form da text içine yazılı olan ip ye ping atma
Başlatan isikyasar, 05 Ekim 2012, 15:22:22
isikyasar
form da text içine yazılı  olan ip ye ping atmayı ve durumu başarılı veya başarısız diye label de görmek istiyorum.
buna benzer çalışma yapan veya yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
fatih6761
isikyasar
arkadaşlar verdiğiniz örnek biraz karışık denedim oluyor... sorun yok.
ama bu kadar karmaşık olmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
fatih6761
Çok karışık değil aslında. Hazırcılık yapmayalım  :D
Olmazsa bu kodu bir sınıfa atın. Onuda kütphane olarak derleyin. İstediğiniz zaman uğraşmadan direkt kullanın. Biraz beklerseniz bunun için bir Dll yazmak aklımda. Kısa zamanda biter...
peko
Alıntı Yapusing System;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.NetworkInformation;
namespace ContextHelper
   static class Pinger
      public static void Ping(string url_or_IP)
         using (Ping ping = new Ping())
            try
               Console.Write("{0}...", url_or_IP);
               PingReply reply = ping.Send(url_or_IP, 100);
               if (reply.Status == IPStatus.Success)
                  Console.WriteLine("Success - IP Address:{0}", reply.Address, reply.RoundtripTime);
               Console.WriteLine(reply.Status);
            catch(Exception ex)
               Console.WriteLine("Error ({0})",
               ex.InnerException.Message);
Şimdilik işini görür sanırım hocam, görmüyorsa tam olarak ne istediğini belirtirsen sonuç odaklı yardımcı olmaya çalışırım.
fatih6761
@peko arkadaşıma ek olarak MSDN makalesinden şunu ekleyelim. Burada test verisini, boyutunu vs. belirleyebiliyoruz... Madem kısaltmak istiyoruz:
using System;
using System.Net;
using System.Text;
namespace Examples.System.Net.NetworkInformation.PingTest
    public class PingExample
        // args[0] can be an IPaddress or host name.
        public static void Main (string[] args)
            Ping pingSender = new Ping ();
            PingOptions options = new PingOptions ();
            // Use the default Ttl value which is 128,
            // but change the fragmentation behavior.
            options.DontFragment = true;
            // Create a buffer of 32 bytes of data to be transmitted.
            string data = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa";
            byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes (data);
            int timeout = 120;
            PingReply reply = pingSender.Send (args[0], timeout, buffer, options);
                Console.WriteLine ("Address: {0}", reply.Address.ToString ());
                Console.WriteLine ("RoundTrip time: {0}", reply.RoundtripTime);
                Console.WriteLine ("Time to live: {0}", reply.Options.Ttl);
                Console.WriteLine ("Don't fragment: {0}", reply.Options.DontFragment);
                Console.WriteLine ("Buffer size: {0}", reply.Buffer.Length);
isikyasar
