(1.5KE200A) Bu diyot tam olarak ne işe yarar?
Başlatan kralsam, 12 Kasım 2012, 14:11:17
kralsam
Merhaba Arkadaşlar,
Bir SMPS giriş kısmında köprü diyottan sonra bu 47K 2W Direce paralel diyot kullanılmış. Bu diyot tam olarak nedir? Ne işe yarar?
Datasheet
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000663.pdf
t2
Tranzorb diyod. gerilim sıçramalarını yutar. koruma sağlar. Örneğin trafo girişine bunu bağlamaz ise şimşek çaktığında kısa süreli yüksek gerilim gelir, trafodan geçer, hiç bir sigorta atmasa bile devre yanar. Bunların kutuplu  ve kutupsuz olanı vardır.
Sizin devrede köprüden sonra kullanıldığı için kutuplu olanı tercih edilmiş. Bu durumda sadece köprüden sonrasını koruyacaktır. Gelen yüksek gerilimleri belli güce kadar üzerinde sönümlendirecektir.
kralsam
Alıntı yapılan: t2 - 12 Kasım 2012, 14:29:59
Eyvallah hocam. Diyotları değiştirince çalıştı. İyi günler.
@Düzenleme: Hocam bunu kullanmamız gerekse tam olarak bağlantı şekli nedir?
t2
Girişle çıkışın ortasına paralel bağlanır. çıkışı girişteki yüksek gerilimlerden korur. (gerçekten böyle bağlanır.)
kralsam
Alıntı yapılan: t2 - 12 Kasım 2012, 15:14:47
Sağolasın Hocam, bu arada artı ve eksi kanalın ikisinde de vardı..
bozukdüzen
1 farad kondansatör kaç amper gücü vardır
Alıntı yapılan: bozukdüzen - 13 Aralık 2012, 11:53:15
Muhtemelen  2 Beygir gücündedir.
skara1214
kondasatörde amper değeri olmaz voltaj değeri olur bobinde akım değeri olur
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Aralık 2012, 12:45:29
Aslında tam tersi. Bobinler akımı ile değil voltajı ile anılırlar. Neden böyle olduğunu bir ara yazarım ama önce bunu okuduğum kitabı bulmam lazım.
izturk
Peki bu diyotun seçimi neye göre yapılır. örneğin 24v 3A bir besleme için hangi transil diyot kullanacağız
Melih1802
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2012, 21:36:54
Merak ettim. Ezber bozucu bilgi.
Alıntı yapılan: izturk - 06 Mayıs 2016, 13:44:30
Regüleli 24Vdc ise 27 veya 33V olan model seçilebilir. 1.5KE33 , 29 volttan sonra iletime başlıyor , 34voltta iç direnci hızla düşerek hattaki voltajı düşürüyor ya da sigortayı attırıyor.
Sonundaki harf kodu C olanların katot çizgisi vardır , zener gibi katot ucu pozitife gelecek şekilde kaynağa paralel bağlanır. CA kodlu olanlar , iki yönde de aynı işi yapar , katot çizgisi olmuyor.
Daha yüksek güçlü hatlar için 6KE ile başlayanlar da mevcut. 1.5 > 1,5kW  , 6 > 6kW gibi garip ibareler var. Tam anlamış değilim. Sanki bu meret 1,5kW gücünde bir yük akımı oluşturarak absorbe ediyor gibi anlıyorum.
Yukarıdaki örnek 110Vac ile çalışan bir cihazda kullanılmış olabilir.
sinus
bobini anahtarlayarak yüksek gerilim üretilebilir.
kondansatörleri anahtarlayarak yüksek akım elde edilebilir mi? (evet ama nasıl?)
Bobinin akımını anahtarlamanın karşıtı kapasitörün voltajını anahtarlamaktır.
Eğer kapasitör voltajını artmasını istiyorsanız kapasitöre voltaj yükleyip ardından kapasitör değerini düşürmeniz gerekir.
İki plaka alın 1mm aralık olacak şekilde yaklaştırıp 10v yükleyin. Ardından kapasitör levhaları arasındaki mesafeyi aralayıp 10mm yapın. Artık kapasitörde 100v olur.
Kapasitör voltajını anahtarlayarak akımı değiştirebilirsiniz. Ancak işin içinde türev olduğu için dörtgen dalga şeklinde voltaj kullanamazsınız.
Anahtarlama voltajını sürekli fonksiyonlar cinsinden yapmalısın.
izturk
Alıntı yapılan: asma - 06 Mayıs 2016, 15:01:57
Cevap için teşekkür ederim. Birkaç çeşit alıp bir deneme yapacam.
