c# access db den 2 tarih arası sorgulama problem li?
Başlatan forumsad, 21 Kasım 2012, 21:15:12
forumsad
            string dt1 = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
            dt1 = dt1.Replace('.', '/');
            string dt2 = dateTimePicker2.Value.ToShortDateString();
            dt2 = dt2.Replace('.', '/');
            dtst.Clear();  //Grid temizle
            OleDbConnection conn = system.baglanAccess();
            string txtsorgu = "SELECT * FROM tblSevkiyat WHERE Tarih Between '" + dt1 + "' and '" + dt2 + "'  ";
            //OleDbDataAdapter ara = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM kultur WHERE tarih > '#" + tr1 + "#' AND tarih <'#" + tr2 + "#'", turizm_baglan);
            OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(txtsorgu, conn);
            adtr.Fill(dtst, "tblSevkiyat");
            dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["tblSevkiyat"];
            adtr.Dispose();
            conn.Close();
yukardaki kod bi çalışıyor bi çalışmıyor bazı satırları almıyor bir dengesizlik var anlayamadım
bilği sahibi olan var mı acaba
saygılar
forumsad
string txtsorgu = "SELECT * FROM tblSevkiyat WHERE Tarih Between '" & dt1 & "' and '" & dt2 & "'  ";
//hata veriyor hocam
fatih6761
@muhittin hocam C#'da string'leri + işleci ile birleştirebilirsiniz. Yani + işlemi String Format işlemi yapar. & ile işlevi çok farklı. Veritabanı ile ilgili bir sorun olabilir. Hangi Office sürümünü kullanıyorsunuz? Güncelleştirmeler yüklü mü?
forumsad
vt yi office2003 de oluşturdum
c# ile kodluyorum vs2010
ULAGA
Sanırım, tamamen tarih formatları ile ilgili bir sorun...
Seckin ALAN
forumsad
RcALTIN
tsql sorgusu içinde tarihlerin başına ve sonuna ' (kesme işareti) yerine # koymayı deneyin, hafızam beni yanıltmıyorsa benimde vaktiyle başıma gelmişti ve böyle basit bir sorun çıkmıştı altından... access de bazı syntax farklılıkları var. sorguda saat bilgisinin verilmiyor oluşu da sıkıntı yaratıyor olabilir, hiç yoktan bir 00:00:00 eklemek gerekebilir, eğer ToShortDateString() fonksiyonundan dönmüyorsa. en olmadı tüm değerleri alıp DateTime.Compare() ve TimeSpan sınıfını/fonksiyonunu kullanarak c# tarafında işleyip istemediğiniz verileri kaldırarak sorunu geçici olarak çözebilirsiniz ama doğrusu bu olmaz kesinlikle...
ayrıca eğer kullanmanızın özel bir nedeni yoksa access yerine sqlite kullanmanızı öneririm, programınızın taşınabilirliği açısından.
forumsad
düzeldi saat de eklemek lazım mış..
ama sqllite merak ettim araştıracağım
sql manegement stuio da bu veritanbanını kullanabiliyormuyuz?
saygılar
RcALTIN
Alıntı yapılan: forumsad - 23 Kasım 2012, 22:56:15
saygılar
sqlite tsql uyumlu fakat aslında dosyalama mantığıyla veri tutuyor, yani herhangi bir database engine'i yok. dolayısıyla son kullanıcının da bilgisayarında herhangi birşey yüklü olması gerekmiyor, o yüzden tercih ediliyor zaten... ama bazı dezavantajları var bunun, mesela veri okuken sqlden daha hızlı olmasına karşın, yazarken biraz daha yavaş kalıyor, yanılmıyorsam tablolar truncate edilemiyor gibi gibi. bir araştırın işinizi görüyorsa kullanın...
forumsad
biliğim kadarıyla
c# framework4 ile yazılam bir programın yeni yüklenmiş bir xp de çalışması için
framework4  yüklemeliyiz ve sql epress yüklemeliyiz
değil mi?
ama sqlLite yüklersek sadece framework4 yüklemek yeterli sanırım
saygılar
RcALTIN
Alıntı yapılan: forumsad - 23 Kasım 2012, 23:09:24
biliğim kadarıyla
değil mi?
saygılar
evet öyle, framework zaten şart. fakat yeni işletim sistemleri(win7, win8)  dağıtım sırasındaki son sürüm ile yüklü geliyor...
ms office yüklenmemiş bir bilgisayarca access db dosyaları da çalışmaz, haricen access database engine yüklemek gerekir.
sql server için, express sürümü değilse de en azından management studio içermeyen çekirdek yüklemeyi yapmak gerekiyor, ki aslında ona "sql server" deniyor diye biliyorum.
forumsad
hiç biriyle ugraşmadan en iyisi bildiğimiz yapmak
sqlexpress ve framework4 yüklemeyi tamamla program tam kapasite devam
aslında access db kullandığım için pişman oldum ama proje ilerledi geri dönmeyede eriniyorum  olmazsa döneceğiz artık
mesela şöyle bir sorunum var
diyelimki bir su tankınız var su satışı yapıyorsunuz
satış tablonuzda kalan miktar kolonu var
toplam mevcut 5000 lt  olsun
1--satış 500  kalan:4500
2- satış 1000 kalan:3500
3-satış  200  kalan:3200
vb olsun
diyelimki 4500 de hata yaptınız miktarı yanlış girdiniz açıp düzelttiniz  4200 yaptınız   o zaman aşagıdaki tüm kalan mevcutların yeniden
değiştirilmesi lazım   bu sorunu nasıl çözeceğim bilemiyorum
saygılar
tarihle alakalı sorgulamalar benim için genelde problem olmuştur. tarih çeşidi bile sıkıntılıdır. 11/12/2012 mi 12.11.2012 gibi. kullanıcının hangisini kullandığını bilemiyorsunuz.
bu gibi sorunları ' yada # gibi sorunları aşmak için timeserial yada dateserial kullanırdım.
diğer sorun için,
ben olsam değeri değiştirir, önceki değer ile sonraki değer arasındaki farkı bulur, SQL de update ile tümüne uygulardım.
önceki değer 4500
düzeltilen değer 4200
düzeltilen değer -300
UPDATE personel SET maas=maas+100 WHERE ID=6
http://ozguryaman.com/sqlde-update-komutu/
