SMD kılıfları
Başlatan gumush, 03 Ekim 2012, 14:04:46
gumush
Merhaba ,
Bir tasarimda olabildigince kucuk PCB yapabilmek icin kucuk kiliflari kullanmak istiyorum.
402 603 805 1206 kiliflarinda direnc ve kapasitorleri rahat bulabilir miyim ? ( Turkiyede ) ( Bluemavi ve direnc.net'te sanirim 805 ve 1206 var. )
Birde lehimleme konusunda cok sorun olur mu emin olamadim.
Bu konuda deneyimlerinizi paylasir misiniz ?
Tesekkurler
Hikmet Gumus  izmir
805 in altına inmeni tavsiye etmem.
genelde malzemesi bulunuyor.
mcn
Allegro nunda dediği gibi eğer makina da dizgi vs yaptırmayıp kendi elinle lehimleyeceksen 0805 in altına inme. Diğer türlü pcb si olduktan sonra entegrelerde de bacak sayısı ve aralarındaki boşluklardan korkmadan rahatça lehimleme yapabilirsin. Youtube ve benzeri yerlerdeki smd lehimleme tekniklerinin videolarını iyice izleyip bir iki deneme yapmak yeterli, en azından benim için öyle oldu. 10 liraya en ince uçlusundan aldığım havya ile şimdiye kadar pinleri altta olanlar hariç hepsini rahatça lehimledim.
Klein
Biraz pratik yapınca 603 kılıf elle lehimlenebiliyor.  Ancak 402 biraz zor. Hatta yaş 40'ı geçmişse malzemeyi görmek bile mümkün değil.
Takip edebildiğim kadarıyla, 402 kılıf yaygınlaşmaya başladı. Diğer kılıflardan daha ucuza bulunabiliyor.
Bazı dizgicilerin elinde 402 feeder az miktarda bulunuyor.  bu yüzden çok çeşit veya farklı değerde çok malzeme varsa , birkaç kez feeder değiştirmek gerekiyor bu da dizgi maliyetini yükseltiyor.
Eğer 402 veya daha küçük kılıf makinede dizilecekse,  karttaki malzeme çeşidi kadar feeder olup olmadığını dizgiciye sormakta fayda var.
gevv
1206 ve  0805  kılıf direnç güçleri aynı mı ?
benim bildiğim 1206 kılıf 1/4w    0805 1/8w  ?
sadogan
0603 fotmatı görme probleminiz yoksa tavsiye ederim.0805 formatı lehimlemekle çok farkı yok.0805 format parca olarak almak mümkün ama 0603 formatı makara almak gerekebiliyor. Gerçi konya sokakta 0603 formatı 10- 15 adet alma şanşımız oluyor.
gtekdemir
Alıntı yapılan: gevv - 03 Ekim 2012, 21:06:57
Dediğiniz gibi 1206 1/4watt, 805 1/8watt
gevv
teşekkürler @gtekdemir
baktım  kimse güçden bahsetmiyor  acaba  güç farkı yokmu diye düşünmeye başlamıştım :)
cann
smd montajında
çift uçlu havya ucu kullanmak konusunda tecrübesi olan var mı? daha temiz ve kolay oluyor mu?
Eren Eraslan
yaşları büyük abilerimizin smd lerle pek arası yok galiba :)
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
salih18200
402 kılıf malzemeler kullanarak tasarım yaptım. Elde dizgilerini tamamladım ancak ömrümden ömür gitti. Şırınga iğnesinin ucuyla 402 kılıf malzemeleri yerlerine yerleştirip üzerine iğnenin ucuyla baskı uygulayarak lehimledim. Bu şekilde en az 100 adet 402 kılıf malzeme lehimledim. Saç baş yolduracak cinsten işkence gibi gereksiz iş yükü oluşturuyor. Elde dizgi yapacaksanız imkan varsa mümkün mertebe 402 kılıftan uzak durun. Aynı devrede LGA kılıf alttan bacaklı ve QFN kılıflı çipler kullanmıştım. 402 kılıflara nazaran QFN ve LGA chipleri lehimlemek daha kolay oldu. Biraz pratik ve üflemeli havya lazım..
Klein
Alıntı yapılan: gevv - 04 Ekim 2012, 09:12:50
Güç farkı var tabili. Ama çok önemi yok.  Çok nadiren 1/4W  ihtiyacı oluyor hocam.  Standart bir devrede en yüksek akımı ledler çeker. 5Voltta 10mA ile sürseniz  0.05W = 1/20W eder.
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 04 Ekim 2012, 13:03:57
Miyop-astiğmatım var, uzak gözlüğümü çıkarmadan
0805 kılıfın yazılarını bile göremiyorum. Yakında
dirençleri de göremeyeceğim. :P Mecburen yakın gözlüğü
ile çalışacagım...
Saygılar...
gumush
Yanitlar icin tesekkur ederim.
Sanirim 805 kiliflari tercih edecegim , hem malzemeleri rahat bulmak hemde ilk deneyimleri kazanmak icin. Bu arada lehim istasyonunda tweezer'da var. Onumuzdeki haftalarda pcb'leride bitirebilirsem ( ilk PCB'm diyebilirim ) sonuclari aktaracagim.
Hikmet Gumus  izmir
polleme
Parçaları görmek tek başına yeterli değil, lehim kalitesini ve kısa devre durumlarını da görebilmek gerek. Bu nedenle büyük mercekli bir masa üstü lambası edinmenizi şiddetle tavsiye ederim.
