Text kutusuna A harfi yazıldığında işlem yapma
Başlatan ziyaretci, 09 Aralık 2012, 18:00:22
ziyaretci
ziyaretci
txtInput.Text.Trim();   komutu önizleme olarak çıkmıyor  mesela console.write(); yazdığımda con yazarken önizleme olarak ona yakın komutları gösteriyor. Bu neden böyle?
mesaj birleştirme:: 11 Aralık 2012, 00:20:52
Yani neden böyle derken txtInput.Text.Trim(); bu komutta çıkmıyor ön izleme bunu kastettim.
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 00:20:12Yani neden böyle derken txtInput.Text.Trim(); bu komutta çıkmıyor ön izleme bunu kastettim.
String bir değerden sonra . bastıktan sonra kesin çıkması lazım.
ziyaretci
#19
tamam anladım şimdi az önce, verdiğiniz "txtOutput " komut sanmıştım, kutu değişkeniymiş ,
bu abc_kutusu.text.trim();   bu değişkenden sonra text yazmamızın amacı nedir?
mesaj birleştirme:: 11 Aralık 2012, 01:55:27
birde aşağıdaki çarpma işleminde " * " karakterini hata veriyor bakıyorum netten elimdeki kaynaktan çarpma " * " hata nedir acaba?
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           string ss_1 = sayi_1.Text.Trim();
           string ss_2 = sayi_2.Text.Trim();
           string sonuc1 ;
          sonuc1 = Convert.ToString(ss_1 * ss_2);
           sonuc.Text = sonuc1;
Kabil ATICI
           string sonuc1 ;
string olarak iki değişkeni int gibi işlem yaptırıp tekrar string'e çevirmeye çalıştığından kaynaklanıyor gibi görünüyor
ambar7
ULAGA
#21
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 01:21:55
O değişken değil, Bir TextBox denetimi. Yani bir nesne.
O yüzden bir TextBox'ın içindeki stringe ulaşmak için Text özelliğini kullanmak zorundasın.
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 01:21:55birde aşağıdaki çarpma işleminde " * " karakterini hata veriyor bakıyorum netten elimdeki kaynaktan çarpma " * " hata nedir acaba?
           string sonuc1 ;
Kullanım şekli doğru.
string result = Convert.ToString(4 * 5);
Argümanların yanlış.
Zira argümanların sayı türünde değil, string türünde.
ziyaretci
Arkadaşlar C# a yeni başladım, bazı bilgileri üstü kapalı veriyorsunuz, açık bir şekilde verirseniz daha iyi olur ,
   String türünü int e çeviriyorum hata alıyorum  veya  kullanımım yanlış, yanlış bir şey varsa bu yanlış deyip geçmek değilde neden yanlış olduğunu , ne yaparsam düzeleceğini de söylerseniz benim açımdan daha verimli olacağına inanıyorum, lütfen bu yazımı ukalalık olarak algılamayın ,
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 13:40:43
Alıntı yapılan: ULAGA - 11 Aralık 2012, 11:51:33Kullanım şekli doğru.
Yukarıda da belirttim.
ToString diye bir metod kullanıyorsun ve bu metodun argümanı bölümünde iki tane string değeri çarpmaya çalışıyorsun.
string değerler üzerinde direk olarak matematiksel işlemler yapılmaz.
O string değerleri öncelikle sayısal değerlere çevirmen gerekir.
Aşağıdaki kod mantığını incele.
Anlamadığın bir yer olursa, yine sorarsın.
    int ss_1 = Convert.ToInt32(sayi_1.Text.Trim());
    int ss_2 = Convert.ToInt32(sayi_2.Text.Trim());
    int sonuc;
    sonuc = ss_1 * ss_2;
    sonuc.Text = Convert.ToString(sonuc);
ziyaretci
#24
tamam anladım. Teşekkürler.
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 14:11:43
anladım fakat derleyici "sonuc.text "te hata veriyor.
Değişken adıyla, TextBox'ın adı aynı olduğu için hata veriyordur.
Gözümden kaçmış o.
Değişkenin adını değiştirince düzelir.
ziyaretci
Alıntı yapılan: ULAGA - 11 Aralık 2012, 14:17:27
Gözümden kaçmış o.
evet dediğiniz denmiş demin gördüm bende.Teşekkürler tekrar.
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Aralık 2012, 14:19:19
Rica ederim, kolay gelsin. :)
