tranformatörde gücün sabit kalması ?
Başlatan svoj, 25 Kasım 2012, 13:03:19
svoj
Arkadaşlar
"Alternatif akımda; güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan aygıtlardır."
şimdi burada gücün sabit kalması nasıl oluyor. yani mesela, bir transformatörün sarım sayısını değiştirerek ilk olarak 10V sonra 100V elde etsek , çıkışlara da 10 ohm direnç bağlasak ilk 1A sonra da 10A elde ederiz.Güç formülü P=V*I yazarsak 100 kat fark oluyor aralarında ???
dhan000
burada kastedilen tarfonun sabit gücüdür... 10watt gücünde bir trafodan 10wattan faza güç çekemezsiniz anlamında (kayıplar gözardı edilmiş hali)...çıkış gerilimi 10voltta olsa 100voltta olsa 10watt çekersiniz 100volta 10ohm direnç takınca direnç üzerindeki gerilim 10volta çökecek ve 1amper akım akacaktır normalde 10amper akım akması lazımdı...
svoj
cevabınız için çok teşekkürler sayın dhan000. Peki trafo gücünü belirleyen şey nedir ?
100v da 10 ohm direnç takınca elbette 1A akmaz çok daha fazlasını çeker fakat trafo sadece 100w için tasarlandığından aşırı ısınmaya başlar ve yanar bu esnada gerilimi 100v dan çok aşağılara düşmüş olur.
Güç konusunda 2 farklı unsur var birbirine karışmasın.
Trafonun güç kapasitesi; bu sabittir, trafonun hacmine oranlıdır. Yani bu trafo şu kadar güç verebilir gibi. Bunu aşamazsınız.
Birde trafoya anlık olarak giren güç vardır, çıkışından da aynı değerde güç alınır, voltaj ve akım bileşenleri değişmiş olarak. (Trafoyu kayıpsız, ideal olarak düşünüyoruz.)
100V 1A yani 100W girersiniz, çıkışını 10V a göre sarmışsınızdır, 10V 10A çıkar yine 100Wattır.
Trafonuzu 1000 VA e göre sarmış bile olsanız (100V 10A girecek şekilde) o an 50watt giriş yapılıyorsa (100V 0,5A) çıkıştan da 50Watt alırsınız (10V 5A)
Gücün sabit kalması hususu bu.
Anlamak için kayıpsız trafo gibi düşündük, aslen her trafoda (aslında her sistemde) kayıp vardır. Kayıp, adı üstüne kaybedilen, yani " istemeden elden çıkan" demek.
F.T
karkas 10wa ise 100 wa sarim nasil sigar. ;)
polleme
Karkas 10W ise 100W sarım sığmaz, OG'nin söylediği de bu. Yani trafonun hacmi büyüdükçe gücü artar, 100W trafo, 10W trafoya göre çok daha büyüktür.
svoj
Alıntı yapılan: OG - 25 Kasım 2012, 17:38:21
Şimdi tam olarak anladım çok teşekkürler. :)
ayhani
Sayın OG gerekli açıklamaları yapmış. Bende bir ekleme yapayım. Bu güç sabit meselesi şurdan gelir aslında.
Meslek liselerinde trafo konusu anlatılırken, Trafo: Elektrik enerjisinin frekans ve gücünü değiştirmeden akım-gerilim oranını arttırıp azaltabilen statik elekrik makineleridir diye anlatılır. Tabi burada öğretmenler genelde öğrencilere şunu sorar; Bir trafonun girişine verdiğimiz AC gerilimi istediğimiz volta çıkarabiliyorsak neden ard arda bir sürü trafo bağlayıp elektrik çoğaltmıyoruzda, bir sürü elektrik üretim santralı kuruyoruz diye sorar. Çünkü birçok öğrenci gerilimin yükseltilmesini elektiriğin artması gibi algılar.  Bundan dolayı  öğretmenler trafoların gücü arttırmadığını özellikle vurgular. Ben bunu ekmekle örneklerim. 100 gr hamurdan ekmek yapacaksın istersen uzun ince bir ekmek yaparsın, istersen kısa geniş bir ekmek yaparsın, sonuçta ekmek 100 gramdır. Ekmeğin uzunluğu ve genişliğini voltaj ve akım, gramajını güç olarak düşünün derim. Trafoda akım ve gerilimi değiştirir güç sabit kalır diye açıklarım. (Tabi trafolarda verim %98 civarı olduğunu sonradan belirtilir)
Aslında trafoya şu kadar güç girilmez, çıkıştan şu kadar güç yüklenilir, girişten o kadar güç emilir tarifi daha doğrudur. Yukarıda anlatmak için o şekilde tarif ettim.
Yani şöyle denebilir (yine kayıpsız bir trafoda)
Çıkış açık ise (yük yoksa) girişten trafoya enerji girişi olmaz.
Çıkıştan 10Watt çekecek yük bağladıysanız (sekonder 10V sarılmış, yük de 10R, 1A akım çekmek ister, 10 watt eder)
girişten de (mesela şebekeden) 10Watt çekilir, çıkışa (sekondere) devredilir. Yani manyetik yolla transfer edilir.
F.T
guc nuve kesiti. ve nuvenin gausu ile alakalidir.diger volt akim degerleri bunlara bagli olarak degisir.
