ds18b20 Sorunu
Başlatan ayhan_eee, 19 Eylül 2012, 20:33:56
ayhan_eee
Merhaba arkadaşlar bir iki akşamdır ds18b20 ile ilgili proteus üzerinden çalışmalar yapıyorum.Ancak bir türlü değer elde edemedim.Kullandığım kodlar ve kütüphaneler aşağıda.Acaba hatam nerede olabilir?Bu haliyle sürekli 40.000 gösteriyor.
ds18b20.h:
#define TRIS_IO2 TRISC7
#define wire RC7
extern unsigned char hat_reset(void);
extern unsigned int hat_byte_oku(void);
extern void hat_byte_yaz(unsigned char data);
extern void ds18b20(unsigned int *sicak, unsigned int *onda);
ds18b20.c:
#include <pic.h>
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
   unsigned char sonuc;
   wire = 0;
   TRIS_IO2 = 0;
   _delay(250);
   _delay(250);// 640us>x>480us
   TRIS_IO2 = 1;
   _delay(70);		// 78us>x>70us
   sonuc = wire;    // 0 Hazır, 1 Hazır değil
   _delay(250);
   _delay(250); //410us
   return sonuc;
   unsigned char sayac;
   unsigned int veri=0, bitler=1;
   for(sayac=0; sayac<8; sayac++)
      wire = 0;
      TRIS_IO2 = 0;
      _delay(5);
      TRIS_IO2 = 1;
      _delay(10);
      if ( wire == 1 )
    	  veri |= bitler;
      bitler=bitler<<=1;
   return veri;
void hat_byte_yaz(unsigned char veri)
   unsigned char bitler = 1, sayac;
   for (sayac=0;sayac<8;sayac++)
      if ( veri&bitler)
         TRIS_IO2 =0;
         wire = 0;
         _delay(5);
         TRIS_IO2 = 1;
         _delay(60);
    	 TRIS_IO2 = 0;
         wire = 0;
         _delay(60);
         TRIS_IO2 = 1;
      bitler=bitler<<=1;
	unsigned char sayac, bitlertam, bitleronda;
	unsigned int sicaklik, bitler,sicaklik1;
   RC3^=1;
	while(hat_reset()==1); RC0^=1;
	hat_byte_yaz(0xCC);
	hat_byte_yaz(0x44);
	DelayMs(250);
	DelayMs(250);
	DelayMs(250);
	while ( hat_reset()==1); RC1^=1;
	hat_byte_yaz(0xCC);
	hat_byte_yaz(0xBE);
	sicaklik= hat_byte_oku(); //lsb
	sicaklik1=hat_byte_oku();//msb
	while (hat_reset());
	*sicak=(sicaklik1<<4)+(sicaklik>>4);
		if(*sicak & 0x80)//sicaklik negatif ise
			*sicak=~*sicak;
			sicaklik=~sicaklik&0x0F;
		if(sicaklik & 0x08) *onda=500;
		if(sicaklik & 0x04) *onda+=250;
		if(sicaklik & 0x02) *onda+=125;
		if(sicaklik & 0x01) *onda+=62;
main.c:
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
unsigned int sic,onda;
void PIC_Init(void)
	PORTB=0x00;
	PORTC=0x00;
	TRISB=0x00;
	TRISC=0x00;
	lcd_init();
	lcd_yaz("Sicaklik:");
void
main(void)
	PIC_Init();
	while (1){
	    lcd_gotoxy(2,1);
	    ds18b20(&sic,&onda);
	    _delay(10);
	    veri_yolla(sic/100+48);
	    veri_yolla((sic%100)/10+48);
	    veri_yolla(sic%10+48);
	    veri_yolla('.');
	    veri_yolla(onda/100+48);
	    veri_yolla((onda%100)/10+48);
	    veri_yolla(onda%10+48);
	    veri_yolla(0xDF);
	    veri_yolla('C');
armsistem
İstersen bir bak, vcc ile dq ayakların arasına 4,7 Kohm bir direnç bağla.
http://www.mcu-turkey.com/sicak-su-tanki-sicaklik-uyari-ve-kontrol-sistemids18b20/
ayhan_eee
Teşekkürler 4k7 zaten atılı araya.kod olarak da internetteki örneklere baktım hem benzer kodlar benimkiler ile ama bende çalışmadı.Varmı başka diyeceğil olan
armsistem
hocam , hitech c ile uğraşırken delay hep problemdi ,orada problem olabilir.
ayhan_eee
DelayUS denedim,_delay denedim,__delay_us() denedim çözüm olmadı acaba hitech ile çalıştıranlar varsa örnek verebilirler mi?
