usb den bağlanan karakter yada grafik lcd ekran
Başlatan vkfkbr, 07 Kasım 2012, 04:38:25
vkfkbr
öncelikle aranıza yeni katıldım. yardımınıza ihtiyacım var. yazılım konusunda iyiyim fakat havyayla aram pek yok.
ilk olarak şöyle bir şey aradım:
http://forum.donanimhaber.com/m_66942737/mpage_1/f_/key_//tm.htm#66942737
fakat hem fiyatlar çok yüksekti hemde temin etmesi kolay değildi.
sonra arayışımı şu yöne çevirdim:
http://forum.donanimhaber.com/m_40227443/mpage_1/f_/key_//tm.htm#40227443
burdada sorun lcd ekranın çok küçük olması ve LPT portundan bağlanıyor oluşuydu.
kasaya monte etmek için 4x40 karakter yada ortalama aynı boyutlarda grafik lcd istiyorum. önemli olan iki kısım var birincisi USB bağlantılı olacak ikinciside CrystalControl yada LCD Smartie gibi programlarla kendim düzenleyebilmeliyim. -oynayamadıktan sonra zevki nerde :)-
ben lehim işini yapamam. eskişehirdede bunu yapabilecek -yapan iki kişi buldum bilgisayar fiyatı istediler- birini bulamıyorum. istanbuldaki gibi parça bulma şansımda yok.
sizin için oldukça kolay olan bu devreyi ücreti karşılığında yapabilecekler mesaj atarsa sevinirim.
t2
Hocam burada gerçek bir iş yok. Uğraşılmaz. değmez yani. Yeterli bütçe ayrılmamış. hobi, eğlence  işi.
vazgeçin bu boş işten.
Çok gerekli ise, 2 monitör bağlayın. pcyi değiştirin ekran kartını değiştirin.
Ama illa ki lazım derseniz  USB bağlantılı 128 x 64 grafik  ekranlı  cihazı size yapabilirim. 2 tane olsun birini yedek kullanırsınız.   USB bağlantılı olacak kasanın içindeki usb noktalarına takabileceksiniz.
Bu ekran grafik olduğundan bilgisayardan bmp dosyalarını veya karakterleri gönderebilecek, istediğiniz yazıları yazdırabileceksiniz. Grafik derken  çizgi film gibi olmaz  saniyede bir grafik tazalenebilir. ama yazılar hızlı olur şak diye yazarsınız.  2cihaz, 2   tanesi 2000 TL
Ücret fazla geldiyse aklınızdan geçen rakamı bildirirseniz  belki o fiyata yapan çıkar.
yamak
@vkfkbr
Hocam Vakfıkebirli misin? İsimin böyle bi çağrışımı yaptı da.
Okan AKÇA
http://berik.net/forum/index.php?topic=243.msg1299#msg1299 bunu delikli plakete yapmıştım. Hala
kullanıyorum.
Altta ilgili linkleri mevcut.
Saygılar...
vkfkbr
Alıntı yapılan: t2 - 07 Kasım 2012, 11:04:54
şu an 26" monitör kullanıyorum gerçekten ikinci monitöre masaüstünde yer yok :) 7-10" arası bir lcd monitör bulabilsem yada PsOne ekranı da işimi görür ama piyasada yok.
verdiğiniz fiyata gelince hocam neden böyle bir rakan istediğinizi gerçekten anlayamadım. birkaç kere kontrol ettim ama gerçekten 2 den sonra üç tane sıfır varmış.
http://r.ebay.com/wIgbxs  şu cihaz hem fonksiyon hem fiyat olarak tam olarak aradığım şey fakat 2.8" çok küçük.
vkfkbr
Alıntı yapılan: yamak - 07 Kasım 2012, 11:25:32
@vkfkbr
yusuf sana burda rastlamak iyi oldu :)
vkfkbr
Alıntı yapılan: mehmet - 07 Kasım 2012, 11:26:23
kullanıyorum.
Saygılar...
hocam linkini verdiğiniz foruma üye olmadığımdan resimleri göremedim.
t2
Alıntı yapılan: vkfkbr - 07 Kasım 2012, 12:35:57
Özel cihaz yapılmasını istiyorsun.  Bununla kim niye uğraşsın? asker arkadaşın veya babanın oğlu olsa uğraşmaz.  kendin yaparsan ucuz olur.
Örnek, 3g modem 50 lira ama  bunun ekranlısını isterim dediğin zaman pahalıya malolur.
Bak şöyle de yapabilirsin. ucuzundan bir tablet pc al. ağ filan kur program yaz. ana makine bu tablete bazı bilgileri iletsin oda gösteriversin. hiç lehim yok. sade program yazılacak.
vkfkbr
Alıntı yapılan: t2 - 07 Kasım 2012, 14:22:04
android tabletle çok denedim. idisplay türü programları kurup ikinci monitör olarak tanıttım buraya kadar sorun yok. bu tür programların hepsi windows aeroyu devre dışı bırakıyor ve directx kullanan oyun yada program çalıştırdığımda program kendini devreden çıkarıyor.
t2
o zaman 300 liraya 2. el netbook al. işin tamam.
USB LCD 20x4, Keypad, External Enclosure, White Edge LED Backlight, RoHS compliant, FSTN Positive, Transflective, 0°C to +50°C, 12:00 viewing angle. Includes ~9 foot black low-drop captive USB "A" cable.
ABD custom üretimi şipariş sonrası 4 haftada teslim. 1 adet kargo dahil 500$
Düzeltme firma 15 Kasım dan önce sipariş kabul etmiyor. 15 KAsım sonrası 4 hafta + kargo süresi.
