Text kutusuna A harfi yazıldığında işlem yapma
Başlatan ziyaretci, 09 Aralık 2012, 18:00:22
ziyaretci
 Merhaba;
Arkadaşlar başlıkta belirttiğim gibi ;
Text kutusuna A harfi yazıldığında işlem yapılmasına örnek verebilirmisiniz. Mesela A harfi girilip butona basıldığında label yazısı çıksın yukarıda.
C # da yeniyim öğrenmek istiyorum.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
justice_for_all
butona neden basiliyor onu anlamadim text_changed ile rahat yapabilirsin.
ziyaretci
Alıntı yapılan: justice_for_all - 09 Aralık 2012, 18:04:31
rica etsem bir örnek atabilir misiniz ?
justice_for_all
                  switch(textbox1.text)
                         case 'A':
                             //kodlar
                            break;
                         case 'B'
                            //kodlar
                         break;
                        default:break
eger butonlu yaparsan switch kismini buton click olayina koyarsan o sekilde de olur.
ziyaretci
Alıntı yapılan: justice_for_all - 09 Aralık 2012, 18:11:03
                         case 'A':
                             //kodlar
                            break;
                         case 'B'
                            //kodlar
                         break;
                        default:break
Diğer bir dillerden örnek vereceğim ama butona değişken nasıl atanıyor peki php deki gibi mesela ,şimdi forma buton çağırdığım da bir döngü kuruluyor , "o butona basıldığında "diye işlemi nasıl yaparım?
justice_for_all
buton özellikleri kismında yani şu kısımda kullanabileceğin olaylar bulunmakta
halilgalic
"erkan67"ne demek istediğini anladım butonu form sayfana getirdikten sonra üzerine çift tıkla
işte burası senin yaptırmak iştediklerini yazazağın yer(if içi gibi düşünebilirsin)
ziyaretci
Alıntı yapılan: halilgalic - 10 Aralık 2012, 09:04:07
Mesela if deyimine şart olarak "if(button1_Click){}"  bu şekildemi ? sadece basılı kaldığı sürece işlem yapmak için ?
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 10 Aralık 2012, 12:11:15
Yapmak istediğini biraz daha ayrıntılı açıklarsan, biz de daha iyi bir şekilde yardımcı olabiliriz...
ziyaretci
Alıntı yapılan: ULAGA - 10 Aralık 2012, 15:01:49
Şuanda yapmak istediğim bi'şey yok kavramaya çalışıyorum.
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 10 Aralık 2012, 15:21:48Şuanda yapmak istediğim bi'şey yok kavramaya çalışıyorum.
Peki nasıl bir şeyi kavramaya çalışıyorsun?
Kusuruma bakma, anlatmak istediğin şeyi anlayamadım.
ziyaretci
Alıntı yapılan: ULAGA - 10 Aralık 2012, 15:26:00
Mesela bir text kutusuna a yazıp butona bastığımda , diğer text kutusunda abcd göstermek ,
ULAGA
Aşağıdaki örneği indirip, inceleyebilirsin.
Anlamadığın noktalarda, elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim.
http://yadi.sk/d/ikDjROp1197Cu
ziyaretci
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace WindowsKeyControlling
	public partial class frmMain : Form
		public frmMain()
		private void btnCheck_Click(object sender, EventArgs e)
			string harf = txtInput.Text.Trim();
			if (harf == "A")
				txtOutput.Text = "Doğru bilgi girişi!";
				txtOutput.Text = "Yanlış bilgi girişi!";
bu txtInput.text.trim();  kütüphanede yok galiba(2008 kullanıyorum.) Belkide vardır biraz açıklar mısınız?
ULAGA
Alıntı yapılan: erkantr67 - 10 Aralık 2012, 21:33:16bu txtInput.text.trim();  kütüphanede yok galiba(2008 kullanıyorum.) Belkide vardır biraz açıklar mısınız?
Trim() işlevi herhangi bir stringin, var ise başındaki ve sonundaki boşlukları keser.
Trim() işlevi Framework 1.1'den beri var.
Ancak siz yine de, 2010'a geçin.
