Toolbox problemi
Başlatan KABO, 29 Kasım 2012, 16:37:17
KABO
Merhaba arkadaşlar. visual C# expressi ve ardın sp1 ini kurdum.register ettim.fakat şöyle bir problemim var herangi bi proje oluşturduğumda toolbox boş geliyor default olarak componentleri göremiyorum(textbox,button vs.vs.vs) .böyle bir problem ile karşılaştığınız oldumu? ben işin içinden pek çıkamadımda.  ???
BILGI PAYLASTIKCA COGALIR...
Ömer KANAR
Windows Form projesi mi oluşturuyorsunuz?
Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.
kudretuzuner
Bir form açın ,toolbox'ın gelmesi lazım.
Amatör
fatih6761
Toolbox penceresi, WinForms Designer'da otomatik yerleştirilir. Bu komponentler Designer ad alanında bulunur. DLL'lerde eksik veya kayıtsız DLL ler olabilir. Programı onarmayı deneyin.
KABO
Alıntı yapılan: fatih6761 - 30 Kasım 2012, 00:11:14
Günaydın..tekrar tekrar onarma yaptım fakat bir türlü gelmedi..bende tek tek elimle ekledim componentleri ama neden böyle bir şey oldu hala anlamış değilim açıkçası :S
Alıntı yapılan: Ömer KANAR - 29 Kasım 2012, 21:23:48
Evet arkadaşım Windows Form projesi oluşturuyorum.
Ersin
Window - Reset Window Layout bir dene.
KABO
Alıntı yapılan: Ersin - 30 Kasım 2012, 09:07:08
hayır malesef buda olmadı.
ULAGA
Alıntı yapılan: KABO - 30 Kasım 2012, 09:56:26
Form açık iken bir ekran görüntüsü alıp, gönderebilir misin?
KABO
ULAGA
Aşağıdaki bağlantıyı incele.
Oradaki araç kutusundakileri teker teker elinle ekle.
http://www.functionx.com/vcsharp/windows/toolbox.htm
Ömer KANAR
Tek tek eklerken görmüş olmanız lazım ama
"Reset Toolbox" işe yaramadı mı?
xoom
kudretuzuner
Formu açtıktan sonra Ctrl+Alt+X basın toolbox'un gelmesi lazım.
Amatör
