silinmelidir diye de not düşmüşler.
muhendisbey
Dediğiniz şeyin adı rezonatör. Hemen hemen bütün online satış mağazalarında mevcut. 25MHz'sini bulamadığınıza şaşırmadım.
The Gariban
Alıntı yapılan: muhendisbey - 02 Eylül 2012, 00:25:29
Benim anlattığım bu malzeme
http://i.imgur.com/CWvb2.png
frederic
The Gariban hocam bahsettiğiniz yöntemi bulamazsam şayet deneyeceğim,yan taraftan lehim yapabilirim.Mühendisbey bu rezanatörün normal kristalden farkı nedir acaba,ayrıca neden 25mhz bulması sorun bir değer,kullanacağım entegre için mecburen bu değeri kullanmak zorundayım.
Bu arada birde ethernet devrelerinde kullanılan ferrite bead adlı malzemeyide bulamıyorum bu sitelerde,Türkçe olarak başka bir argümanımı var acaba,ayrıca bu malzemenin doğru değeri nedir,bir çok örnek şemada sadece ferrite bead yazılıp bırakılmış,kafam karıştı doğrusu.
halilgalic
"frederic" rezanetörlerin kristallerden hic bir farkı yok.Normalde kristal kullandıgımızda 22pf bağlarız.Rezanatörlerde ise bu 22pf lar rezanatörün içinde bulunuyor, orta ucu ise kondansatörlerin şaseye(-) bağlanaçak olan kısmıdır.
muhendisbey
Rezonatör, bir nevi kristalin kapasitörlerinin eklenmiş halidir. Bunlar ortak uçla birleştirilip toprağa verilir. Yani aslında ek eleman ihtiyacının olmaması için tasarlanmıştır. kristal + kapasitör bağlantısı ile de yapılabilecek birşey. Resimde daha açık görebilirsiniz.
The Gariban
Aralarında daha çok hassasiyetle alakalı farklar var.Burada izah ediliyor
http://www.edaboard.com/thread110322.html
bulut_01
en ideali metal quartz kristal kullanıp gövdesini GND pad e büyükce lehimlemek en iyi en stabili budur mekaniksel titreşimden etkilenmez böylece.
YENİLMEZ..
The Gariban
Alıntı yapılan: frederic - 02 Eylül 2012, 00:38:03
Ferrite bead ın bağlı olduğu chip in dökümanlarını inceleyin.Bu malzeme EMI yi azaltmak için kullanılıyor.
Görevi 10 Mhz civarına kadar 10 Ohm gibi endüktif direnç göstermek ,frekans yükseltiğinde bu direnç 100 ohm a kadar çıkıyormuş.Kullanılan bead ın malzemesine göre bu frekans EMI nin türüne göre değiştirilebiliyormuş.
Aynı chipin kullanıldığı kartların modellerini öğrenip, arızalı kartların boardlarından da temin etmeye çalışabilirsiniz.
Ama büyük ihtimalle chipin datasheetinde lazım olan bilgiye ulaştığınızda ,malzemeyi kolayca tedarik edebilirsiniz
Buradaki linklerdede nasıl çalıştığı hakkında bilgiler var:
www.vishay.com/docs/ilb_ilbb_enote.pdf
www.altera.com/literature/an/AN583.pdf
Kolay Gelsin
frederic
İlginize çok teşekkür ederim,gariban hocam verdiğiniz linklerin çok faydası oldu,kullanacağım chip enc28j60,kristalide bunun için kullanacağım,ferrite bead ise rj45 jack bağlantısında kullanıcam,bir şemada ferrite bead olarak 10uh gibi bir değer gördüm,piyasada smd olarak bulmak için araştırmalarıma devam ediyorum.
Piyasada topraklama uclu kristal bulamadığımdan bulut_01'in bahsettiği yöntemi kullanacağım devreye,dip kristalin etrafına smd pad ler ekleyip gnd lehimleyeceğim,fikir verdiğiniz için teşekkür ederim bulut_01.
