Shunt İhtiyacı
Başlatan Saruman, 02 Eylül 2012, 15:28:18
Saruman
Merhabalar,
Yaklaşık 0,005 ohm'luk PCB tipi şönt dirence ihtiyacım var.
Şuna benziyor :
Ya da ölçü aletlerinin içinden çıkan tipte shunt de işimi görür. 5 - 10 mili ohm arası olması yeterli.
arm-beginner
Çok istediğine benzemiyor, ama "oda olur, buda olur" gibi bir rüzgar yüzüme vurduğu için :), belki bu işini görür:
0,033R / 0.5% Üretici Isabellenhütte
6 adet parallel 0,0055R ediyor. Ama bukadar lehim araya girdiğinde, bu düşük değerleri elde edebilirmisin bilmiyorum.
[IMG]http://img227.imagevenue.com/loc460/th_588394768_P1000129_122_460lo.jpg[/img]
Saruman
Hocam sizin elinizde var mı asıl sorun burada. Bir de 0.033 ohm yüksek bir değer, üzerinden 40 amperlik bir akım geçeceğini düşünersek yaklaşık 52W direnç üzerinde harcanır.
arm-beginner
Elimde var; ve birkaç tane parallel bağlaman gerektiğini belirtmişdim. Yerin buna izin veriyormu, bunu tabii bilemem.
Başka bir fikir: bu düşük direnci (tolerans çok önemli değilse) neden tek bir kalın, saf bakır tel ile kendim üretmiyorsun? Toleransı şu nedenle belirtim: telin ısısına göre direnci değişecektir.
Saruman
Hocam o biraz sıkıntılı bir durum.
R= ro * ( L / A )
R=0,005 ohm
1mm çapındaki tele göre:
telin yarı çapı ( r ) = 0.5mm = (0.5 * 10üzeri -3) metre
A= pi * r * r
A=( 7,85 * 10üzeri-7 ) metre kare
bakırın öz direnci : (1,7 * 10üzeri-8) ohm.m
L= (R*A)/ro
L= 0,23 metre = 23 cm lik bakır tel demek.
Alıntı yapılan: katana - 02 Eylül 2012, 17:31:05
ACS 750
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs.aspx
@katana hocam akım sensörü de kullanabilirim fakat fiyatları biraz tuzlu geldi. Bir kaç siteye baktım ama uygun fiyatlı bulamadım.
1amper.com'da biraz araştırdım ACS'ler internet ortamında satılmıyor sanırım.
arm-beginner
Bukadar uzun olacağını beklemezdım. "Kesin hesaplama hatası var" dedim ve kalem kağıdı elime aldım. Aynı sonuca vardım. :)
Veli B.
Kapman da var. 6 USD civarı idi.
ACS714LLCTR-50A-T-ND  için Digikey de 3k lık fiyat 1.8 $.
http://www.digikey.com/product-detail/en/ACS714LLCTR-50A-T/ACS714LLCTR-50A-T-ND/2499102
Alıntı yapılan: silvercopper - 02 Eylül 2012, 17:44:47
1mm lik kablo/tel yaklaşık 0.75mm2 ye tekabül ediyor, 40A için çok ince,
en az 4mm2 lik bir kablo kesiti kullanmanızı öneriyorum.
Bu da 2,25mm lik bir kablo/tel yapıyor.
Ya da krom-nikel tel kullanabilirsiniz. 1-2cm yeterli
olabilir yeniden hesaplamak gerekli...
Saygılar...
Saruman
Aradığım dirençleri temin ettim arkadaşlar, teşekkürler.
Saruman
Tekrar merhaba,
Dirençleri bir arkadaşımdan alacaktım fakat bulamadı dirençleri evinde, sonuç olarak halen aramaktayım.
ErsinErce
Hocam rezistans üreten firmalardan CuNi-44(Constantan) alırsanız, 2cm lik 2mm^2 tel ile 5mOhm luk bir direnç oluşturabilirsiniz
ısıdan da en az şekilde direnci değişen bir metal olduğundan işiniz kolaylaşabilir
arm-beginner
Bildiğim bir konu değil: ama constantan 'ı lehimlemek çok zor değilmi? Constantan daha çok sıkıştırılmazmı? Bu durumda silvercopper üyenin başta belirtiği "yerim kısıtlı" parametresi işi bozuyor.
ErsinErce
Constantan kolay lehimlenen bir metal hocam, U şeklinde bir yapı ile rahatlıkla yer açılabilir, normal şöntlerden daha az yer kaplar,
asıl sorulması gereken soru 40A geçerken ne kadar ısınır? üzerinde 8W harcanacak bu teli ne kadar ısıtır?
