sim300 gprs üzerinden web sitesine veri göndermek
Başlatan armsistem, 25 Kasım 2012, 11:58:27
armsistem
Arkadaşlar merhaba ,
Aşağıdaki web sitesindeki yönergelerle sim 300 üzerinden gprs ile web sitesine veri göndermeye denedim. At komutlarında problem yaşadığımı sanmıyorum ,
http://www.edaboard.com/thread147142.html
sadece aşağıda bir komutta ip adresini geri döndürüyor fakat OK. döndürmüyor.
>> AT+CIFSR		- Get Local IP address
<< 10.190.245.172	- returns IP address assigned to your module
<< OK
Aşağıdaki satırlar aynısı çıkıyor yani siteye bağlan ok. geliyor belli bir süre sonra CONNECT OK. gerliyor daha sonra veri gönderiyorum fakat geri bir şey gelmiyor. Her satırın sonunda CR+LF kullanıyorum en son satırdan sonra CTRL+Z ile kapatıyorum SEND OK. diyorum sonuç nafile ,donanımsal bir problem olucağını sanmıyorum , yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
>> AT+CIPSTART="TCP","www.google.com","80" - Start up TCP connection (mode, IP address/name, port)
<< OK
<< CONNECT OK		- Indicates you've connected to the server - IT MAKE TAKE A WHILE FOR THIS TO BE RETURNED
>> AT+CIPSEND		- Issue Send Command
<< >			          - wait for module to return'>' to indicate it's ready to receive data
>> GET / HTTP/1.1	- Send data - this example is an HTTP request for the default page
>> Host: [url=http://www.google.com]www.google.com[/url]
>> Connection: Keep-Alive
>> Accept: */*
>> Accept-Language: en-us
Not: Sim 300 üzerinden SMS gönderme okuma vs. konusunda problem yaşamadım.
