hp-dv6000 dizüstü pc'min bataryasını açtım...
Başlatan DataDiver, 11 Ekim 2012, 20:55:51
DataDiver
Hocalar, başlıkta bahsettiğim pc'nin pili zaten 20-30 dk kullanım ömrüne sahipti ve dün bir anda bozuldu.
"%0 fişe takılı, şarj olmuyor" arızası oluştu. İnternetteki ve kendime has yöntemlerle sorunu çözemediğimden, fazla zarar vermeden pili açtım çünkü tamir niyetindeyim. Fakat şuana kadar ki tespitlerime göre li-ion hücreler sağlam kontrol kartı bozuk...
Sizce bu pil ile uğraşayım mı ? yoksa sıfır pilmi alayım?
Resimler;
muratdu
Kontrol kartında mikrokontroller var mı? Varsa kesin bir sayaç vardır. :)
mustafacan
içinde eeprom olması lazım. genelde eeproma değişik bir kombinasyonla sayaç verisi yazılır. belli bir sayıya ulaşıncada artık şarj etmek. pilin ömrünü tamamladığı varsayılır. patlama riski ortadan kaldırılır.
bazı forumlarda eeprom dosyaları vardı. bir ara uğraştım eepromun nereleri editlenecek yazıyordu hatta saatin yanındaki pil uyarısında pil modeline adımı bile yazmıştım. pil tipi mustafacan yazıyordu...:-)
ErsinErce
DataDiver
cevaplar için teşekkür ederim, öncelikle eprom meselesini inceleyeceğim ordan bi sonuç alamaz isem ilk aklıma pillerin bozuk olduğu gelmişti o planı uygularım. karaköyde hemen hanların girişinde isteğe göre pil grubu yapan bi yer vardı diye hatırlıyorum, bayadır gitmiyorum o tarafa umarım duruyordur. Oradan bir fiyat alırım, astarı yüzünü geçicek gibi ise sıfır pil yolu daha cazip duruyor...
ayhani
bocek
Şurda 18650 denilen o pillerin en ucuzu 14 lira. Sana 6 tane lazım 84 lira. Eh, sıfırı 70 liraysa yapacağın iş belli.
Ben de bu ara özel bir pil üzerinde çalışıyorum: Leica GEB221. Linkteki muadili 224 TL, Orijinali 480 TL. Bu pil için uğraşmaya değer belki.
Bir tanesinin içini açayım dedim. Kılıfına zarar vererek tam olmasa da açtım ve bu 18650 tipinden 4 adet pil, ayrıca eeprom vs olan bir devre gördüm. Sistem aynen laptop bataryası gibi yani. Ancak kılıfa öyle bir oturtulmuş ki kırmadan çıkarmak imkansız. Çıkarsam bile puntasıydı, kılıydı-tüyüydü uğraşmaya değmez.
Sonuç olarak; vazgeçtim.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
ayhani
Alıntı yapılan: bocek - 12 Ekim 2012, 22:45:37
Bence o pillede uğraşmaya değmez  ;D
Ebayda 49,21 dolar üstelik kargo bedava
http://www.ebay.com/itm/4400mAh-Battery-For-Leica-ATX1200-Piper-100-Piper-200-GEB221-GEB221-733270-/140640649890?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item20bed602a2
bocek
Ebay'da gördüm o ürünü de.. Yurtdışı siparişlerle ilgili sıkıntım var bu ara. 3 ayrı paketim 1.5-2 aydır hala gelecek. Adamlara da mahcup oluyoruz. Adam paketi yolladığı halde biz "almadık" deyip tekrar yollatıyoruz. Halbuki sorun bizim postane ve/veya gümrükte. Türkiye'ye mal yollamayacaklar bu gidişle.
ayhani
Alıntı yapılan: bocek - 12 Ekim 2012, 23:15:11
Bende şu an bir ürün bekliyorum fakat bundan önce elime geçmeyen ürün kalmadı. Genelde 15 günü geçmişse ptt'ye uğramak gerekiyor. Gerçi oradakilerde hiç ilgilenmiyorlar. Ben yurtdışından bir kitap aldım takip kodu yoktu 1 ay vs bekledim gelmedi. Satıcıya mesaj attım bana bir takip kod gönder diye neyse adam araştırıp bulmuş gönderdi bende kitabı tam istanbul gümrükten geri gönderilecekken durdurmayı başardım. Eğer ürün gecikmişse satıcıdan takip kod isteyin.
bocek
Takip kodu olsa n'olur? Bir tanesinin takip kodu var. 1 aydır "Gonderi musteriden alinmistir" yazıyor (Yani Çin'de postaya verilmiş manasında). Başka bir hareket yok..
mustafacan
son 2 aydır çin gümrüğünde sıkı denetim olduğunu hatta bataryalı ürünlerin artık daha zor çıkacağını duydum.
bocek
Alıntı yapılan: mustafacan - 10 Kasım 2012, 06:56:09
nedeni nedir acaba? bataryalı ürünler zor çıkacaksa ne satacak bu adamlar?
diot
Çin postanesi gönderi için batarya ve kimyasal malzeme almıyor , bilginize .
Bende msi netbook var U100 modeli akşam gayet güzel çalışıyordu. kapatıp sabah açtığımda bataryayı görüyordu ve  doluluk oranı %84 görünüyor. Şarj olmuyor ve adaptörü çekince aniden kapanıyor.  sizce sorun bataryanın içindeki elektronik kittemi ?
