pspice ile mosfet karakteristiği hakkında yardım?
Başlatan elektronist, 13 Ekim 2012, 14:27:27
elektronist
Merhaba, arkadaşlar, PSPICE ile nmosfet ile pmosfetin karakteristiklerini çizdirmeye çalışıyorum ama hala beceremedim.netlist dosyam şöyle
VDD 5 3 DC 3V
VGS 3 4 DC 3V
RG 2 4 1k
RD 1 5 1k
M1 1 2 3 3 NMOS1 W=50U L=0.5U
.MODEL NMOS1 NMOS              LEVEL=3
+ LEVEL=1   VTO=0.7   GAMMA=0.45 PHI=0.9
+ NSUB=9e14 LD=0.08e6 UO=350     LAMBDA=0.1
+ TOX=9e9   PB=0.9    CJ=0.56e3  CJSW=0.35e11
+ MJ=0.45   MJSW=0.2  CGDO=0.4e9 JS=1.0e8
.DC VGS 0 3 .1
.PROBE
.END
çıktı olarak
ERROR(ORPSIM-15142): Node 5 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node 3 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node 4 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node 2 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node 1 is floating
bu hataları veriyor. ne yaptıysam gideremedim bu hatayı. yardımcı olursanız sevinirim.ilgilenen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
AsHeS
TOX değerini razavinin kitabından yanlış geçirmişsin 9e-9 olacak o.
mesaj birleştirme:: 13 Ekim 2012, 15:56:18
- olacak yerlerin hepsine boş geçmişsin
elektronist
@AsHeS35 cevabın için teşekkür ederim. model bilgilerini düzelttim.ama aynı hatayı vermeye devam ediyor. başka bir yerde hata var sanırım. netlist dosyasnın son hali aşağıdaki gibi:
VDD 5 3 DC 3V
VGS 3 4 DC 3V
RG 2 4 1k
RD 1 5 1k
.MODEL NMOS1 NMOS
+ NSUB=9e+14 LD=0.08e-6 UO=350      LAMBDA=0.1
+ TOX=9e-9   PB=0.9     CJ=0.56e-3  CJSW=0.35e-11
+ MJ=0.45    MJSW=0.2   CGDO=0.4e-9 JS=1.0e-8
.DC VGS 0 3 .1
.PROBE
.END
hani ilk önce direnç bağlamadan sadece gerilim verdim olmadı. direnç bağladım yine olmadı. nerde hata yapıyorum anlamadım  :(
ferdem
Aldığınız hata mosfet parametreleriyle ilgili değil, devrede hiç bağlantı göremediğini söylüyor. İnternette "mosfet characteristic, netlist" anahtar kelimeleriyle basit netlist örnekleri araştırabilirsiniz.
Ek: Şimdi gördüm: http://jjc.hydrus.net/jjc/technical/ee/documents/spicehowto.pdf dokümanında
İlk satır Spice simülatörü için dosya ismidir yazıyor, ilk satıra bir isim verin netlist 2. satırdan başlasın.
elektronist
@ferdem teşekkür ederim. linkteki pdfteki kodları kopyalayınca çalıştı ama hala benim netlistim çalışmıyor anlamış değilim. onu da yarın okula gidince öğrenirim. son birşey sorucam pmosfetin Id-Vgs grafiği nmosfete göre orjine göre simetirk çıkıyor bu normal midir acaba?
AsHeS
