Mysql ' da aynı satırları listeleme
Başlatan ziyaretci, 16 Eylül 2012, 19:22:55
ziyaretci
Mysql da aşağıdaki gibi bir tablomuz olsun. Bu tabloda sadece aynı "ad " olan satırları listelesin ;
coco vac 15
coco vac 14
Bunu nasıl yaparım? Ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız memnun olurum .Teşekkürler.
adsoyadyas
cocovac15
kelamkaste78
cocovac14
arm-beginner
Tam ne istediğini anladığıma çok emin değilim :)
SELECT ad, soyad, yas, COUNT(ad) AS kac_adet
FROM testTable
GROUP BY ad
HAVING ( COUNT(ad) > 1 )
ziyaretci
Alıntı yapılan: arm-beginner - 16 Eylül 2012, 19:35:12
FROM testTable
GROUP BY ad
adsoyadyas
cocovac15
kelamkaste78
cocovac14
Yukarıdaki tabloda sadece aynı adlı satırları listeleyecek yani şu şekilde olacak
coco vac 15
coco vac 14
arm-beginner
Çok mükkemel bir çözüm değil, ama en azından işini görür. Daha güzel birşey aklıma gelirse, eklerim.
SELECT * FROM testTable WHERE ad IN (SELECT ad FROM testTable  GROUP BY ad HAVING (COUNT(ad) > 1))
ziyaretci
Alıntı yapılan: arm-beginner - 16 Eylül 2012, 20:07:48
Teşekkür ederim istediğimi hallettim :)   elimde bazı örnek kodlar vardı php de ve mysql da ordan aldım yapıştırdım biraz mantık yürüttüm istediğim oldu  :)  Birazda ne yaptığımın farkında değilim :D
  Olay şu idi; eğer istediğim sayfayı üye olan kullanıcı açarsa açık olan  kullanıcı adının olduğu satırları  listele veriyorum kodu aşağıya belki birisinin işine yarar ;
  örnek verdiğim tablonun adı liste olsun,
Alıntı Yap$sql = "select * from liste where ad='".$_COOKIE["ad"]."' Order By ad";
$oku = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
arm-beginner
Tablo çok büyük ise, verdiğim kod yavaş çalışır.
Tablo'da PrimaryKey varsa (varsayalım fieldname == id_nr), o zaman bu kod daha hızlı çalışır:
SELECT sol.*
FROM testTable sol
INNER JOIN testTable sag
ON sol.ad = sag.ad
WHERE sol.id_nr != sag.id_nr
