Ses sinyali
Başlatan pcb, 15 Aralık 2012, 11:49:39
pcb
Arkadaşlar Şekil -1 deki gibi bir sinyal var bu sinyal 15V - 0V arasında sinüs eğrisi çiziyor.
Amacım kırmızı ile işaretlenen 7.5V - 15V  kısımları keserek bu kırmızı alanı Şekil-2 deki gibi 0V - 7,5V olarak değiştirmek , mavi kısım önemsiz.
Nasıl bir devre yapabiliriz ?
Eren Eraslan
7.5voltluk zener diyodu ters bağlarsak olmazmı acaba hocam
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
pcb
6.2V zeneri ters bağladım nasılsa yine üst kısmını kesti
mesaj birleştirme:: 15 Aralık 2012, 12:48:56
sinyali ters çevirip zenerle kessem sonra tekrar düzeltsem çok uzun yol mu olur acaba
berat23
negatif öngerilimleme yapıp negatif kısmını diyotla kırpman lazım.
sadogan
pcb
Ersin
Bu grafiğe göre;
Giriş sinyalin Vi=7.5 Sin(x) + 7.5 imiş.
Çıkış sinyalin ise
Vo= 7.5 Sin(x),   vi>=7.5
Vo= 0,                vi<  7.5 olsun istiyorsun.
Giriş voltajından 7.5 i çıkart. Bu durumda v=7.5 Sin(x) elde edersin.
Elde ettiğin bu sinyali yarım dalga doğrultucudan geçir.
JOKERAS
Selam,
Bir direnç bir diyot yeter sanırım.
Sinyali bir dirence gir,direncin çıkışına katod'u direncin çıkışına,anod'u gnd'ye gelecek şekilde 1n4148
bağla bu kadar.Negatiflerin 0.6v kayıpla yok olmuş olacak.
Ha bu sinyali direkt olarak kullanacaksanız sorun çıkar,ama opamp yada empedansı yüksek transistör'lü
bir yapıya girerseniz sorun olmaz,bunu tam kararlı kullanılabilir hale getirmek için bir opamp'la
olduğu gibi yalıtın.
Verilen giriş sinyalinde negatif alternas varmıki?
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 15 Aralık 2012, 18:53:12
Tabii ya ben şekli tam incelemeden bakmışım simetrik sanıyordum pardon.
JOKERAS
Sinyali bir kapasiteye girip kapasitenin diğer ayağını bir direnç ile şaselersek
bu yapıda difransiyeli elde ederiz,eldeki difransiyelin negatiflerini bir diyot ile şaseye gönderirsek negatifler 0.6v'a kayıpla yok olur pozitifler kalır.
Her halde bu şekilde olur sanırım.
skara1214
bir diyot bir voltaj bölücü birde buffer opampı arka arkaya bağlarsanız problem kalmaz gibime geliyor...
ankyra
Alıntı yapılan: z - 15 Aralık 2012, 15:46:51
yani;
(resim eklemek ne zormus...)
sinyaline 7,5 voltluk bir dc kaynagi ters seri bagla. 7,5volt cikarmis olursun. bir diyot ile negatifleri kirp.
pcb
yardımlarınız için teşekkür ederim , zener diyot la sorunu hallettim
