MSP430G2553IRHB32R Programlaması
Başlatan Seckin ALAN, 08 Kasım 2012, 13:00:10
Seckin ALAN
Merhabalar,
TI'dan iki adet MSP430G2553IRHB32R , MSP430G2553IPW28R sipariş ettim. yazdığım programı elimde bulunan launchpad ile atabilir miyim ?
http://www.ti.com/lit/ds/slas735g/slas735g.pdf
Daha önce denemiş arkadaşlardan fikir alabilir miyim ?
Teşekkür ederim
KIRIKDR
Bu malzemeler DIP kılıf mı ? Bu denetleyici hiç denemedim ama atabilirsiniz sorun olmaz sanıyorum..
Seckin ALAN
DIP değil birisi TSSOP 28 pinli diğeri QFN
KIRIKDR
MSP'ler spy bi wire protokol ile programlanabiliyormuş bence bunun nasıl yapıldığını çözünce denetleyicinin bu bacaklarından kılıfa uygun bir programlama kartı yapılabilir..Bunu kurcalamak lazım biraz.. Bu sistemde sadece iki pin ve bir clock sinyali ile mspler programlanabiliyormuş ve dışarıdan bir güç beslemesi de programlama esnasında gerekmiyormuş..  Ti'nin şu dökümanı programlamayı anlamak için yeterli olur sanıyorum:
http://www.ti.com/lit/ug/slau320f/slau320f.pdf
Küçük bir araştırma ile Hack a Day adlı sitede tam istediğiniz şey launchpad'a uymayan denetleyiciler için yapılmış sanırım bu işinizi görür. Seviyorum bu adamları :) :)
http://hackaday.com/2012/05/29/using-spy-bi-wire-with-the-msp430-launchpad/
fatihinanc
Alıntı yapılan: Seçkin ALAN - 08 Kasım 2012, 13:00:10
Merhabalar,
Teşekkür ederim
Selamlar,
Hocam G2553'ün TEST(SBWTCK) ve RST(SBWTDIO) uçlarına MSP430 LaunchPad'in J3 konnektöründeki TEST ve RST pinlerinden bağlantı yapmanız gerekiyor.
Yanlız G2253 tarafında RST ucunu 47k pull-up(3v3) ve 1nF ile de GND ye çekmeniz lazım. Yoksa data palsleri uygun gitmediği için programlama işi başarılı olmaz.
Bu arada launchpad tarafındaki J3 konnektörünün tüm jumperlarını çıkarmanız lazım. Yani devrenin aşağıdaki çip ile bağlantılarının kesilmesi lazım.
Kolay Gelsin.
Seckin ALAN
@KIRIKDR @fatihinanc
Teşekkür ederim, örnekler şuan fransada :) bakalım heyecanla bekliyorum :)
