datagridview de combobox ve checkbox kullanmak istiyorum.
Başlatan zakbay, 14 Ekim 2012, 14:38:31
zakbay
Arkadaşlar merhaba
Datagridview de bir satırda combobox sonrakinde checkbox kullanmak istiyorum. Tam olarak yapmak istediğim şu şekilde 8-10 elemanlı bir listem var bazısında sadece bir secim yapılacak bunun için check yeterli bazısında bir kaç seçim yapılacak bunda da combo işimi görüyor.
combo eklemeyi şöyle böyle anladım fakat aynı kolonda checkbox ta istiyorum
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            DataGridViewComboBoxColumn yenicombo = new DataGridViewComboBoxColumn();
            yenicombo.HeaderText = "İsim";
            yenicombo.Items.Add ("bir");
            yenicombo.Items.Add("iki");
            yenicombo.Items.Add("uc");
            yenicombo.Name = "bununismi";
            dataGridView1.Columns.Add(yenicombo);
Tek dostum çalışmak...
emosamca
zakbay arkadaşım,
Datagride checkbox gibi elemanlar eklemek zordur. Biraz API bilmen gerekir. Ben bu konuda rahatsız olduğum için WPF kullanmaya başladım. Artık datagridde, listview de sınırım yok. Bir kolona bir tane daha datagrid bile koyabilirsin. Eğer yapabiliyorsan WPF e geçmeye çalış.
Hocam aslında Kolay Combo check vs. Yanlış anlıyorsam düzeltin sen bir row da combo diğer row da check istiyorsun. (column değil row da) o şekil bir örnek hiç görmedim.
zakbay
Yukarıda verdiğim kodda combobox oluşturuluyor fakat sadece kolon olarak atıyor.
Aynı şekilde checkbox ta kolon şeklinde oluşuyor fakat benim istediğim aynı kolonda hem check hemde combo box kullanmak istiyorum.
ULAGA
Aşağıdaki konuları incelemeni öneririm.
How to: Customize Cells and Columns in the Windows Forms DataGridView Control by Extending Their Behavior and Appearance:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7fb61s43.aspx
Build a Custom RadioButton Cell and Column for the DataGridView Control
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730882%28v=vs.80%29.aspx
Create a Custom DataGridView Column
http://www.devx.com/codemag/Article/35186
zakbay
@ULAGA
Galiba hem saate bağlı olarak hem de yorgunluktan anlama güçlüğü çekiyorum. Örnekleri inceleyeceğim sonucu bildiririm. iyi geceler
ULAGA
Alıntı yapılan: zakbay - 15 Ekim 2012, 23:26:23
@ULAGA
GridView'ı özelleştirmek, biraz zahmetli iştir.
